коробка психует
Сообщений в теме: 54
#1 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:03
Подскажите,пожалуйста,что может быть с коробкой  робот Зафира 1.8 2007 :
на вторую(бывает на 3) переключается а дальше не хочет,обороты уже и4  и6 она едет всё на второй
И в этот момент горит неисправность двигателя на панели,на механику не реагирует.Какое то время и значок гаснет на панели и коробка ведет себя нормально,как должно,через километр ,два всё опять повторяется.
_Сегодня поехал на автобусе_
#2 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:17
считайте код.
возможно проблема с датчиком оборотов кв
#3 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:53
считайте код.
если это датчик оборотов барахлит то мне кажется механически должна переключаться передача или нет ?
Можете подсказать как прочитать эту ошибку ?
#4 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:17
на панели(тормоз+газ ключ)  код 175000  что значит  ?  потом нули
#5 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:47
P1750 кода нет
B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open -  Цепь Переключателя Парк / Нейтраль Открытая
C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range -  Датчик положения акселератора вне зоны действия
U1750 Lack of Acknowledgment for Audible Warnings -  Отсутствие подтверждения звуковых предупреждений
#6 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Январь 2018 - 17:59
что нам это даёт ?
#7 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:14
на данный момент ни чего.
пока не будет понятно что это за код, можно только гадать.
все дело в том, что педалями диагностируется в основном только мотор, т.е. его модуль управления.
в основном считывают коды Р и частично U групп.
нужен сканер для точного определения что это за ошибка.
#8 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:03
где найти такое чудо техники)))  ?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:04
или на сервисе или при помощи опкома самому
#10 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Январь 2018 - 07:40
спасибо
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:04
Может проблема в самой педали газа? Втулки на ней изнашиваются, и тогда ползуны реостата плохо контактируют с платой. Попробуйте покачать саму педаль в стороны, если есть хоть малейший люфт, тогда скорее всего дело в ней.
Сообщение отредактировал Демьян: 14 Январь 2018 - 10:06
#12 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:59
может. но тогда почему нет кодов по педали в ECM?
тех же 2120 и 2125?
#13 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 Январь 2018 - 17:26
Расскажу что было сегодня:
ехать нужно было край,на свой страх и риск.
Завёл прогрелась малость поехал,всё в порядке было километра 3, и.......  началось
с первой на вторую нормально переключается на второй всё останавливается вверх не идет,на первую без проблем.
Иногда ,когда чек не горит(кратковременно) работает всё в норме.
Едем на 3 , чек загорелся на 4 не переключается, вниз - пожалуйста.
До дома ехал на 2 километров 5-10.
Вот такие дела
Кстати вчера ошибка была 175000  сегодня  раза 4 проверял 170000.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 14 Январь 2018 - 20:26
надо читать ошибки коробки.
только прибором.
#15 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Январь 2018 - 12:54
Поменял масло в коробке
заменил щётки в изи
прокачал как писалось(дот 4)
Сегодня поехал  чек  загорелся (сразу скажу не надолго),
подумал что все мои усилия зазря.
В общем  загорается намного реже и не так долго как до всех монипуляций,но ПРОБЛЕМА  осталась.
А если,допустим щётки недопритёрлись-может из-за них такое?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:43
@ OPELklass адаптацию после всех манипуляций сделали?
  • OPELklass сказал за это спасибо
#17 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 23 Январь 2018 - 16:27
Честное слово,первый раз об этом слышу.
Как и с чем едят эту адаптацию ?  )))
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 23 Январь 2018 - 16:52
@ OPELklass да вы чего! Адаптация это процедура обучения коробки, когда она заучивает крайние точки и точку схватывания сцепления. Ее необходимо делать каждые 15 000 км пробега.
Процедур две - адаптация и обучение. Делается либо дилерским прибором, либо при помощи OP-COM.
#19 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 24 Январь 2018 - 20:18
В настоящее время больше не загорается чек.
Как найду сканер обязательно всё сделаю.
Большое спасибо!!!
А улучшить что-нибудь при помощи ор-сом можно ?
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 801
Отправлено 24 Январь 2018 - 22:42
@ OPELklass что-нибудь можно )   Только не улучшить, а скорее настроить под себя или под дополнительные опции.
