и везде сухо?
#23
Отправлено 13 Май 2017 - 17:53
тормозуха быстро не сохнет и мало того она маслянистая и будет развод или мокрое пятно.
Отправлено 13 Май 2017 - 18:15
Пятен жирных на виду не было ,сверху смотрел правда ,а откуда она течь то может вообще, она вроде как не всегда и убывает ,есть есть ездишь иногда меняешь ее адаптируешь ,а иногда раз и нет ее мало совсем, на ауди у меня робот глючил иногда,жижу выдавливало из бачка через дырку в пробке там было специальное масло красное такое типа атф, может тут тоже выдавливает иногда, при каких то нагрузках перегрузках
#28
Отправлено 24 Май 2017 - 21:28
После очередной поездки вчера на 400 км ,сегодня утром сильно задергалась,решил проверить жижу в роботе,а там пусто, похоже нашел течь ,только непонятно откуда (с низу похоже крышка какая то на болтах ,она вся сырая, там еще с верху шланг резиновый ,он целый точно )на фото плохо видно, два болта под звездочку подтянулись немного ,дальше не понятно что делать ,кто объяснит что это и как лечить?
Сообщение отредактировал aleks-36: 24 Май 2017 - 21:30
#30
Отправлено 07 Июль 2018 - 11:58
А еще забыл написать ,что после замены не могли с первого раза адаптировать , сливали и прокачивали пару раз, и в бачке тормозухи было пару капкль всего , когда приехал менять, куда то слиняла жижа уже второй раз ,около года назад тоже задергалась, решил посмотреть уровень ,а там пусто почти
Докопался до истины почему пробуксовка была?
#34
Отправлено 11 Июль 2018 - 23:48
Да он самый, вот ссылка , https://cmc-robot.ru ..Демьян я на севере в сельской местности, у на ашот сервисов нет ,вообще ашотов нет пока ))
#36
Отправлено 12 Июль 2018 - 13:47
Цилиндр проверен, лично мной пробегом примерно 70 тыс,и чуть больше года , когда заменили ,робот просто сказка стал ,сейчас вот похуже надо бы адаптировать , отсыревает теперь ,звонил туда,сказали шланг поменять,протянуть болты, и они его усовершенствовали уже ,какое то покрытие наносят спец ,цена 12 тыс против 42 тыс оригинал
