коробка механика зафира б
Сообщений в теме: 96
#81 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Июнь 2021 - 21:21
при износе синхрона передача не включается, выскакивает, но не блокируется во вкл состоянии.
Блокируется во вкл при износе конуса так, что водило выпадает из паза
#82 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:32
Оригинальное масло долго ждать, есть замена: General Motors 93165290 Масло трансмиссионное "SAE E80"
Как оно? Кто подскажет.
Демьян советует Shell 550027983 Масло трансмиссионное синтетическое "Spirax S5 ATE 75W-90", 1л
Сообщение отредактировал Palarmo: 26 Июнь 2021 - 12:45
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#83 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Июнь 2021 - 17:32
это не замена, это тоже самое. ну открой каталог, там же все указано. оба номера
#84 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 04 Август 2025 - 22:55
Всю ветку причитал, если можно обновите советы в качестве резюме.
Пробег 150 тыс.
Стали очень трудно переключаться первая и задняя передачи.
На выключенном моторе все переключаются свободно без заеданий.
Уже с год чувствую, что сцепление поизносилось: ощущаются колебания и иногда вроде проскальзывает.
Новую корзину в сборе уже заказал, доставят 08.08.
Но сомнения еще точат: в ней-ли дело?
#85 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Август 2025 - 23:38
если сцепление явно не показывает по симптомам что ему пришел белый зверек, то можно его нормально проверить только сняв с машины. а когда снял, то ставить обратно старое .....?
так что меняем и не думаем
#86 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Август 2025 - 11:24
Первичный вал при нажатии педали не останавливается. Может надо прокачать гидравлику? Или смазать шлицы на первичном.
Вскрытие покажет
#87 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 17 Август 2025 - 21:00
Вскрытие покажет
Сегодня заменили сцепление на МКП.
Никаких изменений к лучшему по части переключения.
Сменить масло в коробке не смогли, нужна, оказывается. прокладка картера.
Прокладку заказал, сказали принести еще два литра солярки, чтобы промыть коробку перед сменой масла. Это правильно?
#88 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Август 2025 - 00:58
Если есть необходимость в промывке коробки, значит там что-то серьезное, требующее вскрытия.
#89 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Август 2025 - 01:04
Когда-то на моей машине тоже были проблемы как бы со сцеплением. Окалось, что был увеличен осевой люфт коленвала, не хватало хода ваыжимного, приходилось дважды давить на педать сцепления. Выличилось заменой коленвала и вкладышей.
#90 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 Август 2025 - 06:50
Прошло две недели.
Написал сразу после замены сцепления, что нет улучшения переключения.
Оказалось, что через полчаса, поездив немного, все стало хорошо, переключаются легко, без заеданий.
Масло в коробке поменяли, даже купил присадку Ликви Моли.
Теперь другая засада: дергаться начала. Что за хрень!?
#91 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Август 2025 - 23:09
Пропуск зажигания. М.б. из-за пробоя изолятора модуля или свечи.
#92 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 Сентябрь 2025 - 23:07
Ура, заработало!
А то я просто сожалел, что не могу поблагодарить за советы!
Точно, полез смотреть, когда менял свечи: 45 тыс. км, четыре года назад!
Купил поменял и все стало в порядке.
#93 talkos
talkos
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel Zafira B
Отправлено 15 Январь 2026 - 11:07
По моим наблюдениям   модули зажигания ходят максимум 40 тищ км , хотя родной прошол около 120 , и теперь незнаю какой лудше фирмы взять , может кто сталкивался с частой заменой подскажите на что меняете
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Январь 2026 - 13:09
@talkos модули ходят мало, если ставить бесчеловечные эксперименты со свечами зажигания, не следить за искровым зазором и брать барахло их китайских подвалов. Проверенное решение - delphi
#95 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Январь 2026 - 19:38
250 т.км
365 т.км стоит второй delphi. Свечи GM или Bosch, каждое Т.О. проверка зазора, замена через 40 т.км. Бензин 95-й от Лукойла.
#96 talkos
talkos
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2026 - 14:10
250 т.км
210 тыщ и уже 4й delphi стоит , свечи метановские иридиевые примерно 70 тыщ проходят и проверять нет смысла ,если работают то работают, начинает троить то только замена, там того иридия маковая горошына и смысла регулировать чегото просто нет.
#97 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 20 Январь 2026 - 11:01
@talkos и что надо делать с иридиевыми свечами, чтобы они за 70 тысяч укатывались до состояния троения? Так то да, у них по регламенты замена раз в 60 тыс. Если начало пробивать, то чаще модуль первым выйдет из чата. Да и зазор, его надо регулировать ДО установки на автомобиль, а не после. Свечи так-то могут идти с завода как с разным зазором, так и с тем, который не подходит на данный двигатель.
