электрика
Сообщений в теме: 21
#1 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: senator
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:48
Парни вопрос такой, почему при включении зажигания загораются в пол накала фонари заднего хода? Что это может быть? На короткое время они переставали гореть, и работали в штатном режиме. И еще у меня при заведенной мешине,когда включаешь фары или габариты, начинает слабо дуть печка. Куда рыть и где искать эти косяки. При включении задней фонари горят как надо.
Сообщение отредактировал mavrik2222: 29 Январь 2016 - 12:48
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:02
Я бы сказал, что где-то плохие контакты с землей, т.е. с кузовом автомобиля.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:48
Возможно что на нижних косичках, которые идут от блока до лонжеронов. Верхнии я все чистил. У мени идут 2шт. на инжектор, один провод на голову, и одна косичка в отсеке где мотор печки. А на саму коробку должна идти масса от кузова?
#4 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:39
Нет, на коробку отдельной массы нет.
#5 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Январь 2016 - 16:02
может у тебя нажата кнопка рециркуляции кондюка? она на первой скорости начинает моторчик печки крутить
#6 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:10
Нет,все выключено. Она начинает дуть только когда включаешь свет или габариты. В первый раз я это заметил когда были морозы, на ходу появился странный скрежет, остановился, но всеравно скребет, машину не глушил. Методом научного тыка начал все выключать,и когда выключил свет,дело было ночью, скрежет пропал. Включаю свет и снова все повторилось. Вот так. Хз что это такое,но исправлять надо.
#7 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 30 Январь 2016 - 21:21
Дырка в кузове. Вода попала в главный разъём. Пока не устранить - забирай аккум домой во время дождя. Разъём у левой пятки водителя за пластиком. Вскрывать, сушить, чистить, устранять течь.
#8 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Январь 2016 - 22:32
А до этого я и не додумался! Большое спасибо, буду пробывать. Акуму 2 года на 75а/ч в минус 25 заводил после суточного простоя на улице с пол тыка,даже не включая перед этим дальний. КАК МНЕ НРАВИТСЯ ЭТА МАШИНА,С..КСА ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ, ЕСТЬ ГДЕ РУКИ ПОЧЕСАТЬ!
#9 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 Январь 2016 - 12:51
Не помогло. Все равно включаешь зажигание горит задняя слабо,заводишь включаешь свет,начинает дуть печка. ХЗ что творится.
#10 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Январь 2016 - 21:01
Поздними шумку под водительским ковриком. Найдёшь там косу, идущую к бороде, на ней разъем с проводами, идущими на коробку. Исследуй на наличие болота. Влага может слегка замыкать на массу, а фонари как раз по массе коммутируются.
А печка - ищи колхоз в торпедной проводке и на блоке предохранителей
#11 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Январь 2016 - 21:24
Смотри, на фонари зх цепь такая: аккум, ключ зажигания, предохранитель, далее чёрный провод через большой разъём по порогу к лампочек, обратно черно-белый через большой разъём и разъём под ковриком водителя идёт на датчик заднего хода, с которого коричневый через опять разъём под ногами идёт на массу. Вот. Там могут на пути быть ещё разъёмы.
На массу замыкает черно-белый провод, что от лампы до датчика. Либо сам, либо в разъемах по пути. Влага через трещины в старой изоляции замыкает на кузов.
#12 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 Январь 2016 - 21:36
Буду пробовать. Работы здесь валом.
#13 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:45
Короче говоря,нашел я причину работы печки при включении света. Некие умельцы в кнопку кондюка вместо лампочки впаяли диод, у диода нога длинная и когда была нажата кнопка(не мной) эта нога смялась и примкнула на плюс ,так и осталась. Я убрал этот диод, и теперь мне счастье. Только теперь с фонарями ЗХ,как они могут быть связаны с стоп сигналами? Отключаешь предохранитель на стопы, включаешь зажигание, и о чудо, фонари не горят, включаешь заднюю, фонари ЗХ работают, но нет стопов. Втыкаешь назад пред., работают стопы и как всегда фонари ЗХ от зажигания. Какие есть мнения про заднюю?
#14 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 09 Февраль 2016 - 00:12
Ищи коротыш.
#15 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:42
mavrik2222, машина с автоматом была?
#16 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:59
Была и есть с автоматом.
#17 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:03
схему цветную в документации возьмешь.
стр.2 координата с 229 по 238.
думаю, проблема там
#18 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:11
Значит так,на преде 8 у меня идет с одной стороны один толстый черный провод с другой 3 тонких провода, один я откусил и теперь включаешь зажигание задняя не горит нажимаешь стопы все работает, включаешь заднюю тоже работает,но горит ошибка что перегорела лампа стопа. Думаю косяк где-то в проводке на диагностику ламп был. Ну и х.. с ней,пусть горит.
#19 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:17
Мог сдохнуть блок контроля лампочек. У меня из-за него не горели стопы. Вообще не горели.
#20 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:50
Так вот что у меня было)) Я тупо прокинул новую линию от концевика.
