Есть ли кто из Башкирии
Сообщений в теме: 108
#61 TemurNW
TemurNW
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Музыка. Ес чо помогу в сфере землеустройства) не стесняйтесь)
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XER МКПП 2008г.
Отправлено 17 Апрель 2012 - 14:10
Цитата(TemurNW @ 13.4.2012, 18:53) Просмотр сообщения
ремень ГРМ вроде как на 120 или на 150 тык менять в зависимости от типа двигателя... если память не изменяет .....гляну точно напишу)
Регламент технического обслуживания автомобиля Opel Astra
Техническое обслуживание автомобиля Opel Astra с бензиновым газовым или дизельным двигателем проводится через каждые 15 тысяч километров. Данные интервалы технического обслуживания рекомендованы заводом-изготовителем, и нарушать их нежелательно. Если автомобиль эксплуатируется на сильно запыленных, в том числе грунтовых дорогах, а также при длительных низких температурах окружающей среды или используется для буксировки прицепа, для частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, интервалы между ТО необходимо сократить до 7,5 тыс. км.
Через каждые 15 тыс. км пробега или ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше), на Опель проводятся:
• замена масла в двигателе и масляного фильтра;
• проверка состояния, замена передних и задних тормозных колодок, дисков;
• проверка уровней технических жидкостей, дозаправка;
• проверка бортовой электросистемы автомобиля с помощью диагностического прибора GM TECH 2;
• проверка надежности крепления клемм «силовых» проводов на выводах аккумулятора; проверка состояния (степени заряженности) аккумулятора;
• визуальный осмотр поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов;
• визуальный контроль герметичности двигателя, коробки передач, компрессора кондиционера;
• визуальная проверка герметичности гидропривода усилителя рулевого управления, проверка уровня масла, при необходимости – дозаправка;
• визуальный осмотр контрольных приборов наружного освещения, устройств сигнализации и воздушных подушек безопасности;
• проверка работы и регулировка очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери багажного отделения, омывателя фар;
• визуальный контроль защитных чехлов рулевого механизма, состояния поперечных рулевых тяг, наконечников рулевых тяг и пыльников их шарниров;
• проверка состояния шин и колес; проверка давления воздуха в шинах (при необходимости – подкачка шин); проверка надежности крепления колес, при необходимости – подтяжка крепежа;
• проверка состояния лакокрасочного покрытия кузова и антикоррозийной защиты днища;
• пробная поездка на автомобиле, заключительная проверка, сброс индикации интервалов техобслуживания с помощью диагностического прибора GM TECH 2.
Через каждые 30 тыс. км пробега или раз в два года на автомобиле Опель проводятся:
• замена свечей зажигания (на автомобилях с двигателями Z 16 YNG, Z 20LET);
• замена топливного фильтра;
• замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления (для автомобилей с коробкой передач EASYTRONIC);
• замена воздушного фильтра системы вентиляции и отопления салона (салонного фильтра);
• замена тормозной жидкости;
• демонтаж, очистка и визуальный контроль барабанов тормозных механизмов задних колес (если установлены);
• проверка герметичности трубок и шлангов топливопроводов, тормозной системы, системы регулировки дорожного просвета и системы выпуска отработавших газов; визуальный контроль элементов передней и задней подвески; проверка работы и регулировка (при необходимости) привода стояночного тормоза;
• проверка и регулировка направления пучков ближнего света фар.
Через каждые 60 тыс. км пробега или раз в четыре года проводятся:
• замена масла в автоматической коробке передач;
• смазка дверных петель, замков, ограничителей открывания дверей, механизма запирания капота, петель и замка двери багажного отделения.
Через каждые 90 тыс. пробега или раз в шесть лет на автомобилях Opel Astra с двигателями Z 16 YNG, Z 18 XE, Z 17 DT, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTR подлежит замене зубчатый ремень привода газораспределительного механизма двигателя (ремень ГРМ).
Через каждые 120 тыс. км пробега или раз в восемь лет производится замена свечей зажигания на автомобилях Opel Astra с двигателями Z 20 NET, Z 22 SE, Z 22 YH, Z 28 NEL, Z 28 NET.
Через каждые 150 тыс. км пробега или раз в десять лет проводятся:
• проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя (клапанных зазоров);
• замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя (ремня ГРМ) на всех двигателях, кроме тех, на которых данный ремень положено менять через 120 тыс. км пробега (см. выше).
#62 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:41
но эт ладно. вот у меня, седна, прикол вылез. с заводской сигналкой, на багажнике вектры, есть интересная особенность. деваис, так сказать. есть положение ключа в замке, когда открывается только багажник, чтоб не снимать весь авто с охраны. поворачиваю ключ в замочке, открываю, закрываю, а ключ в исходное положение не крутиться и не вынемается! ночевать возле авто в планы не вписывается. звоню другу, вопрошаю на предмет проникаючей смазки типа wd-40. а мысли так себе, уже гляжу(оперативно разобрал и снял замок) чо там дальше ковырять еси вдшка не поможет. но опасения не оправдались, смазка помогла. пробрызгал весь замок. терь работает как швейцарский хронометр. только вот на ключе, кода вытаскиваешь из личинки, не чистая вд, а какая-то серая эмульсия. надо думать заводская смазка растворяется. стоит почаще пробрызгивать. полтора часа нервов. но благо все собрал до темноты. зато друг, который с вд потсобил, за это время собрал мальчишке 3-х колесный велик. инструкция- шедевр aq.gif . как говорится-" без пузыря..." и вышка не поможет! нас четверо было)))такой вечер flag.gif
#63 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Музыка(не попса), автотуризм
  • Автомобиль: opel meriva Essentia Z14XEP,Lancelot,2007
Отправлено 17 Май 2012 - 17:58
Надо хоть один пост в месяц, шоб тема не помирла... ;-) Земляки, подскажите хто знает где в северной части Уфы сделают "развал-сход"?
#64 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 23 Май 2012 - 16:57
в "параллель" 3д стенд, а напротив "пит стоп". там еще на Горького, почти напротив военкомата, сервис есть- тоже норм выставляют.
#65 Kompozitor
Kompozitor
  • Cообщений: 127
Отправлено 27 Май 2012 - 01:27
Обзвонил несколько, разброс цен от 700 до 1500, склоняюсь к "параллели" (1200) слышал несколько отзывов...
#66 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Май 2012 - 15:29
больше года назад заезжал к ним, обе оси выставлял, отдал 1250. ехать стала отлично- как по рельсам, только руль чуток криво выставили...
#67 ZoomAX
ZoomAX
  • Автомобиль: Astra H седан
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:02
Привет всем! У меня вопрос, где в Уфе можно прошить БК на опель астру h? заранее спасибо!
#68 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:36
официалы? и что с ним?
#69 ZoomAX
ZoomAX
Отправлено 16 Январь 2013 - 02:39
да у меня TID дисплей...я ставлю GID...его и нужно прошить...ну у офицалов спросил..там около 2500 установка и 5000 перешпрошивка...дороговато...вот и спрашиваю может где еще можно сделать в уфе!
#70 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 17 Январь 2013 - 00:16
фигассэ!!! поспрашаю...
#71 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 03 Апрель 2013 - 19:26
Сергеевич, С Днем Варенья! Изображение
#72 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 04 Апрель 2013 - 05:24
Pincet, спасибо. Если б водку гнать не из опилок, чтоб нам было с трёх, четырёх, пяти бутылок Изображение
#73 OLv
OLv
  • Автомобиль: astra H sedan
Отправлено 21 Апрель 2013 - 19:26
Привет всем Уфимцам! могу помочь по прошивке и диогностике электроники. flag.gif
#74 denisriz
denisriz
  • Автомобиль: OPEL Astra H sedan
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:43
привет! нужна помощь, активирование БК для Опель Астра Н. пробег. средняя скорость, итого
израсходовано топлива, средний расход топлива на 100 км и тд... сейчас только таймер показыват, бк1, бк2 нету(((
сам я из города Октябрьского! тут только в одном сервисе нашел теч2, но и тут не знают как это сделать... говорят как найдеш инфу с пошаговой инструкцией приходи сделаем Изображение а OP-COM незнаю у кого есть, вот и пол года ищу уже!!! если кто поможет буду благодарин, заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал denisriz: 23 Апрель 2013 - 19:36
#75 denisriz
denisriz
Отправлено 23 Апрель 2013 - 20:24
мож кто знает где в уфе эт можно сделать?
#76 burstman
burstman
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Апрель 2013 - 08:12
Где в Уфе возьмутся шкив генератора заменить на обгонную муфту? Двигатель z18xer
#77 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Апрель 2013 - 09:26
burstman, попробуй обратиться сюда http://ufa-region.ru...-starterov.html.
#78 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:53
burstman, в чем "прикол"?
#79 denisriz
denisriz
Отправлено 24 Апрель 2013 - 16:12
OLv, нужна твоя помощ)))
#80 burstman
burstman
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:06
прикол в том что в Салавате за эту операцию никто не берется, а официалы просят не реальные деньги за это.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
