низкая компрессия
Сообщений в теме: 39
#21 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Хельсинки. Opel Agila, 1.2. Z12XE 2001г.в. W0L0HAF681G005823
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:23
Плескни жижку для раскоксовки перед заменой ДВС. Для начала.
Но ты говоришь - масло не ест и заводится.. Может не стОит чесать?
В том-то и дело, что всё ОК. Кроме показаний компрессии.  Тянет нормально, для 1.2,  даже шлифануть можно....   Пока езжу(
Думаю пока поезжу.  До след замены масла, а там измерим компрессию ещё раз...
Сообщение отредактировал roma48: 17 Январь 2017 - 10:47
#22 buo
buo
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:00
Если масло не жрёт то скорее всего дело не кольцах. Замерьте компрессию с заливом масла и если она сильно не увеличится то скорее всего дело в клапанах.
#23 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:58
Добрый вечер.  Выяснилось, что масло всё же ест движок. Значит с кольцами проблема? Примерно пол щупа на 1200 км...(     Кстати, а сколько это в объёме?  Пол щупа = сколько масла???
#24 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Январь 2017 - 18:10
с 2001 года маслосъёмные колпачки ( на штоках клапанов) деградировали.
Скорее всего они проблема. Я их заменил в том году (кольца тоже). Жор масла остался, но аппетит упал. Было литр на 1т. км. Стало литр на две.
  • dimguard сказал за это спасибо
#25 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Январь 2017 - 18:27
Интересно...  А по уровню-расходу масла не ответили... Сколько это масла - пол шупа получается?
#26 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:44
обычно примерно 500гр.
с 2001 года маслосъёмные колпачки ( на штоках клапанов) деградировали. Скорее всего они проблема.
учитывая, что у автора вопроса в 2 цилиндрах нет компрессии, такое утверждение мягко говоря не очень.
#27 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:19
да, в двух цилиндрах нет компрессии - 500 гр. на 1000 км. получается расход масла....(           А подробнее, почему "не очень"....?
#28 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:35
потому что причина отсутствия компрессии не выяснена. заниженность значений может быть как из-за состояния клапанов так и из-за состояния цпг. например из-за залегания колец. если кольца не работают, то масло со стенок цилиндра не снимается, и будет гореть и выплевываться в глушак. вот и расход повышенный.
потому и не очень утверждать, что расход скорее всего из-за колпачков.
#29 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:06
ясно(   Кстати, а если масло выплёвывается в глушак, то должен быть повышен СО?    Я прошёл диагностику СО  -  в норме.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:11
католик на машине есть?
#31 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 Январь 2017 - 00:32
да
#32 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Январь 2017 - 09:44
Пол щупа масла может Литр показывать. Ты подливать масло будешь - замерь.
#33 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:01
да
пока он жив, он будет пытаться дожигать масло и выравнивать выхлоп, потому и данные выхлопа будут в норме.
не может.
это кстати и тис по вашим моторам подтверждает.
смотрите.
Прикрепленный файл  1,0.pdf   284,98К   199 скачиваний
Прикрепленный файл  1,2.pdf   285,14К   215 скачиваний
Сообщение отредактировал berkut: 22 Январь 2017 - 11:02
#34 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:00
да
не может.
смотрите.
attachicon.gif1,0.pdf
attachicon.gif1,2.pdf
Судя по ТИС 0,6 литра масла на 1000 км.- нормально.....?  Блин, вот были у меня японцы вообще масло не брали (от замены до замены)...  (
#35 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:04
японцы были тоже с мотором 1,2?
#36 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:05
1.6
#37 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:10
если экотековский мотор опель работает в нормальном режиме, без надрыва, перенатяга и без выхода на большие обороты с выжимом тапка, то он не ест масло, если же его перегрузить, то потребление или угар масла увеличивается.
600гр это не значение постоянного потребления, это допустимое.
потом и от масла еще зависит.
Сообщение отредактировал berkut: 22 Январь 2017 - 20:11
  • valli сказал за это спасибо
#38 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 22 Январь 2017 - 23:21
Ребят,не должен он ничего,у меня был обычный мотор 1.2,упала свеча,ну там вынули все,заодно кольца,поменяли,колпачки,30 тысяч,грамм 100 съела.Расход они пишут такой,что бы ты не приезжал на диллер и не донимал их!.Так что с мотором есть какие то проблемы..но пока не критичные можно сказать,но и не хорошие,у меня на форд мондео катализатор все на себя брал,расход был литр в день!
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#39 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:00
когда на гольфе турбина померла, расход был литр в час)) дымило - что ваще ничего видно не было)
#40 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Февраль 2017 - 16:21
Ой ладно вам ) мастер мог просто компрессометр не докрутить )))
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
