Обогрев сидения водителя
Сообщений в теме: 55
#41 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 06:19
Да, у нас работают диллеры opel, и машину можно купить, и запчасти. Вот только ценник у них будет большой на запчасти, по сравнению с интернет магазинами/поставщиками запчастей. Если есть номер запчасти то лучше ее искать у других продавцов, чем у дилера (тот же экзист, эмекс, автодок и прочие)
#42 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 09:34
Разбирал на прошлой неделе. За пару часов неспеша управился...
Я так понял, что нужно сразу все сиденье снять, а потом разбирать подушку.. Больше непонятно как все и что отстегивать, но думаю что там будет видно.. И да, наверное сразу АКБ надо отключить, что по аэрбэгу ошибку не словить?
#43 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 19:00
Да акум надо отстегнуть. Когда открутите сиденье от пола и посмотрите его, прочтите еще раз что я написал и будет всё намного понятнее. Глядишь управитесь быстрее чем я. К сожалению фоток не делал, а на пальцах составлять подробные инструкции тяжело.
@валера@
#44 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 21:17
Интересно, может кто знает, а у инсигнии тоже есть такая проблема с греющим матом? Или там гораздо надежнее? Проскользнула мысль от синьки мат установить, если там они долговечнее. По инсигнии форум почитал - там вроде не было такой проблемы.
#45 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 00:37
НЕ СПЕШИТЕ РАЗБИРАТЬ ПОДУШКУ СИДЕНЬЯ или ИТОГИ РЕМОНТА
Как разбирал седло в кратце писал выше, неделю руки не доходили, стояла в гараже без седла. Сегодня решил добить проблемму, в итоге мат абсолютно исправен. Проблемма была в разъёме блока попогрея, который установлен под водительским сиденьем.
КАК ПРОВЕРИТЬ МАТ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ:
Находим под сиденьем разъём (на 4 провода) черного цвета расположен примерно по центру под пятой точкой, отсоединяем производим измерения на Омах: 1. два темных провода-это нагревательный элемент примерно 1Ом,  2. два желтых провода-это датчик нагрева примерно 20-30 КОм при холодном мате (точно не знаю так-как на водительском 19КОм, а на пассажирском 32 КОм). Если все примерно соответствует то мат исправен. Соединяем разъём.
ЕСЛИ МАТ ИСПРАВЕН НО ПОДОГРЕВ ВСЕРАВНО ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Производим измерения на темных проводах нашего разъема. Для этого нажимаем кнопку обогрева и быстро меряем примерно должно быть 5 Вольт ( у меня их не было). Ищем обрыв.
Бюджет ремонта 500р. (балон аэрозоль клея, чтобы приклеить оторванный мат, да он приклеен к подушке).
Сообщение отредактировал @ВАЛЕРА@: 27 Декабрь 2018 - 00:39
  • Амбр и nik1878 сказали спасибо
@валера@
#46 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 00:54
ZafiTur НА первой странице про инсигнию пишут.
Да по мату, при пробеге 110т.км и моём весе 90 кг, ни обрывов ни потертостей короче в отличном состоянии.
@валера@
#47 v.ch
v.ch
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 A14NET 2013
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 19:48
Ребят, в общем, тонировка зеркала заработала, протер спереди окошко фотореле или датчика, не знаю как правильно оно называется, потом рукой вечером пробовал его закрывать тонируется быстро. Спасибо что подсказали.
Теперь же беда с подогревами, греются, потом щёлкает где-то в панели и отключается через 20-30 секунд, одновременно оба сидения. В сервисе сказали что это маты померли, но сдаётся мне что они там ничего толком не проверяли, редиски. Подскажите было у кого такое и где смотреть предохранитель и если есть реле.
По поиску пробежался, что-то не нашел.
Сообщение отредактировал v.ch: 03 Ноябрь 2021 - 19:49
#48 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 20:48
@v.ch,  Маты померли. Почти наверняка. Это если не у всех было, то у многих. А у меня  - на обоих машинах. Это известная болезнь. Лопаются жилки нагревательного кабеля в мате и он греется в этом месте (или местах) всё сильнее (попу, кстати, не печёт эти 20-30сек?). Ну и по перегрузке попогрей вырубается. Обычно, если неисправен только один, то другой работает нормально. Но... всяко бывает.  Если на короткое время включается (светятся светодиоды и греется сидушка), то значит предохранитель цел  и реле тоже. Проверять надо раздельно спинку и сидушку. Кто-то там помер.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 20:50
чаще сидушка и после того как на них коленками встают. часто на мойках такое бывает
#50 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 21:14
v.ch Под водительским сидением есть блок управления нагревом сидений. Необходимо проверить, нет ли окислов на контактах разъёма, а так же разъём нагревательного элемента сидения.
В спинке сидения, тоже есть нагревательный элемент и там тоже надо проверить контакты. Разъём в спинке, ближе к нижней части, под обшивкой.
Это может являться причиной отключения нагрева, так как при окислении контактов, изменяется сопротивление, что и является сигналом к отключению.
Сообщение отредактировал mike6688: 04 Ноябрь 2021 - 01:42
  • Амбр сказал за это спасибо
#51 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 19 Февраль 2023 - 16:09
Привет,в начале зимы обнаружил, что подогрев водительского сиденья перестал работать, тоесть, включаю кнопку минуту она горит, и потом отключается. Понятно, что мату пришол конец, начал искать новый, на сегодня оригинал стоит не подъëмных денег, да ещё и доставку ни кто не гарантирует, поехал в мастерскую где ставят универсальный подогрев, но как оказалось, что опель настолько крут, что универсальный не поставить, чуть сопротивление не то, сразу отключается, вообщем не смогли помочь. Но вспомнили одного бедолагу также на опеле который к ним приезжал с этой проблемой, он нашёл мастера который изготовляет маты, и с таким матом он приехал и всё отлично заработало. Ребята из мастерской,, (спасибо им за это) , позвонили клиенту раздобыли телефон мастера. Вообщем прошлое Воскресенье сделал заказ такова мата в пятницу получил, и вчера поставил, всё отлично работает. Заказывал только нижний мат. Цена вопроса:мат 1500р.доставка 400р почтой или 500 сдек. Установка 1500р. Так что если кому-то нужно то я скину сюда номер телефона. Мастер живëт в Башкортостане. Гарантию даëт год на мат.
#52 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 19 Февраль 2023 - 21:41
С жопогреем точно такая история. Жаль мастер в мою страну чудес не вышлет мат. Цена действительно лимонад!
#53 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 20 Февраль 2023 - 08:29
itrongo , зачем вам башкирский "колхоз"?
Или у вас в Латвии (!) тоже проблемы с запчастями??? и даже с б/у?... :roll:
Удивляете прям....
Ввиду отсутствия авторазаборок в Латвии (!!! :ag: ), а также возможности получения посылок из Башкирии, могу порекомендовать такой вариант (сам использую 2шт. - на каждое кресло - уже 4 зимы, брал за 1тыр. )
Ковырять сидухи с непонятным результатом и с колхозными поделками гаринтией 1год - слишком муторно и дорого
Сообщение отредактировал Romanian: 20 Февраль 2023 - 08:46
#54 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 20 Февраль 2023 - 09:50
@Romanian увожаымый :) проблем ни с чем нет, деталей придостаточно, новый мат стоит не вкусно, а вот про разбор раскажите, кто мне будет седло вскрывать и доставать мат?
Такую накладку тоже уже думал приобрести, наверное на этом и остановлюсь ибо действительно ковыряния порой или не помогут или помогут на очень короткий срок.
  • Romanian сказал за это спасибо
#55 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 22 Февраль 2023 - 05:45
@itrongo, и еще учитывая ваш климат - наверное 1 месяц от силы есть необходимость в подогреве - накидки идеальный вариант.
Я пассажирскую подключил  в розетку, которая для задних пассажиров. А свою - через купленный за 1евро удлинитель запитал от розетки в багажнике.
В ноябре всё это подключаю, в марте снимаю - Сибирь....
В Латвии наверное вообще бы обошелся без подогревов ;-)
Удлинитель автоприкуривателя штекер-гнездо 1.5 м REXANT
#56 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 22 Февраль 2023 - 09:26
А как же перфикционизм? в машине все должно работать :)
И про климат ты прав, вот почти зима то у нас кончилась а от отсутствия попогрея я сильно не страдаю, вот подогрев руля - тема, юзаю :)
