МКПП 2.2 бенз
Сообщений в теме: 30
#21 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 03 Август 2019 - 23:17
В обществе где на ура заходит охота крепкое - смакуют все в подряд :ag:  В то числе и пролитое в пепельницу.
О, обиженный "уважатель" из приличного общества, приполз)) валера, настало твое время (с)
Я могу Вам подрамник на место поставить и коробку перебрать,только карточку поправь или номерок авто напиши.Это скрываешься сучонок.По клаве наверно только можешь гавкать.Хотя и так найду.
ты главное себя не потеряй, искатель  :ab:  :ab:  :ab:
Сообщение отредактировал Крамер: 03 Август 2019 - 23:23
#22 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 15 Февраль 2021 - 16:58
Доброго времени суток всем Синтраводам! Приключилась сегодня беда, еду на второй передаче, подъезжаю к перекрёстку и не могу выключить скорость, её как бы заклинило, рычаг уходит к первой передаче, но скорость выключить не могу, кое как заехал домой, благо, недалеко отъехал. Вопрос - что может быть? Честно говоря, не было времени разбираться, дела, прыгнул в другую и уехал, да и погода совсем не располагает к ремонту. Вот решил пока опрос провести, у кого какие предположения? Сам грешу на кулису, может какая настройка сбилась, сцепа работает нормально...
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Февраль 2021 - 10:24
1 - смотреть на рычаге переключения передач втулки и палец рычага
2 - если снять часть воздуховода со стороны воздушного фильтра , то можно посмотреть на "коромысло" - возможно , или штифт , или сама втулка .
3 - соединение вала коробки с осью рычага промежуточной передачи(смотреть под машиной)
#24 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 16 Февраль 2021 - 13:23
Спасибо, Серёж! Чтоб мы без тебя делали!
#25 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
  • Автомобиль: SINTRA 2.2
Отправлено 07 Август 2022 - 12:37
День добрый! Вчера ехал по трассе плохо включалась 5, после очередной остановки на АЗС нейтраль сместилась вперед на место включения 3 передачи и в результате 2, 4 и R есть а 1,3 и 5 не включаются. Приехал в Новороссийск в отпуск и такое. ПОМОГИТЕ!!!
#26 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Август 2022 - 23:08
Скорее всего у тебя просто ослабилось крепление вала . В противном случае - может и что-нибудь с коробкой . Но коробки на X22XE считаются добротными .
Я бы сначала пробовал так -  Поддомкратить машину ...подлезть под неё к валу переключения передач ....при этом коробка передач должна быть в нейтральном положении ....открутить болт крепления вала (см.картинку)....когда открутишь , то второй человек должен , не выжимая сцепления , переключить на 5-ую передачу и удерживать рычаг ...а самому затянуть болт крепления вала....
#27 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 11 Август 2022 - 20:06
Сергей спасибо за совет. Все оказалось намного проще когда разобрал провода и шланги над вертолетом оказалось штифт с коромысла вылетел и не давал вытягивать нечетные передачи, поставил все на место и заработала КПП.
Сообщение отредактировал Alex6300: 11 Август 2022 - 20:07
#28 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Август 2022 - 22:55
Ну и славненько .  :flag:  :ok2:
#29 Слава новичок
Слава новичок
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель синтра
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 16:37
Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался, на ручке переключения передач сломалась деталь, даже не знаю как она называется, может кто знает где приобрести такую и реально ли поменять только её?
#30 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 13:01
Указанная тобой деталь (по крайней мере похожая) скорее всего продаётся . Я такую видел в продаже , на Украине , но номера этой детали не было указано . Таких , пластиковых , переходников есть три или четыре вида . Но , повторюсь , каталожных номеров , по крайней мере я , нигде не видел . На фото ниже , представлены каталожные номера для трубки , соединяющей кулису с МКПП для Астры , Зафиры , Вектры . Если судить по картинке , то по ней видно , что пластиковые переходники разные , да и сами "трубки" тоже разные . Справа , внизу , на картинке каталожный номер этой трубки с пластиковым переходником для Синтры и её размеры . Скорее всего тебе нужно искать б/у ....Если что найду - напишу .
Вот нашёл в сборе б/у
....или смотри на сайте в Блоруссии https://bamper.by/zc...l/model_sintra/
#31 Слава новичок
Слава новичок
  • Нарушители
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:26
Спасибо
