Греется маленькая
Сообщений в теме: 43
#1 заблудший_Fast_*
заблудший_Fast_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 10:16
Помогите, такая проблема, ПОСТОЯННО ПОЧТИ ЗАКИПАЮ!!! ohmy.gif Жара убивает мою Тигру. ak.gif
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 21 Июнь 2006 - 10:47
http://forum.opel-cl...?showtopic=2857
#3 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 21 Июнь 2006 - 11:13
и началось лето....все кипим, каждый день по новой теме о закипании!!!!
#4 заблудший_Fast_*
заблудший_Fast_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 11:28
Как мыть-то?! у меня нету решёток, бампер весь снимать?
Да и сомнительно как-то!
#5 заблудший_Клара_*
заблудший_Клара_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 12:08
Попробуй почистить радиатор. Жара, пыль и тополиный пух именно в Тигре быстрее всего его забивает. Из-за этого машинка и может перегреваться, особенно если уровень антифриза почти не уменьшается. Я пока сама не чистила, но знающие люди говорят, что это стоит около 500 р.
#6 заблудший_kefirkin_*
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 10:03
Чистка радиатора - полезная процедура!
Это на собственном опыте могу подтвердить.
#7 заблудший_Komandor_*
Отправлено 16 Апрель 2007 - 10:04
Вот возникла такая проблема... Перегревается моя Тигра в пробках. Так обычно температура (на хорошей скорости) примерно 90, при скорости 60 примерно 95, а вот в пробке поднимается за 100 и начинает парить. Приходится врубать печь на полную и кипеть самому. Вентелятор включается при 95, проверял. Антифриз есть, что еще может быть? Может надо антифриз полностью сменить? У кого-нибудь была похожая проблемка?
#8 Sergey_
Отправлено 16 Апрель 2007 - 10:51
Komandor, думаю, что принципиальных отличий от других Опелей у Тигры нет. Пройдись поиском по форуму.
P.S. Заполни профиль. Указание места жительства и типа двигателя еще никому не помешало.
#9 заблудший_ilcam_*
заблудший_ilcam_*
Отправлено 16 Апрель 2007 - 13:22
Попробуй для начала помыть двигатель и радиатор, за зиму мог забится грязью, песком. В некоторых мойках есть такая услуга. еще посмотри датчик стоит на радиаторе стоит, после 100 должен включаться вентилятор!
#10 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 16 Апрель 2007 - 14:19
Когда работает вентилятор потрогай сам радиатор - горячий или нет. Если радиатор холодный - меняй термостат. Если радиатор - кипяток - тогда нада копать дальше. Также не следует забывать о осмотре ремня который вращает помпу, она кстати ваще вращается?
....зарплату бы поболее...
#11 Sergey_
Отправлено 16 Апрель 2007 - 14:25
Были случаи, когда крыльчатка помпы проворачивалась на валу.
#12 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 16 Апрель 2007 - 14:28
Это редкие исключения, но автор темы в случае чего может проверить движение ОЖ на холодном моторе отцепив какой нить патрубок.
#13 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4 Бензин, АКПП
Отправлено 05 Июнь 2007 - 15:38
Вожу ее с начала 2007 года и недавно начал обращать внимание что температура частенько ползет к 100 градусам. blink.gif
Сегодня наконец поехал в сервис ОПЕЛЬ. (сам я из Литвы) Спрашиваю, мол, чего за такое творится? Они мне говорят, до красной зоны доходило? Говорю, нет, но дошло бы если бы не начинал движение (дело в том, что темп. поднимается только когда я стою на светофорах на D (я на автомате)), они мне говорят, вот и не морочь себе голову, там, мол, система стоит специальная, что где-то после 100 или в раене красной зоны включается охлаждение. По сути дела, дополнительное охлаждени, в виде включающихся винтеляторов у меня работает где-то после 97 градусов, температура мгновенно падает до 92 примерно, но стоит заметить, что это происходит на нейтралке. При движении двигатель остужается: при быстром - 70 км\час и выше - до 90 град. , при среднем - 50-70 км\час. - до 95.
Так вот, видимо, эта система супер охлаждения, включающаяся после 100 с чем-то градусов, является 2-ой скоростью вращения вентиляторов, то есть, они начинают вращаться быстрее. Честно говоря, на себе еще не испытал, за 100 градусов заходил на очень короткий срок и возможно это охлаждение не включалось (надеюсь не включится). В сервисе вобщем сказали - не парься, пацан, все в порядке. ar.gif Но я на стороже все равно. forever.gif
Я и моя Тигра
#14 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 05 Июнь 2007 - 16:04
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#15 sheresheh
sheresheh
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опель tigra
Отправлено 05 Июнь 2007 - 16:07
Всем привет!
на сайте недавно.
на тиграх вообще (из начально)датчики охлождения ставилис которые срабатывают только после 97градусав!
так что париться особо не стоит.
сам не раз стремался!но ничего более не происходило!
даже в жару в пробке три часа полз и ни чего!(только музыку по громче делал и болдел)
#16 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 18 Июль 2007 - 16:33
У меня машина немного другая, но проблема была в точности такая же. Грешила на радиатор и антифриз. Оказалось все проще. Загремел глушитель. blink.gif На сервисе показали как сильно прогорела выхлопная труба. Заварили... Машина совершенно перестала греться!!! (тьфу-тьфу, не сглазить)! Температура болтаеся в районе 95-96 градов. 100 редко бывает, если только очень долго стою в пробке. У нас сейчас в городе очень жарко, выше 30 за бортом.
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#17 Harro
Harro
  • Cообщений: 80
Отправлено 19 Июль 2007 - 00:15
Глушитель загремел? Эт окак может влиять на кипение движка? blink.gif Первый раз о таком слышу! Прикольно!
Я и моя Тигра
#18 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 19 Июль 2007 - 07:50
Цитата(Ташка @ 18.7.2007, 17:33) Просмотр сообщения
сильно прогорела выхлопная труба. Заварили... Машина совершенно перестала греться!!! (тьфу-тьфу, не сглазить)! ................
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#19 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 19 Июль 2007 - 09:08
Цитата(Privodchik @ 19.7.2007, 8:50) Просмотр сообщения
Загадка машинной природы. Я тоже в легком шоке от такого расклада. Но факт есть факт flag.gif
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 828
Отправлено 27 Июль 2007 - 19:04
А они когда варили, его с машины снимали? Может они тебе просто датчики повыжигли?
