Выявленные Баги, Косяки И Прочее В Новой Версии
Вопросы Косяки Баги Обновление Форум
Сообщений в теме: 121
#101 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Апрель 2017 - 19:40
пробовал создать объявление в разделе купи-продай, но не смог вложить фото.
файл выбирается, но после нажатия кнопки загрузить, появляется белая полоса  и более не понятно что делать. ранее на месте этой полосы появлялась иконка позволяющая прикрепит файл в сообщение,
#102 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:15
Инструкция по вложениям:
1. Нажать "Выберите файл"
2. Указать путь к файлу на компьютере.
3. Нажать "Загрузить"
4. Установить курсор туда, куда нужно вставить картинку и нажать "Добавить в сообщение".
#103 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2017 - 21:44
@Амбр, как хорошо, что появилось наглядное пособие. теперь хоть можно объяснить проблему, так как вложить принтскрин также не могу.
итак все вплоть до 3 шага выполняетя без проблем, сам 3 шаг тоже. а вот дальше затык.
голубая полоса, что на 4 картинке над словами прикрепить файл не появляется вовсе. появляется белая полоса правее скрепки на месте и вместо слов выбрать файл и размером она чуть короче голубой полоски. текст прикрепить файл пропадает. текста в полоске нет. на клики она не реагирует. выделенного в красном квадрате текста о прикреплении файла также нет.
кнопка загрузить на месте.
что это? раньше у меня проблем не было.
#104 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Апрель 2017 - 22:25
@berkut версия браузера? Кэш пробовал очищать?
#105 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2017 - 22:54
mozilla  firefox. недавно все работало нормально.
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Апрель 2017 - 23:00
@berkut если зайти в режиме инкогнито, глюк сохраняется?
http://firefox-downl...to-firefox.html
#107 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Апрель 2017 - 23:10
@Амбр, да сохраняется
Сообщение отредактировал berkut: 09 Апрель 2017 - 23:10
#108 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Апрель 2017 - 16:52
Попробуй со своего компьютера но из другого браузера. У себя не смог воспроизвести глюк - все грузится, все работает.
#109 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:00
@Амбр, спс
#110 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Апрель 2017 - 18:53
Опять
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Апрель 2017 - 22:47
@stells2 чтобы редактирование работало, надо убрать знак @ перед обращением.
#112 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:14
Просто оставлю это тут - сегодня в результате отключения основной и резервной линий питания нашего провайдера, был не доступен сервер с 7.10 до 14.39. А еще два часа ушло на восстановление баз данных, которые оказались повреждены из-за резкого отключения питания.
  • stells2 сказал за это спасибо
#113 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 18:35
@Амбр
генератора и АКБ видимо нет :( Экономный пров.
#114 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 19:04
@stells2 ну ни один ИПБ не удержал бы 7 часов (
#115 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 19:07
@Амбр
А генераторы? Я подозревал что в таких компаниях на этот случай есть, с автоматическим срабатыванием - при отключении ИБП пока генератор не запустится. Да ладно, есть как есть, чего уж.
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 00:12
@stells2 там по идее два разных ввода, но дело в том, что авария, со слов провайдера была крупная и оказались обесточены оба ввода.
#117 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:22
Если цитируешь сообщение, то в сокращенной версии ответа не публикует, в расширенной выдает ошибку.
forum.opel-club.ru Driver Error
There appears to be an error with the database.If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
You can try to refresh the page by clicking here
Сообщение отредактировал Afo: 26 Февраль 2018 - 23:43
#118 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Февраль 2018 - 23:58
@Afo из цитирования знак собачки @ убираете и все будет хорошо.
#119 Крашер
Отправлено 08 Июль 2018 - 00:16
Если я правильно понял - после смены платформы - от ранее вставленных изображений - во многих случаях - сохранились лишь "упоминания" про них - типа "[attachmentid=122859][attachmentid=122860]".
А, самих изображений нет ни в тексте ни на сервере?
#120 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:19
@Крашер в каждом конкретном случае по разному. Некоторые можно достаточно легко вернуть на место.
Темы с аналогичными тегами: Вопросы, Косяки, Баги, Обновление, Форум
