Не заводится после капиталки
не заводится
Сообщений в теме: 10
#1 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B, Z16XEP
Отправлено 25 Июль 2017 - 22:26
Доброго время суток уважаемые форумчане! Помогите пожалуйсто советом. Авто Зафира Б 2006 г.в. мотор z16xep делал капиталку. Все собрал поставил мотор, он зараза не заводится, крутишь стартером бывает схватит и все, а в осноном чихает в выхлопную трубу. Читали ошибки их нет,искра есть, снял рампу форсунки распрыскивают нормально, давление в рампе 3,5, компрессия 12 в каждом цилиндре, грм стоит по меткам, зазоры на клапанах регулировал. Пытались завести на эфире двигатель чихает в дроссель. Не могу понять в чем дело всю голову уже сломал. Если есть какие нибудь мысли поделитесь пожалуйста. За ранее всем спасибо!
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 25 Июль 2017 - 23:18
Не соответствуют фазы: Перепутали распредвалы, сместили магниты на распредвалах, не правильный сигнал от ДПК и пр.
#3 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 26 Июль 2017 - 14:33
Думал про распредвалы как их различить между собой? Магнитов на распредвалах нет, дпкв считывает с зубчетого венца на к/вале его не трогали если только сам датчик накрылся, но тогда бы по нему выходила ошибка а ее нет.
#4 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 26 Июль 2017 - 20:17
Разные каталожные номера. Д.б. выбиты: 06 36 054 - впускной, 06 36 063 - выпускной
#5 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Июль 2017 - 19:31
Каталожные номера на них не выбиты к сожалению.
#6 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 Июль 2017 - 19:38
Поменял сегодня ДПКВ машина перестала чихать, стала постоянно схватывать но не заводится все равно выкрутил свечи они сухие, появилась ошибка по p1112 как я понял по твинпорту, но если он не исправен она все равно должна завистись. Завтра поменяю распредвалы местами х.з. может все таки я их не правильно подписал при разборке.
#7 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 Июль 2017 - 18:26
Нашел каталожные номера они правда немного другие, но пробились, валы стоят правильно.
Поменял датчик распредвала, абсолютного давления, не помогло. Схватывает и сразу глохнет. Переставил ГРМ (метки стали пониже) стала только чихать от этого. Ни чего не понимаю. Есть у кого нибудь идеи что еще проверить?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:34
@HELLOPEL
компрессия 12 в каждом цилиндре, ......зазоры на клапанах регулировал.
а клапана хоть теперь открываются? фазировку РВ-ов чем делали?
#9 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Август 2017 - 20:55
Клапана открываются. ГРМ Выставлялся по меткам.
#10 HELLOPEL
HELLOPEL
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Август 2017 - 21:44
Нашел причину))) но не до конца ((( Были не много загнуты зубья на венце ДПКВ я их вроде выправил теперь машина заводится, но не держит обороты и чихает, возможно не до конца выправил. Подскажите какой зазор должен быть между ДПКВ и венцом если кто знает, спасибо.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 506
Отправлено 15 Август 2017 - 20:12
@HELLOPEL,  лихо. испортить такую детальку 9202624   0616868
что же до зазора. то он не регламентируется и определяется геометрией детали..
он должен просто быть одинаковым.
лучше такой диск теперь сменить, если нет возможности его выправить на оправке.
Темы с аналогичными тегами: не заводится
