низкая компрессия
Сообщений в теме: 39
#1 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Хельсинки. Opel Agila, 1.2. Z12XE 2001г.в. W0L0HAF681G005823
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:28
Добрый день друзья! Купил недавно машину. Авто заводится с пол пинка (даже в мороз), не дымит, тянет вроде,  масло не ест, расход топлива в норме. Вчера на СТО замеряли компрессию.  Результат:  1-12;  2-12;  3-8;  4-4,5.
Собственно вопрос, что делать?  Писали тут про раскоксовку двигателя и всё такое. С чего начать?
Так расстроился, что задумался о продаже авто, но не охота-нравится она мне...(((
#2 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:50
С чего начать?
накапать масла в цилиндры и посмотреть как компрессия изменится. отсюда и плясать.
зазоры в клапанах проверить. расслабить чуть-чуть в этих цилиндрах. посмотреть что будет.
можно конечно и кардинально подойти. сдернуть голову и смотреть.
#3 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 14:17
С чего начать?
Спасибо за совет.   Кстати, прошлый владелец масло лил не очень, похоже и давно не менял. Вчера слили эту чёрную жижу, а фильтр маслянный аж по спирали завернуло (мастер сказал, что не меняли по регламенту его) . Залил масло синтетику с хорошими чистящими свойствами. Может ли масло со временем очистить например залёгшие кольца, клапана - компрессия в норму придёт? Пишут про очистку, которая в бак топливный лить надо-тоже вопрос?      А вот если так пока продолжить ездить, чем грозит?   Кроме цифр, меня ничего по двигателю не беспокоит, всё в норме.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 15 Январь 2017 - 14:36
может, но вам придется часто менять масло и желательно в 2 раза чаще фильтр, в противном случае рискуете получить масляное голодание по причине забивания фильтра элементами отмываемых маслом отложений.
от масла точно нет
это по желанию, но не усердствуйте. можно и форсы забить и католик испортить.
убьете окончательно мотор. он начнет троить, потом жор масла пойдет и вам точно светит капиталка со всеми ее приятностями.
идеальный вариант в вашем случае это снятие башки и проверка всего что там будет.
не часто удается вернуть жизнь мотору только одними присадками и промывками. случаи конечно разные бывают, но .....
#5 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 15 Январь 2017 - 15:16
Сначала на всякий случай поменяй сервис!Я вижу ты не особо понимаешь!Сейчас люди гнилые и могут все что угодно сказать!Сам посмотри показания!Если так оно и есть,надо попробовать залить масло!и посмотреть увеличиться компрессия или нет!У нас стоят гидрики,зазоры не могли уйти,только если клапана прогорели!Раскоксовка это игрушка!Она помогает когда разница в одно очко,но не в 7...тут уж тебе решать
  • roma48 и dimguard сказали спасибо
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#6 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 15:20
от масла точно нет
Спасибо за советы.   Если башку снимать какие запчасти купить, чтоб назад собрать и машина была на ходу (чтоб ездить пока запчасти идут)?  Я так понимаю прокладку клапанной крышки, прокладку двигателя....?   Масло-то только залил(   Для диагностики нужно ли снимать поддон двигла? Мне только там прокладку заменили, получается новую тоже надо если снимать? Можно будет его слить и обратно потом залить?
#7 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 15:30
В том то и дело, что в сервисе я рядом стоял и смотрел...
Но тоже думаю, попробовать обратиться в др контору, там хоть с маслом в цилиндры поколдовать, как тут советуют...
#8 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 15 Январь 2017 - 15:52
точно, гидрики, как же я забыл.
а если масло не менялось, то вариантом могла подзасрать гидрик и он подклинил. вот и не закрытый клапан, потеря цифр компрессии, одного гидрика на цилиндр для этого вполне достаточно.
их промыть бы для пущей уверенности и проверить их работоспособность.
кроилово ведет к попадалову.
масло можно сливать и заливать обратно, когда оно новое, хоть и не практикуется особо такое, но иногда можно.
НО в вашем случае не стоит этого делать. вот уведите, что при сливе оно будет уже черное. оно уже начало промывать вашу систему.
я всегда поражаюсь сервисменам. ну уже все откручено, есть данные по компрессии. ну капни ты масла в проблемные горшки, выяви хоть предварительно проблему. ведь не трудно, клиент доволен, возможно согласится на ремонт в дальнейшем.
почему сразу не делают, не понимаю?
  • dimguard сказал за это спасибо
#9 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:13
Как промываются гидрики?)   А мастер-да, интересный.....(    Я ведь спрашивал, рядом стоял....      Может просто потому, что в перечне работ не было диагностики двигла.   Только замер компрессии и замена масла. Это я уже по его совету поменял прокладку поддона, т.к., было по кругу замазанно каким-то чёрным герметиком....   Хорошо в наличии при сервисе в магазине прокладка была в наличии.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:27
гидрик надо снять с мотора. он промывается химией и прокачивается маслом. проверяется как ходит его рабочий элемент.
тут долго прописывать. могу посоветовать в инете набрать в поиске промывка гидрикомпенсатора, или разработка гидрокомпенсатора и посмотреть много много видео роликов, как народ с ними заморачивается и что делает.
не всегда промывка помогает, но пробовать все же можно.
с чего-то все равно придется начать для окончательного завершения процесса ремонта с целью выравнивания компрессии и поиска причины ее малой величины.
#11 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 16:38
с чего-то все равно придется начать для окончательного завершения процесса ремонта с целью выравнивания компрессии и поиска причины ее малой величины.Я
Я понял. Посмотрю...   Решил найти людей, кто разберёт двиг и всё посмотрит. Потом определюсь с ремонтом или продажей.    По запчастям при разборе, чтоб назад собрать так и не ответили...   Я правильно понимаю, что нужны только прокладки все...?
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 582
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:00
вот это уже интересно. Забей на тот сервис, кажись.
укажи в профиле город прописки. помочь может
#13 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 884
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:05
Всмысле только прокладки?если мотор вскрывать,надо смотреть может там задиры,тогда со всеми вытекающими поршня кольца,если залегли то кольца,много всяких прокладок,цепиь посмотреть
89997108283
#14 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:19
Я имею в виду, чтоб разобранным не стоять....  Собрать назад, чтоб на ходу машина была.  Я из Финляндии в Выборг катаюсь в сервис. Нужно одним днём туда и обратно.  А в Финляндии на это всё тааакие цены, что трындец!  Машину купил за 1000 евро, нет смысла платить много в Финляндии за диагностику и т д.....
Я сам в Хельсинки живу, а обслуживаюсь в Выборге!
#15 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:34
Пропали все(
#16 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:17
поймите, что просто так за глаза, не виде и не зная что у вас очень тяжело советовать.
прокладки нужны по любому, остальное по факту.
#17 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:05
Так может проще приобрести контрауктный двигатель на замену? Заменить двигатель на контрактный и старый отдать в ремонт.
#18 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:11
Смотрел двигатели.  700-900 евро+замена в Хельсинки денег стоит...
Сообщение отредактировал roma48: 16 Январь 2017 - 12:58
#19 buo
buo
  • Cообщений: 50
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:06
Что-то дороговато. Заменять то можно и в Выборге.
#20 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 582
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:00
Плескни жижку для раскоксовки перед заменой ДВС. Для начала.
Но ты говоришь - масло не ест и заводится.. Может не стОит чесать?
