Здорова пацаны! Проблема такая! Двоит пока не нагреться до 50! Будите смеяться но что было сделано 1 замена свечей, проводов, катушки 2 бензонасос 3 глушил егр 4 чистил впуск 5 компрессия одинаковая по 13 и на холодную и на горячею! 6 Расходомер 7 датчик коленвала распредвала 8 датчик температура воздуха на впуске 9 форсунки 10 мозги с эмобилайзером 11 глушил обратку 12 ебашил по капоту битой тоже не помогло! По компу ошибок нет ! Я в полном ауе уже может у кого было???
В теме одно сообщение
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:41
@sergordw А с форсунками что делал ?
Манометр на топливную рейку соедини и проверь на холодную давление
Бензофильтр менял ?
Возьми сделай самодельный дымогенератор из сигареты и проверь впускной тракт начиная с ДМРВ
Возьми и сделай раскоксовку водой
Также поставь доп реле на плюс бобины (объяснение зачем здесь) - в любом случае будет только плюс
Темы с аналогичными тегами: помощь
Легковушки →
Vectra →
Vectra B →
Vectra B X18XE 1.8l 1996г. Датчик коленвалаАвтор Илья Garasu , Сегодня, 12:55 |
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Внезапно перестала заводитьсяАвтор Troppas , 31 Июл 2019 |
