Закусывают колеса
Сообщений в теме: 9
#1 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B z22xe
Отправлено 05 Январь 2018 - 00:59
Добрый всем вечер.
Всех с Новым Годом.
И очередная проблема...
При повороте на "горячую" закусывает задние колеса. Причем звука нету, но такое ощущение что колеса об что то трутся по ощущениям "тр-тр-тр-тр". Как выпрямляешь руль то все ок.
 Это появляется только когда проедешь около 10 км (на холодную все ОК) и нажимаешь на газ, если без газа в поворот входить, то все тихо и ничего не трет. Кстати больше такое чувствуется когда поворачиваешь налево, при повороте направо так же чувствую "попой" что слева идёт это трение. Приходится в повороты входить без газа...
И так же на скорости около 110-120 гудит сзади, под нагрузкой гудит громче.
Грешу на Шрусы. Ну или по крайней мере надеюсь на это, а не на редуктор..
Методом замены всего по кругу, денег не хватит. Как мне в сервисе предложили...
Сообщение отредактировал stfu: 05 Январь 2018 - 00:59
#2 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 929
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:02
Может ЛСД редуктор так себя ведёт?
#3 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:30
Только что прочел про такой редуктор. Достаточно много отзывов с похожими симптомами.
Только одна проблема, определение его. Там только по табличке можно, или снимая полуоси...
Кстати совсем недавно менял в нем масло и залил 75w90. Только вот если у меня LSD редуктор то надо было лить 75w140.
Может ли из-за неправильного масла он загудеть на скорости и при поворотах сильнее "хрустеть"?
#4 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 929
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:33
Со снятием полуоси 100% гарантия определения. таблички бумажные, как правило у всех давно потеряны. Ещё есть вариант расшифровать вин, но опять же редуктор мог быть поменян уже.
И в масле суть не столько в вязкости, сколько в наличии специальных присадок, такое масло маркируется буковками LS.
#5 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:40
На Elcats у меня
G80 ОСЬ,С ПОВЫШЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ТРЕНИЕМ GM6 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.22
Получается что у меня LSD редуктор?
#6 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 929
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:43
Ну по совокупности факторов получается да) поменяй масло на правильное, глядишь лучше будет. У меня год назад было примерно то же самое, масло на тот момент было залито правильное, отработало оно всего 2 года, но заливалось уже просроченным (судя по маркировке на канистре), вероятно срок был указан неспроста. Так вот, после замены масла почти все посторонние звуки и вибрации ушли.
#7 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:49
Спасибо большое за ответ.
В ближайшее время поменяю, отпишусь.
Проехал на нем относительно немного. около 700км. надеюсь бед оно мне не наделало.
#8 leone
leone
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 12 Январь 2018 - 21:19
Бывает что-то там замыливается от не ls масла. Но никаких негативных последствий, кроме меньшей степени блокировки, вроде, нет
Отправлено с моего Ixion XL155 через Tapatalk
#9 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:35
.....Проехал на нем относительно немного. около 700км. надеюсь бед оно мне не наделало.
Станет обычным редуктором  :ab:
#10 stfu
stfu
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:18
Залил новое масло Castrol LS 75w140
Сразу по ощущениям. Как минимум мягче попой теперь чувствую задний мост.
Хруст на поворотах прекратился. Хотя если на газу и на скорости заходить в 90гр поворот то чувствую как закусывает.
Но как я понял, это нормально. Просто до этого даже на скорости 5-10км\ч еле еле вкатываться в поворот - закусывало.
Единственная печаль, остался вой сзади на скорости 120км\ч. но надеюсь что львиная доля шума от шин.
