Болталка синтравода
Сообщений в теме: 2443
#461 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 07 Июнь 2018 - 20:07
Ага,значит он мне не нужен.Пульта не было к машине,а как дотяжка стекол в ней работает даже не видел.Кнопкой стекло закрыл и ключом дверь,и потопал.
#462 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 15 Июнь 2018 - 22:13
Друзья, всем привет! Может есть у кого рулевая рейка или её часть с редуктором. Вал сломался... Хоть плачь.. На разборках предлагают из америцы за космические деньги...
Константин Изображение
#463 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:12
как же тебя угораздило вал сломать?
детские игрушки
#464 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 16 Июнь 2018 - 10:33
Ребята,указатель уровня бензина в баке на наших Синтрах показывает точно,или как у всех "динозавриков,есть свои ньюансы,или у каждого по своему?У меня было положение стрелки 1,залил 34 литра,стало положение 2.Машина стояла,не шевелилась.Как я понял,определить расход,качественно не получится?Извиняйте за художество.
#465 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 16 Июнь 2018 - 11:32
Датчик показывает не линейно. Это нормально. Даже у меня, новый оригинальный. Скорее всего это уже "пенсионная" погрешность самого прибора на щитке. Так как полный бак у меня показывает с небольшим "зашкалом", в тоже время 0 показывает точно.
  • OpelSintraztl сказал за это спасибо
#466 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 Июнь 2018 - 15:04
влад 71 rus, вал видимо был уже давно поломан, держался за счёт торсиона... Вот и ему пришлось кончиться...
#467 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:38
ну ничего не подобрал?
детские игрушки
#468 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 Июнь 2018 - 19:12
Начало положено.
Есть огрехи, маски буду еще дорабатывать.
Поворотники вскрывать и красить.
Продолжение следует.
#469 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 05 Июль 2018 - 21:33
Всем привет.Подскажите,пожалуйста,есть ли на синтре штатная проводка на туманки?У меня туманок нет в комплектации,хочу поставить и,если есть штатная проводка,подключить к ней,чтобы работало от кнопки которая ВКЛ.задние туман габариты.
#470 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 05 Июль 2018 - 21:42
ТОчно не скажу по туманкам, но по-моему штатная проводка именно под противотуманки в комплектациях где их не было, появилась только с 98года. Но это инфа не 100%
#471 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 05 Июль 2018 - 22:34
У меня 99 года.одна фишка возле замка капота болтается,не подключена никуда.но напряжение на ней нет,когда ВКЛ.зад.туманные габариты.По идее должны быть две фишки и в косе где-то под бампером,но у меня там пусто.Спасибо Крамер.Буду рыть,искать.Лишней проводки не хотолось бы кидать.
#472 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Июль 2018 - 01:36
Противотуманки - это доп.опция . Поэтому проводка , если эта опция на этот автомобиль не была заказана изначально , не проводилась. От года выпуска это не зависело . Даже в первой партии 1996 года по заказу были установлены ПТФ. Реле(проверь , стоит оно у тебя в блоке предохранителей под капотом) , предохранитель и проводку (скорее всего) тебе устанавливать и проводить придётся самому.
#473 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:55
Ура!!! Появился!!!! А то я уже всякого надумал...
#474 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Июль 2018 - 10:43
Как говорится :"Недождётесь" :ae:
#475 3475EM3
3475EM3
  • Cообщений: 113
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:27
Здрав будь!!!!
Шутка ли - с марта месяца ни слуху ни духу
Сообщение отредактировал 3475EM3: 09 Июль 2018 - 11:28
#476 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 09 Июль 2018 - 18:18
Не всегда это утверждение верно. Не редко автомобили имеют всю или почти всю проводку не зависимо от оборудования. Конкретно в  синтре, например, с обычными мех. сидухами есть проводка под электро и обогрев. Я например как перекинул, был рад что ничего не придется химичить, только предохранитель в нужное место поставил. Так же есть фишка под омыватель фар, хотя его нет.
#477 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Июль 2018 - 19:00
Просто нужно знать специфику кроссировки проводов на стенде под определённый заказ . При производстве Синтры (X22XE) было 3 стенда , т.е. 3 варианта  . На сколько я знаю , проводка для фаркопа , ПТФ , и сидений с э.двигателями без заказа не прокладывалась . То же самое происходило и с Chevy Venture (1997-1999). Про остальные "клоны" не знаю . Немцы , для которых , в основном , и был наибольший заказ всех выпущенных Синтр , намного более понимают в электрике и электронике . Они , чтобы проложить дополнительный провод в жгуте , аккуратно разматывают оплётку жгута , укладывают провод и так же аккуратно заматывают оплётку . И не специалист никогда не определит  -  на заводе проложен провод или нет .  Может быть и ситуация с аварией . Бампер с ПТФ вдребезги , а купленый на замену бампер без ПТФ . Вот и провода остаются . Если есть провод - подключайся . Если нет провода , то проводи сам и подключайся .
#478 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 11 Июль 2018 - 23:28
Спасибо всем за советы,подсказки.ПТФ подключился электрик,взял питание с задних туман.габаритов и через релюшку.Пока норма.Раньше не мог ответить,нэта не было.Трое суток "кисли"на реке с семьёй.Отдохнули до полной изнеможденности.Я и ребёнок счастливы!!!Жена с подругой в усмерть!С 3 лит.самогона осталось только банка и 100 гр.пива с 5 полторашек.А я всё фоткал!
#479 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 Июль 2018 - 23:55
(А я всё фоткал) ну и где фото ? :ab:
детские игрушки
#480 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 13 Июль 2018 - 09:43
Влад,фото только семейного просмотра.Жена меня уроет если выложу.Зато теперь никаких притензий,что мол,ты на работе пропадаешь,с машиной возишся и т.д.Храню досье-компромат.
Сообщение отредактировал OpelSintraztl: 13 Июль 2018 - 09:44
