Сообщений в теме: 37
#21 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:44
У меня гидрокомпенсаторы застучали после кап. ремонта, пробовал и новые и старые
А масло менять не пробовали?http://translate.goo.../www.sintra.at/
Написано 15w40 минералка.
#22 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:07
Масло сразу после капиталки залил 15W40 до этого было 10 w40
#23 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:15
Больное место в моторах 2.2---посадочные сёдла под гидрокомпенсаторы!
Но до капиталки было все ок , как часы . И в 2.2  v16  нет гидрокомпенсаторов - там стаканы ( некотрые их шлифуют при капиталке в нужный размер я же не стал их шлифовать т.к. думал что достаточно их вернуть на места раз уж они до этого работали тихо ) - может притрутся ?
А как вышел с этого положения ? звук усиливался пи нажатии на газ ?
#24 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:21
При работающем кондиционере вентеляторы вкл. автоматически ( вместе с кандеем)
Как то раньше этого я не замечал ... может быть , но сейчас кондей сам включается при запуске че то ....
#25 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Февраль 2018 - 18:57
Р\леи кондея залипнуть миогло!! АА , вы же блок предов чистили , может там замкнули?
Кнопку нажимаешь в салоне и кондёр перестаёт работать , или всё время работает?
Кнопка со снежинкой должна тухнуть и кондёр тады перестаёт крутить!
#26 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 26 Февраль 2018 - 19:00
Вот куда ты пихаешь свои стаканы --это и есть слабое звено ! " года назад менял я свои "гидрокомпенсаторы" , потому что стучал один в 4м цилиндре!! Ну купил , поменял , а стук так до сих пор не ушёол .. и стучит имееено в 4м цилиндре.. Прошёл год и прошлой весной залил я масло ( при замене) не 10 --40 , а 5 W30 , через неделю стук стал тише , но не исчез совсем!! Так и еззю с этим тук-тук-тук!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 26 Февраль 2018 - 19:04
#27 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 26 Февраль 2018 - 19:14
Это кто придумал...ты хоть двигатель разбирал!
#28 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 27 Февраль 2018 - 00:35
должны быть гидрики может кто то так колхозил?
детские игрушки
#29 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:17
Вот в видосе на 11 минуте 20 секунде - моторист подробно рассказывает про эти стаканы и что гидриков в таких головах нету - называет он эту систему ,,механическая регулировка клапанов ,,
#30 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:33
Бывает кондей при заводке включается а бывает нет , кнопка тоже не всегда помогает , а реле гляну может быть и такое
#31 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:53
Дело в том что у меня после капиталки ДВС работает как дизель - до этого работал ровно и тихо ,  может какие есть еще варики причины дизиления ?
#32 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:50
у меня так было по причине отсутствия фриона заполнил систему и все заработало как надо
детские игрушки
#33 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:58
http://avto-blogger....t-dvigatel.html
#34 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:23
Все это в допусках , единственное что в 1-2 м цилиндре чуть пускали клапана керосин 30 мин / половина обьема уходила , я не силен в этом но сказали что не критично и  со временем прилягут , или может быть дело в этом ?
#35 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:12
В 97году вентиляторы, при включении кондея, срабатывают независимо от того, есть давление в система кондиционирования или нет. Если при заправленной системе, сам кондер то включается то нет, или просто не включается - смотри "пузатый датчик" на магистрали (со стороны воздушного/мозгового короба). Он со временем просто умирает и визуально это определить никак нельзя. И может чудить - то да то нет.
#36 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:23
Если не лезть в дебри то гидроопора это частный случай гидрокомпенсатора. Суть та же. Немного разнится реализация. Бородатый на видео просто умничает (как-то с ним даже пересекались).
#37 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 Февраль 2018 - 22:59
ок гляну
#38 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 28 Февраль 2018 - 21:04
Да какая на разница , как я называю гидроопоры , даже если напишу : херовина  на которую жмут кулачки распредвалов!!! ОРдин хрен , я пишу для того чтгоб меня поняли не совсем волокущие и технически подкованные люди ! НАЗЫВАЛ И НАЗЫВАТЬ БУДУ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ--- для гаражных дядек так понятней!! ААААА борода на видео пусть по книжкам жизнь проживёт --- отя тады поржу , ска умными все стали , где вы раньше умники были?
