Печка дует еле тёплым даже на 3-й и 4-й скорости
Сообщений в теме: 34
#1 prYns
prYns
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:42
Виваро 1.9, F9Q760, 2006г.
Была проблема с вентилятором (крутился с перебоями на всех скоростях, то работал то нет), поменял щётки, теперь крутит нормально.
Регулятор к крайнем положении красного поля. И через час, и через два дует еле-еле тёплый воздух, и всё это время в движении, по городу... За бортом всего -2*, а в салоне прохладно даже при 3-й и 4-й скорости...
Салонный фильтр нормальный, радиатор печки чист (по крайней мере снаружи), вентилятор работает, ОЖ достаточно, прозванивал догреватели - все звонятся (если это имеет значение). Двигатель прогревается до рабочей за 2-3 минуты на ходу.
Что не так? Почему в салоне холодно и дует еле тёплым?
Сообщение отредактировал prYns: 14 Ноябрь 2016 - 20:46
#2 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:01
Тоже какая-то беда, не скажу что совсем холодный воздух но и не горячий, а температура двигателя около 90. Шланги на печку рука свободно терпит. Куда девается тепло не знаю, почему не течет в печку может забито грязью где? al.gif
#3 Traficanto
Traficanto
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: trafic
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:42
Заслонки и их привода в порядке?
Здесь нет краника, потоки гор/хол воздуха регулируются заслонками.
Снимайте бороду и дергайте за тросики!
Сообщение отредактировал Traficanto: 14 Ноябрь 2016 - 21:45
#4 prYns
prYns
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:47
Где искать и как проверить?
#5 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 22:19
Причем тут заслонки если шланги не горячие, значит и радиатор будет не горячим-соответственно и воздух blink.gif
#6 Traficanto
Traficanto
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:44
Воздушную пробку тогда ищи! Про это можно и самому догадаться если шланги мял руками!
Еще под кипятильниками посмотри, не забито ли там.
Сообщение отредактировал Traficanto: 15 Ноябрь 2016 - 01:48
#7 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: опель виваро 2005г.в. 2.5
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:30
Может и помпа поднакрылась.циркуляции нет.
#8 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 22:21
Помпа менялась недавно, да и нечему там дохнуть обычная крыльчатка. А вот насчет воздушной пробки сам думаю, но мне кажется выдавило бы ее по любому давно уже езжу. Как кто откручивает пластмассовые винты для спуска воздуха у меня никак не идут боюсь сорвать. Под кипятильниками было чисто как-то откручивал грязи не видел.
#9 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:23
Раскажу как я решал такую же проблему.
1 Подключите комп и посмотрите какую температуру показывает диагностика (у меня на приборке почти 90, по компу 65, при чем новый датчик показывает также).
2 Поставьте сигнальные лампы на догреватели если они все время включены значит температура не нагревается больше 75 градусов (у меня так и было поменял термостат с 83 на 89, теперь отключаются, был не рабочий термостат). Знаю что 83 от дизеля, на 89 от бензинки, ездил в Краснодарский край летом ничего не закипело.
3 Снимите корпус вентилятора под капотом через квадратное отверстие увидите радиатор (охладитель) кондиционера должен быть чистым (у меня он был забит весь пухом, от этого воздух в салон еле шел).
4 Поставьте спереди перед радиатором жалюзи ( поставил от газона, греться стала быстрее, по трассе не остывает ).
5 Перед догревателями поставил дополнительный моторчик (не с газели, они текут, а бошевский).
Как то так, кому помогут мои советы буду рад.
#10 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:16
denver51 все правильно рассказал поддерживаю.
Вывод такой машина просто не догревается. На приборке четыре деления загораются при температуре 65гр это нормально. В режиме обычной езды в мороз -10 рабочая температура не подымается выше 75. Пробовал в мороз -15гр. топить на затяжной подъем 5 и 6 скоростью в максимальной нагрузке температура поднялась до 80гр. по цельсию. В пробках вообще падает ниже 70градусов.
На зиму нужно утеплять радиатор[attachmentid=131343]
#11 uriy33
uriy33
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:21
про жалюзи прикольно,надо подумать мож то-же заколхозить.и ещё раньше на МАЗе работал там шторка была как зкран для фильмов работала,потянул за цепочку закрыл радиатор,ослабил цепочку открыл радиатор.
#12 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:41
еще прошлой зимой при температуре на улице -10 и при показании индикаторов 4 деления ткнул в пульт предпускового. а он показывает всего 65. )))))
#13 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 10:55
Все сходится. Я Клипом смотрел в разных режимах езды. При -15гр. за бортом в машине уже зимнюю куртку приходится одевать. чтоб не замерзнуть.
#14 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:39
у моего Виварика выше 4х.делений темп. ни когда не поднимается по компу 65.поставил картоку перед радиатором темп.такая-же но в салоне стало теплей.а кто по делениям скажет температуру.
#15 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:53
почитал тут про то что в авто зимой холодно и удивился.. у меня при -10 авто нормально греется.. вот поза вчера на улице -6 заве авто минут10 на холостом и в авто уже тепло подуло.. нажал на газ пару раз и стрелка до 80 градусов полезла... не один раз зимой ехал при морозе больше -10 и никогда не одевал куртку...
#16 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:59
в куртке я даже осенью езжу. просто привычка. и в 30 градусов на виварике ездил. не замерз. НО, и не вспотел.
я после установки мокрого и сухого обогревателя, как- то лентяем в этом вопросе стал. мне главное, чтобы машинка в мороз завелась хорошо.
#17 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:08
По вопросу индикации больше 4-х делений.. показывало 6 делений.
Было как-то летом при скорости выше 140, включенном кондиционере и температуре за бортом +42. Пришлось сбросить скорость до 120.
#18 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:25
такая же фигня в прошлом году при сорока градусах на автобане во Франции в гору на 120км.
выключил кондей, включил печку на полную и открыл окна.)))))))
#19 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 19:00
Как-то теплее сразу стало... но вопрос без ответа, как открутить пластмассовые винты для спуска воздуха на шлангах не сломав их ai.gif
#20 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:01
наверное берем и откручиваем. я пару лет назад, когда ставил мокрый подогреватель как-то не озабачивался этой проблемой. в памяти не отложилось.
