как говорил ранее: китайский ELM237 через блюпуп на мобилнике.
Не тянет после 3000 оборотов. Загорается спиралька
#23
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:03
Парни, сегодня приехать человек из СПб с компами и прозвонил все в авто.
Смог подключить наиболее удачно через ПК с прогой Делфи 2.14.2.2 по авто Рено Мастер 2 с двигателем G9U 2,5 2008г.
Все практически идеально. Причин для незапуска не обнаружил - сказал частая фишка для КомонРейла с такими форсунками. Просто после переборки то ли клапана в форсах подвисают то ли что-то такое... Короче скинул патрубок идущий с интеркуллера на дроссель и достал Очиститель тормозов от Вюрта: говорит мне крутить стартером, а он пшикнет пару раз для рожига. И, о ЧУДО!!!! с третьего пшика плавно завелась и работает отлично. Остановка и последующие перезапуски без проблем!!!
Пару раз выскакивали ошибки, но пропадали:
DF226
DF017
КТО, ЧТО ПО НИМ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ???
#24
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:39
По ошибкам стоит только обратить внимание на DF226 по заслонке воздуха.
Но не заводилась она потому что давления топлива не хватало. И он должен был об этом сказать.
Пшикать все любят. Но потом придет время, когда пшик уже не поможет.
Пшикалкой нельзя сильно увлекаться, может побить газораспределительный механизм, если много напшикать.
#25
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:57
А что именно поискать по поводу ошибки 226?? Сама заслонка (когда была снята) промыта, ход плавный, без закусываний.
#26
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 10:04
После мойки могли настройки сбиться. Ее нужно заново адаптировать комп. диагностикой.
Я не читал всю Вашу историю с начала. Но при грамотной сборке таких форсунок и правильном удалении воздуха из топливной перед запуском двигателя, завоздушка и залипание исключены.
Если все наладилось, значит теперь она должна заводится без пшика даже с утра.
#28
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:01
Других способов пока нет!
Сканер Renault Can Clip поможет.
#31
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 20:12
Ребята, вопрос у кого такое уже было. Опель Виваро 1.9tdi (101лс) машинка на трассе резвая, но когда трогаешься на первой или ужас, приходиться ехать в горку, не тянет вообще. Манипулируешь сцеплением и газом и потихоньку поднимаешься (ручник дохлый, надо делать). Сцепление меняли месяц назад, расходомер заменён. Из ошибок на приборке горят только датчики abs и сервис.
#32
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 20:40
Парни, в Новгородской области ближе к городу Боровичи есть кто с фрезами для чистки посадочного места под медную шайбу форсунки?!!!!
Ни одно СТО не берется ввиду отсутствия инструмента....
натыкался на просторах на такой примитивный набор инструмента (интересно насколько он будет эффективен)
хотя при желании сооружают из подручных средств- в интернете полно примеров - бы ло бы желание)
https://ru.aliexpres...9999.314.764i1K
#33
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 00:01
Этот инструмент без осевой центрации,поэтому в какую сторону направишь больше ,ту часть и снимет, в конечном итоге,не будет плотного прилегания медной шайбы,шайба ставится плоской стороной к форсе ,выпуклой как эллипс к гбц,но можно доработать этот набор,если только фрезы будут качественными и не будут рвать
#34
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:27
Нет денег, времени и турбy не могyт доставить нормально.
Сообщение отредактировал Константин Тр.: 18 Ноябрь 2017 - 19:29
#35
Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 19:42
Нет осноаания не доверять, да и сосед он теперь мой, приехал из СПб с своим оборудованием .
Хотя сам пробовал подключать саетодиод к разьемy-он моргает. Электрмк тоже сказал не его проблема,беда в форсе...
