система охлаждения
Сообщений в теме: 43
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:31
@Игорь69rus кондиционер включен?
#22 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Frontera 2,2 X22SE
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 21:18
Машина не моя, друг пригнал посмотреть. Думал датчик температуры, ан нет. Там всё в порядке. Попробую проверить, включен он или нет.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 22:03
@Игорь69rus при включенном кондиционере оба вентилятора будут крутиться постоянно
#24 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 22:09
Проверил. Кнопка кондиционера в отжатом состоянии. Попробовал снова включить зажигание, и оба заработали. Может в проводке что-то замыкает или контакт плохой? Кстати, недавно двигатель он ремонтировал. И после этого началось. Есть там около движка какие-нибудь датчики, или штекера? Может как-раз там и причина?
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:13
@Игорь69rus не надо дублировать сообщения!!!! Быстрее или лучше Вам от этого не помогут.
http://www.opel-club.ru/instr.html- сюда заглядывали? Там есть книга с электросхемами
#26 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 17:39
Книгу я видел, и схемы тоже. Думал мне тут помогут конкретно, видимо ошибся.
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 18:00
@Игорь69rus ну тут же не форум телепатов, мы же не можем прозвонить датчики, подключить диагностику, посмотреть что там по параметрам, проверить резисторы на блоке вентиляторов. У машины-то вы, а не мы.
#28 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 18:19
Хотел бы узнать, по каким причинам могут работать вентиляторы постоянно? Реле вентиляторов исправны, на них идёт управляющий сигнал с ЭБУ. Мне бы примерно узнать, куда смотреть? Какие датчики могут быть в этом виноваты, или провод какой может замкнуть?
#29 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 18:53
датчик температуры
#30 Игорь69rus
Игорь69rus
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 22:39
Датчик температуры меняли, так-же всё.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 22:42
а проводку датчика проверяли? система обычно врубает карлсоны, если датчик отваливается
#32 Константин Т.
Константин Т.
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Страйкбол, покатушки офроуд
  • Автомобиль: Опель Фронтера А 2,4I
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 10:14
Господа всем привет. У меня Фрося А 94 года с двигателем 2,4I, пару дней назад появилась проблемка, на приборке указатель температуры начал как то странно себя вести, завожу машину температура стоит внизу, проходит минут 5 температура в красной зоне, открываю капот смотрю патрубки они еле теплые, что может быть? Датчик температуры глючит или еще что то может быть? Да это моя первая машина, так что сильно не пинать.
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:47
Там много патрубков, смотря какие щупать, некоторые могут так и не нагреться, если термостат неисправен.
Может и датчик, а может и термостат. Но начать логичнее будет именно с датчика, да и проще всего.
#34 Константин Т.
Константин Т.
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:12
Понял, спасибо, в эти выходные поковыряю.
#35 DiONE
DiONE
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:10
Доброго времени суток , машина Opel Frontera B 2.2 2004 (Y22SE) , проблема заключается в том , что где-то завоздушивается система охлаждения,  двигатель держит повышенные обороты.... РХХ новый , термостат новый , ДПДЗ новый ...  может кто сталкивался , отпишитесь , приходится после долгого простоя стоять и жмякать нижний патрубок , после выхода воздуха , машина ведет себя в штатном режиме....
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:43
@DiONE опресовывайте систему охлаждения. Воздух просто так туда попадать не должен и не может, при исправной и герметичной системе охлаждения.
#37 VektraVod
VektraVod
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 24 Январь 2019 - 13:43
дует систему пробитой прокладкой под головкой. Из расширительного бачка выхлопом не воняет?
#38 DiONE
DiONE
Отправлено 25 Январь 2019 - 16:46
а неисправная помпа может давать такой результат?
#39 стас С
стас С
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:25
всем привет ребята подскажите где можно взять патрубки от помпы и к термостату уже мозг кипит просто мотор с24 не за ранее спасибо
#40 User500
User500
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Скромные
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.3 турбо дизель
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 17:33
Подскажите, где на блоке расположена сливная пробка охлаждающей жидкости ?
