именно с закалкой, при этом, размер у нее НЕ Гостовский.
ближайшая по размеру - от волги, но надо ее дошлифовывать по толщине на 0,5 мм. после этого хорошо бы закалить поверхность и отпустить
Отправлено 31 Январь 2018 - 23:55
@lexa555 Отпускать на оборот не надо. Надо закалить только поверхность. Отпустить - значит разогреть и оставить остывать при "комнатной" температуре. Закалить - разогреть и резко остудить. Но есть одно НО. Смотря сколько углерода содержится в сплаве металла. Если малый процент - закаливать бесполезно.
Отправлено 01 Февраль 2018 - 21:31
К стати, шпонки там 2. Вторую часть шкивов можно не доставать. Шпонка сегментная 6х8,5 полукруг.
швонка одна длиной 36мм. В эту длину входит 20мм промежуточная шестерня 8мм звезда привода цепи и 8мм ступица шкива.
Сообщение отредактировал литак: 01 Февраль 2018 - 21:35
