Clip Vs Autocom
Сообщений в теме: 37
#1 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
  • Интересы:пиво,девки,рок-н-ролл
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:11
Извиняюсь,что тему создал не в разделе по диагностике.Просто наши Виварики ,скорее,больше Трафики,чем прочие опели.А вот у меня в деревне вообще проблема с диагностами.И решил купить себе сканер.Оп-Ком не подойдет,думаю,в полной мере.Далее,рассматриваю два сканера Рено кан-Клип или Аутоком.И вот ,господа бывалые,подскажите ,что лучше подходит к виварику?Соблазнительно,канеш,иметь аутоком,и разные марки диагностировать в режиме дилетанта,но если клип лучше для нас,то лучше клип?
#2 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 17 Июль 2016 - 08:22
привет.
(была же тема про сканеры -там все есть)
лучше клип(но дороже)-(но лучше)))
у самого автоком-для дилетанта пойдет(правда не все может)
#3 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 Июль 2016 - 16:25
спасибо,Макс.А что аутоком НЕ может?
Сообщение отредактировал Трафиканте: 17 Июль 2016 - 16:26
#4 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:36
автоком это мультимарочник, а клип диллерский сканер. естественно что они разные. нужно знать что вам надо от сканера, если только для виваро-трафика и по рено тогда однозначно клип. если есть желание смотреть и другие авто то автоком. что именно вы будете делать с помощью клипа? смотреть ошибки и параметры в реальном времени?? так тогда автоком прекрасно с етим справляется(у меня он есть) если что-то по сложнее то тогда марочные сканеры.
#5 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:50
да,туманно я выражался.
Скажем,так.Насколько аутоком слабее/не слабее клипа по рено?
#6 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:06
по трафикУ (если диагностировать ) двс 2.0 -автоком видит 120 параметров (каких то )) в них и вольтаж на датчиках и корекция форсунок .)- 120 это достаточно много
автоком может? прописывать новые форсы( такой пункт есть в параметрах)
....но все же это мультимарочник - и может поверхностно ( для потребителя)
не может препрограмировать свечи накала с быстрых на медленные(((
подключал к :
ауди Q7 4.2 дизель - там по обд -видит всего 4ре параметра ( и ошибки)
подключали не китайский (как у меня ) а др автоком ( типа с лицензией) и не по обд а по др протоколу -там видит больше параметров.
к крайслеру питикруизеру - там тоже не густо )))
к фиат дукато 07гв дизель - тоже ни о чем ( только ошибки)
пс - так что для наших авто( с 2.0) очень даже не плох и автоком . если не загоняться... forever.gif
#7 Andrej
Andrej
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 2007
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 15:17
Привет. Приобрёл на Алиехпресс Клиповский сканер Clip-v162 вместе программой.
Установить на Винду 10, а так же XP неполучилось.
Может надо знать какие хитрости .......... помогите.
#8 Andrej
Andrej
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 19:27
Renault Can Clip V162
Установил на XP, снова проблема .....пробую подключаться к Опель Виваро, прибор работает, программа на компе тоже.
Задаю Вин код, данные авто ................ "начать тест" и ничего не происходит. Что делать ? Тест не начинается (
#9 Andrej
Andrej
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 19:29
Это потому что Опель, а не Рено ?
Или в последней строке какой нибудь специальный код от авто нужен ?
#10 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 22:14
Да это потому что opel , движка у тебя M9R по реновской классификации FLOM , в последней строке ставь просто ноль
#11 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 11:08
Андрей Клип нужно устанавливать исключительно на Widows xp 32 битную. Тогда все будет исправно работать.
Придется Винду менять или если у тебя ноутбук сильный, можно в твоей винде с помощью виртуальной машины создать еще одну встроенную винду на 32бит. На всех остальных Windows Клип работать не будет. Получается за 5 лет этот вопрос Китайцы так и не решили. Версии Клипов новые, но условия старые.
#12 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 08:17
Привет у меня стоит на Windows 7  32 бит лицензия все работает  , КТS  побыстрей думает
#13 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:25
Благодарю дружище, что напомнил!
НА самом деле я имел в виду, что можно Клип устанавливать только на 32 битную, XP или 7-ка это будет, там уже по вкусу. :ad:
#14 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 30 Июнь 2017 - 16:27
Ребята кто знает рено клип можно устанавливать на диск D или только на C?
#15 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 30 Июнь 2017 - 18:06
Скорее всего на С!
Сообщение отредактировал "Aleksey": 30 Июнь 2017 - 18:06
#16 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 01 Июль 2017 - 01:19
Привет Леха.Без разницы куда ставить обработка информации идет одинаково с любого раздела,просто при установки винды диск разбивается для удобства на несколько разделов их может быть не только два и больше это как кому в большенстве разбивается на два а считывается информация с обоих одинаково вывод ставь на диск D.
Сообщение отредактировал timoha77: 01 Июль 2017 - 01:23
#17 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 01 Июль 2017 - 01:34
Знаю не понаслышке сам устанавливаю винду и настраиваю её для лучшей производительности,при установки програмы укажи адрес диск D и все дела ярлык на рабочем столе должен создатся автоматически если нет тогда создай в ручную запуск програмы происходит за счет ярлыка а где установлена програма не имет значения ты ее можешь и с флешки запускать без разницы
#18 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 01 Июль 2017 - 10:28
спасибо ребята сегодня буду устанавливать))) как и что отпишусь
#19 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 01 Июль 2017 - 16:26
кто знает можна ли изменить язык в клипе? а то установил а он английский.. или надо наново установить, но там даже выбора не было..
#20 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 01 Июль 2017 - 23:18
Посмотри в настройках самой проги там по идеи должно изменятся язык.Но есть вариант что программа англоязычная.У меня нет клипа еще не купил но в любой программе в настройках есть возможность изменения языка
