Какой посоветуешь купить?
http://forum.opel-cl...ugoj/?p=1753219
Простите что влезаю уж )
Чей автобус? )
http://forum.opel-cl...voda/?p=1825576
Отправлено 29 Июль 2019 - 23:43
Чей автобус? )
Отправлено 30 Июль 2019 - 13:25
Все норм, я на волне)
Ободрило,подтянулся технический директор,это радует.Крамер,а что у тебя за оп-ком?Какой посоветуешь купить?Он реально помогает,или из разряда,-пусть и это у меня будет?
elm 327. Версия хз какая, давно это было. ОН не так много стоит чтоб его не иметь. Сейчас - вообще копейки. Смотреть ошибки можно и скрепкой, а сканер нужен для поиска отклонений в работе датчиков в реальном времени. ДМРВ/ДАД, дпдз, датчика температуры, системы егр и тд и тп. Сравнение их с эталонными значениями. Мониторинг показателей уоз, смеси, пропусков зажигания...
Проще говоря, когда ошибки нет, но ты явно видишь неисправность - тупит, плавает, дымит, жрет и тд.
Отправлено 30 Июль 2019 - 15:11
Скорее всего версия у вас 1,5 Что очень хорошо.
Так как версия 2.1 тупо измененная версия 1.5 и измененная не в лучшую сторону. Для удешевления производства китайцы убрали многие протоколы связи. Это я про конкретно китайские, не оригиналы ELM327 !!!
Михаалыч, если покупать на Алиэкспресс,то обязательно такой,где чип PIC18F25K80.
Если я ошибаюсь,надеюсь Крамер меня поправит.
Сообщение отредактировал kukusya: 30 Июль 2019 - 15:22
Отправлено 31 Июль 2019 - 00:48
Но не по всем блокам
я отвечал на конкретный вопрос конкретного человека. У него 2,2 бенз (баш 1,5,4) - он скрепкой читается (конкретно синтровская ревизия).
Но чсх, не читается "автоматическими" протоколами обд-сканеров и всякими мультитрониксами.
Отправлено 31 Июль 2019 - 19:38
Это да, но в случае с синтрой блок абс Оп-комом не читается, так как он делковский. Только ГМ-техом. Да и в случае с синтрой, абс практически не у кого уже не работает, виной тому слабая проводка этого узла и стоимость ступиц ( они с датчиками). А самое ироничное в том, что работает эта система сама по-себе паршиво. Срабатывает рано и с завышенной частотой. И одинаково паршиво работает везде, где бы не стояла. Только на кадиллаке флитвуд и бьюике роадмастер, работает более менее нормально, но там она полноценно реализована на 4 канала, работая в паре с трекшином. Но там, по-моему, уже другая ревизия блока.
Отправлено 31 Июль 2019 - 23:34
Эт точно, у меня не работает.
Могу огорчить ,РАБОТАЕТ ИСПРАВНО.
кого именно и чем ты собрался огорчать?
Наездникам по-барабану работает она или нет. Тем, у кого работает - тоже (внезапно). А по-факту, даже в рабочем состоянии, она работает так, что большой беды нет, если не работает. Напоминаю, система, по-сути первого поколения. Крайне топорная и сырая.
Отправлено 01 Август 2019 - 11:57
Даже новыми прошивками и релизами программы?
Без понятия. Для этого есть гм-тех.
ДА и смысла читать этот блок? Он простой и тупой как угол дома. Либо обрывы датчиков или проводка. Ступичные датчики звоняться на коннекторе самого блока. Гидроблок абс чекается отдельно, хотя там тоже нечего проверять, он практически бессмертный - дохнет только проводка. Она всему виной.
Повторюсь, в этом блоке нет акселерометров, не привязочных модулей к системам стабилизации и прочего. Там нечего читать, несмотря на то, что архитектура блока имеет номенклатуру в два или три десятка ошибок. Но сути вопроса это не меняет.
Сообщение отредактировал Крамер: 01 Август 2019 - 11:57
Отправлено 01 Август 2019 - 13:29
Читайте ВЫ внимательней.
Отправлено 01 Август 2019 - 14:56
@Амбр
в омеге блок немного современней будет. Там он уже полноценный "traction control ready", а не 3х канальный огрызок, заявленный как 4х, с трекшином работать может, но так же "качественно" как и выполняет свою основную функцию. Его (омеговский) вообще можно шить гм-техом мкпп\акпп и тд.
Я еще раз повторю - в делковском кирпиче читать нечего. А если и есть то гм-тех в помощь.
Я все о том, что понятия не имею читают ли его новое железо и софт елм327/оп-ком, а так как проблемы в самом блоке возникают редко (90% траблов связанных тут с абс - вне блока), заморачиваться этим смысла нет. А раз можно и на гм-тех съездить. А проще забыть и забить.
Тут же спидометр может падать из-за потери сигнала от датчика передних ступиц (левой).
Сообщение отредактировал Крамер: 01 Август 2019 - 14:56
Отправлено 01 Август 2019 - 15:11
скорее уж ты читай внимательней. И да, чтоб не подгорало, гугли - "в интернете на ты".
//если у ВАС абс не работает не надо обобщать всех в одну строку.И не уместно ОБЗУЖДАТЬ 20+ АВТО на сегоднеший день и год.Это все равно мохать кулаками после драки.Да на счет *ты*,а пошёл ТЫ *000*.
Отправлено 01 Август 2019 - 16:12
где ты вычитал что у меня абс не работает? ![]()
Кого и на какой год не уместно обсуждать и чем махать? кто на ком стоял?
"— Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее."
Ну это от года зависит. На моей 97 2,0 был именно трехканальник.
так трекшин на V6 только был. И вроде у рестайла на 2,2, но это не точно. Но дело, как говорится, не в умении и не в желании, да и вообще не в чем...
В друх словах
- реализация системы абс на синтре - топорная и сырая
- мой елм, делковский блок абс, не читал. Опелевские - читал.
Сообщение отредактировал Крамер: 01 Август 2019 - 16:14
