Кондиционер.
Сообщений в теме: 29
#21 Иван 319
Иван 319
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Июнь 2020 - 10:37
Добрый день подскажите система кондиционера в норме при включении кнопки А/с не включается вентилятор кондиционера какие могут быть причины. Заранее спасибо
#22 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 30 Июнь 2020 - 17:45
как это она в норме. если не включается вентилятор? значит уже не в норме.
а что включается при нажатии кнопки?
#23 Иван 319
Иван 319
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Июнь 2020 - 17:59
При нажатии включается компрессор давления доходит до 15 но вентилятор первой скорости у него не включается
Подключали вентилятор отдельно он работает и первая и вторая скорость про звонили проводку работает звонница вся
#24 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Июнь 2020 - 18:19
Какой год выпуска и мотор? Блин, ну ведь надо наверное ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ везде писать - УКАЗЫВАЙТЕ ГОД ВЫПУСКА И МОТОР!!!!!
#25 Иван 319
Иван 319
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Июль 2020 - 00:32
1999г. Двигатель x16xel объём 1.6
#26 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Июль 2020 - 14:43
Для 99 года спереди, под левым передним крылом установлен блок управления охлаждением. Именно он включает все вентиляторы и кондиционер. К нему приходят два жгута проводов - от кузова и от самих исполнительных устройств. Эти жгуты, а именно их разъемы - самое проблемное место для старых машин. Там есть доступ воде, все окисляется, все сгнивает . А пины несиловые там очень тонкие. Скорее всего там все зеленое и просто не проходит контакт либо отгнил пин, по которому на блок приходит сигнал что кондиционер включен.
Все проверяется. Но нужен будет тестовый компьютер. Мозги и правильные руки тоже необходимы. А так же запас этих блоков и разъемов в целом виде на полке. -))
#27 Иван 319
Иван 319
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Июль 2020 - 11:36
Спасибо будем проверять
Добрый вечер, загорелся на панели значок в виде аккумулятора со звездочкой внутри, подскажите ,что он означает, как с ним бороться, перестал работать вентилятор охлаждения и машина кипит, а перед этим не включался вентилятор кондиционера. Жидкость в норме.
#28 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Июль 2020 - 15:12
Воооот. Этот блок вам привет и шлет. Инфаркт микарда! ОООООт такой рубець!  Кариес там
#29 Иван 319
Иван 319
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Июль 2020 - 07:04
Всем привет, нашёл толкового электрика, причина была всего лишь в резисторе 2 скорости основного вентилятора, на данной модели при включении кондиционера 1скорость вентилятора кондиционера должна включаться одновременно с основным вентилятором. Блок оказался обсолютно целый. Благодаря бестолковому электрику у меня их теперь 2. И ещё одна причина не включения вентилятора а/с; это фильтр на радиаторе кондиционера, толковый Автоэлектрик должен а/с запускать с компьютера.
#30 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Июль 2020 - 12:21
ха! Толковый электрик должен запускать кондиционер просто усилием воли! Он только должен подумать об этом и кондиционер сразу начинает работать!
