проблема с запуском Y20dth
Сообщений в теме: 31
#21 viki13viki
viki13viki
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Zafita 2.0DTI (Y20DTH) 2001
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:09
здравствуйте звените за задержку с ответом. только сейчас добрался до компрессии. мой вопрос можно закрыть. из желаемых 25-28 есть 10,20,20,10. пациент скорее мертв чем жив. спасибо всем за внимание.
#22 zagorsky
zagorsky
  • Автомобиль: Opel Zafira A, 2001, МКП, Y20DTH
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:12
Не могу пока создавать темы, поэтому напишу здесь. Зафира А, 2001г. Y20DTH. Начала появляться периодически такая проблема. После длительного отстоя включаю зажигание, стрелка температуры идет вверх и доходит за 90, включается вентилятор, ошибку не показывает. Кручу стартер - не заводится. Выключаю зажигание и снова включаю - проблема может исчезнуть сразу или на второй-третий раз и тогда стрелка на нуле, вентилятор не крутиться и машина запускается. Решил что это датчик температуры охлаждающей выпендрывается и поменял его, но проблема снова проявилась через некоторое время. Что еще может быть?
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:54
@zagorsky вы подключите диагностический сканер и посмотрите при помощи него, какие параметры в момент сбоя выходят за рамки разумного. Исходя из этого уже и более точно ищите проблему.
#24 zagorsky
zagorsky
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:57
Так в том и проблема, что сбои пока очень редкие. После замены датчика 10 дней не было. Смысл на диагностику ехать.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 12:00
@zagorsky ну, один датчик наугад вы уже поменяли, сколько еще надо будет поменять, прежде чем поймете, что иметь в хозяйстве свой OP-COM за 600 рублей дешевле, чем увлекательная игра "отгадай параметр"?
#26 zagorsky
zagorsky
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 10:17
Оказалось, что блок управления в момент сбоя не стартует. Соответственно ошибок в памяти нет. Так что дело не в температуре, а в старте ЭБУ.
Сообщение отредактировал zagorsky: 14 Ноябрь 2018 - 10:18
#27 k3plus1
k3plus1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 27 Май 2020 - 15:16
А что, OBD не справится с диагностикой ?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Май 2020 - 16:22
OBD - это формат диагностической колодки. С чем этот формат может справиться?
#29 Фантом2021
Фантом2021
Отправлено 26 Июнь 2021 - 02:55
Доброго времени суток, у меня во какая проблема появилась,раскажу по порядку: есть машинка Опель зафирка а 2002 г.в, y20dth, егр и иммо заглушен, свечи накала поменяны, топливный и масляный фильтры поменяны, масло не прошло даже 200 км, НО не заводится скотинка, моргает желтая машинка с гаечным ключиком и хоть ты тресни, пробовал потестить ее Елмкой (есть и юсбишная и блютусовская версия), дофига программ перепробовал Все сообщают что ошибок нет, а все равно не заводится, сегодня попробовал метод пятки, о чудо - завелась и даже поработала, заглушил двигло, снова заводить-ага как же щаззз, моргает машинка с ключем гаечным и все, может кто сталкивался с такой бякой, шо с ней заразой делать и что ковырять?
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2021 - 16:25
Не видит метку иммобилайзера в ключе. Пробуйте другим ключом
#31 Фантом2021
Фантом2021
Отправлено 26 Июнь 2021 - 23:28
Иммобилайзер заглушен
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Июнь 2021 - 13:49
@Фантом2021 ну видимо, больше нет. Мигание говорит что не видит метку иммобилайзера
