коробка психует
Сообщений в теме: 54
#21 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:32
Дождался оп ком
По коробки прошло всё ок
по двигателю пишет
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70)  - Не присутствует
что это значит ?
#22 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:42
это значит, что данный код есть в системе, но не активен.
U0009 Нет связи с узлом CAN-BUS
#23 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 09 Февраль 2018 - 12:14
можно подробней...
#24 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 09 Февраль 2018 - 12:35
не понял, что подробнее?
#25 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 09 Февраль 2018 - 13:19
что
#26 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 09 Февраль 2018 - 13:38
это значит. что возникла ошибка, сбой, клюк, проблема и в результате в реестре появилась запись об этом.
если проблема сохраняется, то код активный. значит им надо заниматься и устранять проблему.
когда код не активный, значит проблемы нет, есть только запись о том, что когда то проблема была. т.е. хотите смотрите, хотите не смотрите. т.е. какбы имейте об этом ввиду, но не заморачивайтесь.
активные коды чаще всего не удаляются аппаратно, а не активные всегда можно сбросить.
если не активный код не сбрасывать принудительно, то через некоторое время он сам изчезнет.
  • OPELklass сказал за это спасибо
#27 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:45
спасибо!
#28 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:48
Помогите !!!
Недели 2 ездил после всех настроек всё нормально было,сегодня опять началась всё та же проблема...
подключил ноут ошибки
  P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность
(04)  - Не присутствует
P1712 - Неисправность сигнала  датчика частоты вращения переднего правого колеса (CAN)
Начал настройку коробки в этот момент сел комп(((
сейчас горит F авто не заводится
Общее количество кодов ошибок:  2
P1735 - Не заучены параметры коробки передач
(00)  - Присутствует
Параметры не даёт заучить-не те условия.
Вот настроил(((
Замкнутый круг.
Сообщение отредактировал OPELklass: 17 Февраль 2018 - 10:48
#29 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 17 Февраль 2018 - 11:13
должно быть нормальное бортовое напряжение. проверьте и зарядите акб.
проверьте, что нормально работатет стоп сигнал
также проверьте лампу ручника
у вас была ошибка датчика колеса. проверьте тестом сигнал. ошибок быть не должно. иначе тест не пройдет.
далее работайте.
и ни когда не занимайтесь прошивками, адптациями, и прочими програмными делами с просаженным акб устройств. есть  проблема с питанием?  есть шнурки питания.
#30 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:26
Аккум-11.7-11.6 сейчас поставил заряжать
лампочка ручника горит
стопы горят
а вот как абс сделать что бы не горела не знаю(у меня что то видать с подшибником,она то бывает горит то нет)
на данный момент горит.
Пока тест не пройдет F  будет гореть ?
Это тоже не моловажный фактор ??? или это и есть всё что Вы перечислили ???
Сообщение отредактировал OPELklass: 17 Февраль 2018 - 12:35
#31 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:39
когда машина едет, то ошибка по абс не сильно повлияет на работу изика, а вот при адаптации это важно.
смотрите причину, устраняйте.
OPELklass сказал(а) 17 Фев 2018 - 10:48: P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность Это тоже не моловажный фактор ???
а тут надо смотреть ваши настройки. у вас есть activ select? смотрите настройки сим, что там стоит по этому поводу и что у вас по факту с комплектацией.
#32 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:47
activ select- ручное переключение передач ?-есть
 настройки сим  - не знаю что это.
По комплектации что имеет значение ?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:36
во всех модулях есть опциональные списки поддержки.они задаются где вручную, где опционально. смотрите.
но для начала смотрите ступицы и абс. ошибок быть не должно.
#34 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Февраль 2018 - 10:27
Разобрал ступицу
Снял датчик абс.конечно грязи под ним было килограмм)))
Обнаружилось вот что... [/url]">http://76cc98db5a31.jpg
Можно как -нибудь проверить рабочий датчик или нет ? (проводок подозрительно двигаеться )
Сообщение отредактировал OPELklass: 18 Февраль 2018 - 10:28
#35 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 18 Февраль 2018 - 10:53
Разобрал ступицу
Раз уж разобрал ,поменяй ступицу цена скф 4т с небольшим ,наверняка на этой пробег уже большой,а они больше 80-90т км не служат
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#36 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Февраль 2018 - 11:41
Я про датчик спрашивал пока он на руках можно его приборчиком или ещё как проверить ?
#37 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 18 Февраль 2018 - 11:58
можно проверить. надо его поставить обратно на ступицу с заведомо исправным магнитным кольцом. потом собрать схему для проверки, подключить питание и по показаниям данных контрольного прибора оценить работу датчика.
он должен показывать от 7 до 14 мА генерируемого тока.
звонить его просто тестором бесполезно и даже нежелательно.
#38 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Февраль 2018 - 13:05
Всё поставил на место абс не горит--УРАААА  !
Но вот как быть F горит (зажигание включаешь звук как будто какой то моторчик работает в районе коробки)
Ошибка - не заучены параметры коробки,стереть не получается опять выскакивает.
Обучение коробки-не те параметры...
Адаптация-не те параметры...
По двум педалям -  0000
Сообщение отредактировал OPELklass: 18 Февраль 2018 - 14:52
#39 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 18 Февраль 2018 - 15:08
странно что нет 1700 ошибки.
провода в месте стыка с датчиком догадался залить чем нибудь? они должны там жестко сидеть и место должно быть защищено от проникновения влаги
#40 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:07
По абс  нашёл со старой ступици заменил,всё почистил,сейчас пропала ошибка по абс
теперь горит F и в коробке гудит, на моторчик похоже, на включенном зажигании.
Но сейчас ни обучение не могу запустить ни адаптацию.
кое как завелась вот ошибки.
Что то со сцеплением зависло кажется, но что и как дальше быть не представляю.
[/url]">http://5c7cf7a4b996.png
[/url]">http://f41122779fdd.png
[/url]">http://3f423d871074.png
[/url]">http://a4ef4668e502.png
Завёл пока оп ком по каробке работал...
Сообщение отредактировал OPELklass: 18 Февраль 2018 - 20:12
