Цепь ГРМ и всё что её касается C30LE
Сообщений в теме: 43
#21 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Март 2018 - 18:21
процедура есть даже в чижовке. там все описано. Я делал по другому. Снимал клапанную крышку, ослаблял гидрик до стука, потом чуток подтягивал до исключения стука, и доворачивал на 15 градусов. Это не совсем верно, но действенно.
Сообщение отредактировал nicki: 31 Март 2018 - 18:22
#22 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Senator B 3.0i C30LE
Отправлено 01 Апрель 2018 - 10:23
Я уже сделал по книжке, и первую часть выставлял на ход сжатия поршень и тянул на 360. А потом на работающем ослаблял до стука, и тянул на 360 по 90 за 1 раз, нормально сделал? Просто ещё не ездил, застучат ещё раз хз... Но на ХХ не стучат, и расход с 2л до 1.6 упал.
И такой вопрос, я случайно покрутил трамблёр и изменил УОЗ. Можно как-то по меткам выставить? Вернуть как было кароч)
Сообщение отредактировал Booooooot: 01 Апрель 2018 - 10:25
#23 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 01 Апрель 2018 - 14:23
Не могу отрегулировать ппц, на холодную без подгазовки не заводится, и стучит как и стучало. Учитывая что вчера все было норм. Чё делать я хз((
#24 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Апрель 2018 - 17:39
что у тебя с давлением масла?
#25 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 01 Апрель 2018 - 20:08
Давляк на ХХ 2 палки, по трассе на 5ой при 110 4-5, масло 3к км Шелл 10в40, фильтр манн. Трамблер сделал, там есть метка, выставил и расход на ХХ стал 1.2л.
#26 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 02 Апрель 2018 - 15:45
Кароч всё почти решил. Подсказал asdf-125, за что ему огромное спасибо. Кароче гайки то необычные, типа самоконтрящиеся. Понятное дело за столько времени у них это свойство пропало, и оно все раскручивалась. Решил исправить это раз и навсегда. Купил гайки маленькие, 10я резьба, ключ на 14, шаг 1.0мм, сточил немного шляпки оригинальных болтов, намазал резьбу красным мёртвым тредлокером, сверху накрутил ещё одну гайку, отрегулировал и протянул. Вот сейчас жду пока тредлокер возьмётся, пару часов, и буду ураганить) Добавьте может в FAQ какой-то по мотору, ибо проблема не распространенная и может у кого-то оч много времени, сил и денег отнять. Как у меня, нафига я гидрики менял...
  • Амбр сказал за это спасибо
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Апрель 2018 - 16:01
@Booooooot для FAQ надо как-то более развернуто. Что за гайки, где. В чем была суть проблемы. А то как отдельный пост будет не понятно.
  • nicki сказал за это спасибо
#28 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:26
Что же такое, два дня посты не могу писать... Ошибка вылазила. Сегодня расскажу более подробно с парой фоток что и как делал.
Сообщение отредактировал Booooooot: 04 Апрель 2018 - 12:27
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Апрель 2018 - 13:00
Какая именно? Где на могли писать? Браузер и прочее уточните плиз.
#30 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 04 Апрель 2018 - 21:29
Когда пытался ответить на ваше предыдущее сообщение, ошибка что-то связанно с базой данных. Увы скрин не делал. Браузер Google Chrome последней версии
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Апрель 2018 - 22:02
@Booooooot собачку из сообщения убирайте, будет работать. Это типа чтобы автору повторное уведомление об упоминании не приходило. Кривенько работает к сожалению.
Та же история с правкой сообщения.
#32 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 14 Апрель 2018 - 20:57
Сорян, долго собирался писать.
Вобщем пишу специально для тех, кто не может отрегулировать клапана. А точнее вроде бы как сделал идеально, а потом через некоторое время опять стук. Вся проблема в гайках которыми поджимаются коромысла, они сами по себе самоконтрящиеся, но только на пару первых затягов... Решение проблемы простое, я сделал контр гайку. Купил омеднёную под 14й ключ, 10я резьба с шагом 1. Подпилил оригинальные гайки наполовину, для удобства. Залил резьбу красным резьбовым герметиком, отрегулировал клапана, убедился что на работающем моторе не стучат и затянул контр гайку. Думаю как затягивать знаете, рожковым ключом держим основную гайку, а потом крутим контр при этом удерживая основную. А ещё клапанная хорошо трескается при перезатяге(( Вот под конец немного фоток
IMG_20180402_174957.jpg?psid=1
IMG_20180402_173623.jpg?psid=1
Сообщение отредактировал Booooooot: 14 Апрель 2018 - 20:58
#33 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:17
Рокера тоже от перетяга изнашиваются. У меня было, что один ломало...
#34 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:27
А перетяг это на сколько? Я по книжке на 360 градусов от устранения люфта затянул...
#35 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:51
Перетяг - это когда клапан не до конца закрывается.
#36 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 17 Апрель 2018 - 17:03
Ну вот пока две недели катаюсь, если ниче еще не обломало, значит норм?)
#37 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Апрель 2018 - 18:48
))) Катайся и наслаждайся урчанием мотора. Не стучит сейчас? Ровно работает? Как расход топлива? Упал?
Предупреждение:
Не нужно жать "цитата" при ответе на последний пост.
Достаточно просто ответить.
#38 Booooooot
Booooooot
  • Cообщений: 106
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:15
На хх не очень ровно, с некоторой переодичностью потрухивает, на оборотах около 900-1000 идеально ровно, особо не стучит, но на оборотах около 4000 слышно пощёлкивание, расход в принципе упал...
А так с момента покупки уже около половины работ по машине сделал, из запланированных))
Сообщение отредактировал Booooooot: 18 Апрель 2018 - 16:18
#39 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Апрель 2018 - 10:11
Катушки проверь. Крышку распределителся, бегунок, провода. После некоторого пробега - замерь компрессию. Результаты в студию )))
Сообщение отредактировал nicki: 19 Апрель 2018 - 10:11
#40 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:01
Я думал, что видел многое, но блин канализационный тройник вместо впускной гофры это что-то новое!
