Сцепление
пробуксовывает
Сообщений в теме: 35
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 22 Март 2017 - 08:49
Начал замечать, что иногда начало пробуксовывать сцепление в горку,то на 4 -5 передаче,то на всех вчера вот за камазом тянулся в горку, вообще не поехала забуксовало ,я газ убрал ,остановился и сьехал сразу же без проблем, больше не буксануло ни разу,редко такое но бывает, что то очкую встрять на маховик, пробежал чуть более сотни на замененом на 150 тыс сач (брал по совету уважаемых форумчан ) вот думаю пора менять или проблема в изике не вовремя выжимает и отпускает ,последнее время очень часто стала дергаться на холодную сама едет прогреется нормально все, в общем глючит что то, адаптировал и менял жижу 9 тыс назад ,почти сразу дергаться начала, что там еще может износится на пробеге около 260 тыс, большинство езды межгород и в сельской местности без пробок, ну иногда в сугробе буксанешь не сильно ,по весне
Сообщение отредактировал aleks-36: 22 Март 2017 - 08:52
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Март 2017 - 13:18
@aleks-36 три раза прочитал, ни чего не понял, кроме того, что инопланетяне у Вас похитили с клавиатуры точку.
Ну кончилось сцепление или в него что-то попадает. Вскрытие покажет.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 22 Март 2017 - 14:16
@aleks-36, под авто загляните. на стыке мотор-коробка нет подтека масла? уровень его как вообще?
#4 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 22 Март 2017 - 14:24
Снимал недавно защиту на ней было масло,погрешил что старое когда прокладка под крышкой клапанов текла да и прокладки теплообменника меняли, не давно доливал масло ,было на самом кончике щупа,откуда может на сцепление попадать?
Сообщение отредактировал aleks-36: 22 Март 2017 - 14:25
#5 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 22 Март 2017 - 14:28
надо смотреть точно. если не сцепление (хотя 100тыс хоть и не критичный, но уже показательный пробег для сцепления), то возможно сальник задний КВ потек или масло из коробки через сальник выжимного выкидывает.. тогда возможно попадание масла на трущиеся детали. в общем смотреть надо.
а делать все равно со съемом коробки.
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 23 Март 2017 - 23:33
Еще после езды минут 20 ,30 иногда появляется запах ,похожий на горелое моторное масло, может сцеплением так пахнет хз ,вроде он и раньше иногда был,очень не хочется сцепление менять ,рановато еще,а посмотреть не разобрав не как, а разберешь однозначно менять
Сообщение отредактировал aleks-36: 23 Март 2017 - 23:33
#7 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Март 2017 - 00:35
я же говорю. с низу посмотреть щель между коробкой и мотором. там есть отверстице в нижней части стыка. если там есть капля, то разбирать все равно придется.
  • aleks-36 сказал за это спасибо
#8 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 08 Апрель 2017 - 23:07
Смотрели два раза через неделю ,около отверстия масла нет ,масло подтекало через сливную пробку,вывод значит сцепление заканчивается,надо менять ,лишка не газую пока не заменю , все так же иногда буксанет ,потом несколько дней нормально,то задергается поезжу опять нормально, тихо помирает однако больше вариантов нет. ну заменю в начале мая ,отпишусь если кому интересно
#9 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 06 Май 2017 - 16:54
Бред, купил сцепление по тем же номерам, что и в прошлый раз,сейчас разобрали,корзина не та, говорят от механики,без пружин, номер 3082000915 сач. На корзине номер этот же что и на снятой, а корзина не та, ппц не берите этот номер попадалово, пришлось покупать весь комплект, по отдельности нет, а авто разобрано время поджимает,надо кому нибудь корзину от механики и подшипник с диском для робота сач, если не получится сдать обратно в емекс, отдам дешевле, покупал диск за 4283, подшипник за 7884 руб, корзина 3166 руб,буду 7 и 8 мая в Казани,11 и 10 мая в Москве, 12 в Ярославле проездом могу привезти если надо
Сообщение отредактировал aleks-36: 06 Май 2017 - 17:07
#10 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 06 Май 2017 - 17:02
Пробуксовки похоже были из за корзины,лепестки некоторые продавлены, не на одном уровне, и износ разный, диск в идеале для 105 тыс, может по милиметру износ только, в сравнении с новым, подшипник не понятно, на вид и ощупь такой же как новый, соберут посмотрим,напишу продолжение
#11 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 06 Май 2017 - 20:31
будем ждать
#12 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 07 Май 2017 - 15:03
Проехал 500 км,всё работает отлично все глюки ушли, конец истории положительный,но потрачено 37 тыс
#13 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 07 Май 2017 - 15:35
бывает.
#14 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 10 Май 2017 - 12:08
Напиши, пожалуйста, парт номер комплекта, который для робота, чтобы в такую же неприятную историю не попасть (в комплекте я так понимаю, корзина, диск и выжимной подшипник?).
Сообщение отредактировал Алексей 69: 10 Май 2017 - 12:08
#15 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 11 Май 2017 - 08:29
производитель?
#16 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Май 2017 - 10:53
тоже так думал, а при выдаче авто сказали комплект без выжимного, поставили мой ,посмотрю на коробке номера , напишу попозже ,поставили LUK видел только,сам я тоже лоханулся, там при заказе есть фото на моей корзине есть пружинки,а на этой  для механики нет ,но я забыл ,давненько меняли ,надо было глянуть ,лежит где то в гараже
Сообщение отредактировал aleks-36: 13 Май 2017 - 11:17
#17 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Май 2017 - 11:10
И короче не фига это не конец истории, тем более не счастливый, проехал еще около 200 км с интенсивной ездой ,обгоны горки и.т.д ,и опа все тоже самое что и было б...ть, погуглил и нашел подобное бывало у людей ,но осталось без ответа на  другом форуме, вот ссылка проблема один в один , http://www.vectra-cl...c.php?t=175056#  может щетки на движке выжима сцепления кончаются,но если логически подумать ,то он должен либо работать либо нет совсем ,как обычный щеточный движок .или может пылью от щеток все забило и от нагрева глюки идут ,в салоне короче просят за замену 12 тыс ,чет как то дороговато ,после попадалова на 37 тыс, может подобное и у наших форумчан было, что копать?
#18 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Май 2017 - 11:11
есть разные комплекты сцепления. есть с подшипником. а есть без.
#19 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Май 2017 - 11:22
Короче теперь у меня есть б\у комплект сцепления в хорошем состоянии, и новый диск для робота и новая корзина для механики, могу продать не дорого ,на б\у коплекте еще можно легко проехать 50 -100 тыс могу фото выкинуть если интересно
#20 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 13 Май 2017 - 11:27
А еще забыл написать ,что после замены не могли с первого раза адаптировать , сливали и прокачивали пару раз, и в бачке тормозухи было пару капкль всего , когда приехал менять, куда то слиняла жижа уже второй раз ,около года назад тоже задергалась, решил посмотреть уровень ,а там пусто почти
