патрон ближнего света
Сообщений в теме: 45
#21 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Февраль 2021 - 15:29
Стоят фары от праворульки. Думал разобрать переделать галку на шторке. Присмотрелся - галка у нас не шторкой формируется, а формой отражателя. Т.е. только менять. Фары оригинал.
Кто-нибудь переделывал или разбирал?
Думаю купить поврежденные ор гинал по дешевке с целым отражателем ближнего и преставить только его. Остальное же идентично должно быть. Стекло(понятно, что пластик) не рифленое. Дальний тоже по идее одинаковый.
Думается мне купить тысячи за 4 две оригинальные с ломаным крепежом и собрать лучше, чем покупать китай или оригинал тысяч за 15.
Сообщение отредактировал александр51: 02 Февраль 2021 - 15:29
извлечение car-pass.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:17
на тех же разборах можно найти бу европейки леворульные. просто надо номер контролировать.
при разборе есть вероятность повредить само "стекло". тогда как?
сейчас спецом посмотрел сайт разборки, есть фары, цена, примерно 4-4,5 и выше, но они почему то пишут правый руль, хотя по маркировке фара леворукая, странно это как-то. и надо смотреть цвет фары, серебро или темная
#23 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:26
Плохо, что не шторка/колпачек(которая лампу прикрывает) дает галку на зафире. Брал я когда-то бэу от праворульки. Колпачек извлекается через заднюю крышку. На зафире думаю тоже. И на нем вырезается новая галка под левый руль. А имеющаяся заделывается. Легко и просто было бы.
Может кто тюнил ставил какие-нибудь ангельские глазки и есть опыт отклейки зафировских стекол. У всех по-разному. Где-то нагрел немного и стекло отпало. Где-то мертво.
Хотя может проще взять правильные а эти продать тем кому все-равно. Или на зпч оставить. У зафирофар нет ремонтных креплений, если заводские обломались? Встречал такое на фв.
Сообщение отредактировал александр51: 02 Февраль 2021 - 18:28
#24 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:41
ремонтные крепления есть
шторка на ксеноне на линзе
#25 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Август 2021 - 22:56
самопал это или нет? видел зафиру с ксеноном - там одна лампа на оба света была.
хочу заменить отражатель ближнего, чтоб дешево переделать из праворульных в леворульные. раз на фото вкорячили линзу, значит отражатель без распила фары можно извлечь и вставить линзу.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 07 Август 2021 - 23:47
конечно можно. фара расклеивается. снимается стекло и спокойно разбирается до кучи барахла
потом этот колхоз зарегистрировать надо. это внесение изменений в конструкцию и эксплуатация такого авто запрещена пдд
#27 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Август 2021 - 23:50
не. я не линзы ставить хочу. видел на разборе машину с битыми фарами. но отражатели целые.
думал взять за копейки и перекинуть себе правильные отражатели через задние крышки. вот и вопрос извлекаются ли они без располовинивания.
вопрос задал чтоб не лезть снимать фару. может у кого опыт есть
#28 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 08 Август 2021 - 00:10
еще раз. фара разбирается через стекло
#29 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Август 2021 - 08:35
13252472
13252473
это левый руль?
#30 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 08 Август 2021 - 10:12
правый
#31 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Август 2021 - 10:46
правый
вот так и верь продавцам. говорит левый. гуглил маркировку. никаких стрелок нет.
а оказывается правый.
спасибо.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 08 Август 2021 - 11:04
значит плохо гуглил.
я нашел за 5 минут соответствие номера и индентификатора.
на фаре написано идентификатор начинается на N. леворукая фара идет на С
когда общаешься с продавцом проси фото маркировочной части фары где указано все о ней
#33 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Август 2021 - 13:43
леворукая это левый руль или левостороннее движение?
гуглил и нашел обозначения стрелочками. номер вообще не пробился. даже в автодоке в каталоге нет ни замен ни обозначения применимости.
вот фото. есть стрелки как интернетах пишут указывающие сторону установки(хотя перепутать местами левую и правую фару нельзя со времен жигулей копейки думаю.) но нет стрелки как в тех же интернетах пишут указывающей на правый руль.
все-таки нормальные или кривые?
Сообщение отредактировал александр51: 08 Август 2021 - 13:49
#34 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 08 Август 2021 - 20:04
а на твоей фаре как маркировка со стрелками выглядит?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 08 Август 2021 - 20:20
вот фото маркировки праворукой правой фары.
то что она праворукая это 100% она так по каталогу бьется
#36 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Август 2021 - 20:43
вот где у нас эти стрелки. на верхнем ребре.
на каждой фаре есть пара стрелок, указывающая сторону установки. и одиночная стрелка. если она есть - фары праворульные.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 09 Август 2021 - 21:20
по номеру на фаре проще ориентироваться.
точно такие же стрелки отпечатаны на маркировочном поле с номером
#38 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Август 2021 - 21:43
на маркировочном поле отпечатаны только пара стрелок, указывающие левая или правая это фара.
а вот леворульность/праворульность стрелок там нет.
выше фото я выложил. там нет этих стрелок.
и номера не гуглятся с четким указанием.
а сверху попросил сфоткать и стрелки нашлись.
и зачем интересно столько номеров?
рестайл и дорестайл различаются?
есть хром есть черные. а номеров много. и в каталоге автодока и экзист найденых мной фар нет в продаже и замен им нет, словно каталог не знает их
Сообщение отредактировал александр51: 09 Август 2021 - 21:44
#39 berkut
  • Cообщений: 16 535
Отправлено 09 Август 2021 - 21:55
сначала фары были темные, потом в рестайле (с 2008) пошли светлые. потом (вроде с 2010) пошли опять темные
а по крепежу они все одинаковые.
зато они прекрасно бьются на разборах где указан вин донора что они с англии(праворукие)
а вот на некоторых разборах явно леворукие фары менеджеры забивают как праворукие, и почему не понятно.
#40 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Август 2021 - 20:49
продолжаем идентификацию фар. продавец настаивает, что они от леворульной правильные.
нашел обьявление где явно в кадре vauxhall. и вот какие у него фары. на них есть те самые стрелки, о которых пишут в интернете. расположены под числами 1714.
на фарах которые я пытаюсь идентифицировать, таких стрелок нет.
