Ужасная поломка Opel astra G 2002г
электрика машина не заводиться заводиться и глохнет
Сообщений в теме: 10
#1 SergeyOpel
SergeyOpel
  • Автомобиль: Opel astra G 2002г
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:58
Ребят у меня тоже проблема с машиной уже полу года не могу сделать, короче тема такая
Загнул клапана, поменял поставил головку
Где-то подделал проводку на машину ( Запоял)
Собрал все начал заводить она завилась
Когда нажимал на педаль газа она начинала глохнуть
если делал это плавно то она набирала нормально обороты
потом бах и выскочил чек
Ну решил проехать 30км
еду заглохла
начинаю заводить а она даже стартером не крутит снял страртер думал ему хана но нет он был рабочий
поменял реле, вообще 0 иммоций
дальше решил замкнуть чтоб завести, завелась но секунд 15 и она сразу глохнуть
поменял топливный насос,почистил форсунки, бензин хороший
уже полу года не знаю че с ней делать
а еще было ехал и все
всю голову сломал
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 15:49
С таким букетом либо видеть надо, либо к жстрасенсам.
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 16:53
и код ошибки нам надо отгадать или вы решили что это не существенно и не стали его читать?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 470
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:08
просто он выскочил и убежал
#5 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 20:20
Ремень грм по любому не так стоит!
#6 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 23:07
Поддержу версию про "код ошибки то какой?" А то гадать можно еще не одни пол года.
#7 Алекс-152
Алекс-152
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 18:02
Поддерживаю про ремень Грм
#8 SergeyOpel
SergeyOpel
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:33
А
А может быть такое, купил новый вал тоже от опеля астра тока мотор там был чуть другой но вал был одинаковый почти, грм выстовили нормально нопосле
#9 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 02:15
@SergeyOpel, а может быть и такое, а может и не совсем такое или такое но не там. От какого не совсем такого мотора вал и на какой почти такой мотор ставили? Ошибка то какая?
#10 SergeyOpel
SergeyOpel
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:25
ошибка P0080,P0050,P00FE, я думаю проблема в том что вал стоит от турбо мотора, или хз, вчера завелась опять и сек 30 подержал 3-4 обротв и заглохла, потом просто схватывала и не заводилась((
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 11:12
P0080
Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - высокое напряжение цепи
P0050
Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи
P00FE
Вы уверены?
Темы с аналогичными тегами: электрика, машина не заводиться, заводиться и глохнет
