в самой проге ничено нету. но проблема решилась сменой региона в ноуте на "Россия" установка производится только на диск С. даже не дает иного варианта.
Clip Vs Autocom
#22
Отправлено 02 Июль 2017 - 13:27
#24
Отправлено 03 Июль 2017 - 16:11
Извини не когда было ответить?
Не гонись за последними версиями. У меня была 135, потом ставил на другой комп пришлось поставить с родного диска версию 124 разници не заметил вообще. При этом на новые версии помоему ты не сможешь поставить Диалоджис.
Не удивительно, что на v160 нихрена не работает.
Видиш у тебя был делф, + теперь клип. У меня клип теперь + Delf.
Делфая брал по месту - менеджер посоветовал на нем не ставить последние версии.
Поставь на клип к примеру 135 + поищи не самую свежую версию Диалоджис но с русским языком. Последние версии будут еще не переведены на русский. Ставить сначала клип потом Диалоджис.
Перед установкой клипа заново - соблюди все инструкции, стереть реестр к примеру или если не жалко винду перебей, тогда уже 100% станет правильно.
- Romaha5 сказал за это спасибо
#25
Отправлено 03 Июль 2017 - 16:37
я не женусь за новым))) просто диск в комплекте был уже 160.. возможно не все драйвера установильсь.. сверху все иконки не активны.. сегодня переустановлю посмотрю. там отпишусь что да как.. на делфи у меня тоже не стоит новая версия, да и нету новее чем 2013.3. там дальше нужен юсб ключ все что посвежее ето просто доделки. я пробовал ничего там нового да и работает плохо..
#26
Отправлено 03 Июль 2017 - 16:48
Ну вот с Клипом такая же штука. Перед тем как ставить диалоджис прошерсти форумы или рутрекер (я от туда его качал) узнаешь, какая версия на данный момент уже переведена на русский и работает - ту и ставь. Я ставил версию старше на 2 года от современной, зато работает - удобно!
#30
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:33
#31
Отправлено 15 Июль 2017 - 15:02
Я точно не знаю не пользовался ни рено клипом ни чем иным но читал гдето там при выборе машины типа опель или рено надо ставить или ноль или прочерк не помню теч2 нужен для опелей хатя в душе он рено вот такая канитель, просто когда у меня зажегся межсервисный пробег был у многих спецов так у них тоже клипы мало что видили но поискавши лучше нашел спеца который все решил правда не знаю чем он подключался вот такие пироги
Привет дружище!
На самом деле ни чем он не подключался, сел педали по нажимал в нужном порядке - вот и вся диагностика. Если получается с первого раза, то времени на это уходит МИНУТА.
Течь2 я так понял на 2.0 дизеле плохо видит Рено-Ниссанскую душу.
Мне попадалась машинка на замену форсунок: заменил, прописал машина уехала довольна, хозяин тоже.
Через месяц он решил заглушить ЕГР у себя на Родине, там к ней подключили Течь2, который пишет, что нужно сконфигурировать форсунки. Попробовали не получается, звонят мне и спрашивают как это сделать. Пришлось им объяснить, что не стоит туда лезть с Опелевким сканером, а то потом и Рено Клипом проблемм не разгребешь.
#37
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 11:36
по клипу скажу так. 1.9 и старые 2.5 в диагностике не очень понятные.. лично для меня диагностика 1.9 намного проще с помочью автокома.. брал клип с надеждой что адаптирую ЕГР, в тех нотах пишет как но в действительности на 1.9 нету такой функции в клипе((( все разбросано в нем.. некие параметры в одной вкладке другие в другой, третье в третий .. не удобно после автокома... а наши опеля видит отлично так как трафики. на 2.0 совсем другое дело.. там как то проще чем в 1.9.
#38
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:01
Вот еще по Клипу. http://forum.opel-cl...3979-reno-klip/
