коробка психует
Сообщений в теме: 54
#41 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:17
Скорость автомобиля 107 км/ч  ---     ?????????????
Положение муфты 0  ---  ????????????
Высокое напряжение электродвигателя --  ???????
Сообщение отредактировал OPELklass: 18 Февраль 2018 - 20:25
#42 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:31
с коробкой без вариантов. надо обучать и адаптировать.
как вариант скинуть клемму на полчаса или более.
потом подключить и смотреть.
#43 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:41
как обучать если f горит,скорости не переключает,заводиться нормально не хочет,
Сейчас сниму на ночь аккум.
Спасибо , может что выдет из этого ...
#44 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Февраль 2018 - 06:04
С утра всё тоже самое
По двум педалям:
23005
16130
12170
0501F0
10170
014070
170000
МОЖЕТЕ ЧТО СКАЗАТЬ ?
Сообщение отредактировал OPELklass: 19 Февраль 2018 - 06:22
#45 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:38
1. 5 значных кодов не бывает.
2. при наличии оп-кома коды надо читать им. в этом случае
А. коды показаны с привязкой к блокам
Б. коды имеют буквенные индексы. что позволяет их правильнее распознать
С. они сразу показаны с переводом и вы можете понять что они означают
  • OPELklass сказал за это спасибо
#46 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:59
р0230 Высокий сигнал первичной цепи топливного насоса
  • Заключительная стадия диагностики в блоке управления
    (Короткое замыкание на напряжение или обрыв цепи)
  • ECM: 49 (XC4)
16130 ?????????????????
12170 ?????????????????  возможно u0121 Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
  • Блок управления не принимает участия в связи через шину.
р0501 Датчик скорости автомобиля Неисправность
  • Из ABS получено неправильное сообщение или недействительные данные
10170 ????????????????  возможно u0101 Нет связи CAN-BUS с модулем управления трансмиссией
014070 ?????????  есть р0140 ошибка по лямбде, но она не бьется для z18xer
возможно u0140 Нет связи CAN-BUS с CIM (модулем рулевой колонки)
170000 обслужите изик
#47 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 19 Февраль 2018 - 09:15
причины??????
1. глюк и глубокий причем. очень редкая шняга. пока забываем
2. наведенка от оп-кома. такое бывает. лечится (если оп-ком работает) пошаговым заходом в каждый модуль и ручной чисткой всех узлов.
3. ошибки действительно есть и тогда их надо искать
первая и вторая очень редки и связаны скорее с неисправностью оп-кома.
где искать???
1. проблема с модулем двс. возможно, но это не приятно и оставим на потом
2. проблема в жгуте проводов от мозга двс до монтажника подкапотного
3. проблема в разъемах или мозга двс или подкапотника монтажного
4. проблема в монтажном подкапотнике.
я склоняюсь к 2 пункту.
#48 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Февраль 2018 - 12:00
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
#49 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 Февраль 2018 - 14:59
УРА - РАБОТАЕТ !!!
Всем большая благодарность!!!
Причина глюка-когда менял щётки , стоят изоляционные пластмасски,их приклеивал,так вот на одну щётку попала мааааленькая капелька клея и результат пока щётка доставала  всё работало , в прекрасный момент пружинка  не могла уже её стдвинуть.
Сейчас ошибок 0
Благодарю!!!
Сообщение отредактировал OPELklass: 19 Февраль 2018 - 15:01
#50 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 14:28
Уважаемые ,Опелеводы,подскажите,пожалуйста:
Опель зафира 2007 изик
Появились толчки при переключении передач,
делал сейчас адаптацию - получилось наверное на 5 раз пишет при переключении на А "" но коррект  "".
Что  пора менять сцепление ???
Или что попроще...
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 15:56
@OPELklass пробег-то сколько?
#52 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 17:42
125000  км
#53 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 17:45
Ну по пробегу похоже, что сцепление уже могло закончиться, хотя у всех это индивидуально, конечно
#54 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 18:08
а есть какие-нибудь варианты проверки,что бы наверняка ?
#55 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 18:42
@OPELklass ну косвенным признаком являются показатели точки схватывания
