Зарядное устройство
Сообщений в теме: 39
#21 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:45
Ipm61, огромное спасибо за "ликбез"!
Все очень доходчиво и понятно!
#22 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 11:20
 Поскольку пусковые устройства всё же не зарядные, а интерес у народа к пусковым устройствам не снижается :), перенёс в отдельную тему:
http://forum.opel-cl...voe-ustrojstvo/
#23 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 12:46
Ну и ладно, хотя я и про пусковое там напейсал и про зарядное.
Кстати в этой ветке почемуйто мой пост про АКБ который ЕМНИП я всеж в правильную ветку направлял...
#24 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 23:12
Господа знатоки, я звиняюсь за может быть дурацкий вопрос, но лучше перебздеть)) если снять аккум с машины вечером и поставить его на ночь на зарядку, в машине ничему капец не настанет? Можно так делать вообще, на таких машинах? Ничего там в ней кроме времени не собьётся?
#25 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 00:26
@artemka78, ничего плохого не случится. Сбросятся ошибки (если они были).  Возможно, после подключения акку утром, придётся переобучить стеклоподъёмники и шторку панорамы (машина сама  скажет). не собьются даже настройки времени,  радиостанций  и тембра.
Я тут нашёл древнюю бумажку, которую писал когда-то "неразумным хозарам". Дополнил немного автомобильной тематикой и гениальными открытиями Америки и Индии. Во вложении, чтобы не писать длиннющие посты. П.С. Почему-то  *.docx  не даёт загрузить.
Прикрепленные файлы
  • Амбр и artemka78 сказали спасибо
#26 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 17:04
Спасибо огромное!!!
Снял аккум, поставил на зарядку. Древнюю "дедовскую" отдал соседу по гаражу, себе вчера взял Ctek mxs 10, включил режим восстановление, вот теперь думаю, не зря ли я это сделал:) лан, посмотрим, если крякнет, быстрее новый куплю!
Интересно, можно как то при помощи мультиметра или прибора, как из того видео про пускачи, узнать реальную остаточную ёмкость аккумулятора?
PS хотел ещё про фартук уточнить, который аккум прикрывает как одеялом- он с одной только стороны или с двух должен быть? И нафиг он нужен вообще, у меня он как пылесборник похоже работает, пока уккум снимал весь об него испачкался.
Сообщение отредактировал artemka78: 15 Сентябрь 2018 - 17:09
#27 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 18:06
@artemka78, про фартук - тут:
http://forum.opel-cl...vnye/?p=1379311
он не должен укрывать аккум, а должен быть подвёрнут внутрь. На фотке по ссылке фартук установлен неправильно!
Реальную ёмкость аккумулятора можно проверить только одним способом: полностью зарядить акку и потом разрядить током 1/20 ёмкости до напряжения 10,5В. Полученное время умножить на ток. Это и будет реальная ёмкость.
  • artemka78 сказал за это спасибо
#28 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:09
Спасибо!:) но с емкостью слишком хлопотно:)
#29 artemka78
artemka78
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:56
Про фартуки понял, что их должно быть два, но второй видимо сняли, потому что в том углу вебаста теперь стоит, а вот какой от них толк я так и не понял:)
Сообщение отредактировал artemka78: 15 Сентябрь 2018 - 19:56
#30 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:57
Про фартуки понял что их должно быть два, но второй видимо сняли, потому что в том углу вебаста теперь стоит, а вот какой от них толк я так и не понял
для отвода воды.
#31 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 15:37
Спасибо! :) но с емкостью слишком хлопотно :)
Другие "способы" дают значение ёмкости в попугаях. Представление о том, что можно приложить айфон к стенке ускорителя и с помощью "приложения" рассмотреть пролетающий мимо бозон Хиггса -  ошибочно :)
@Borodator, так и есть :),  фото правильного расположения фартуков у себя дома:
http://forum.opel-cl...tuk-dvigatelia/
#32 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OPEL турер 1.6cdti
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:19
Пользуюсь зарядным AVS, 2года,0-16А. Этой зимой заряжал Акум за акумом. Из разметки не доставал. Просто много друзей акумы решили зарядить, да и при погрузчика были в работе, постоянно высаживали. 100-ку заряжал. Пока полет нормальный
#33 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:47
Ничего не понятно
#34 Long-vov
Long-vov
  • Cообщений: 98
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 22:21
Ничего не понятно
Что не понятно? Название AVS, ток зарядки 0-16 Ампер, работает хорошо два года
#35 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 22:23
Теперь понятно!
#36 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 515
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 04 Март 2021 - 06:58
полностью заряжена внешним ЗУ.
Абсолютно согласен, заряжать аккумулятор (особенно зимой) просто необходимо! Особенно в городском режиме эксплуатации.
Для делитанов и рядовых пользователей (таких как я, к примеру) - подойдет простейший полный автомат.
Мне понравился алиэкспрессный FOXSUR 7-Stage Smart Battery Charger за 1200рэ. Воткнул вечером (даже не снимая минусовую клемму) и пошел домой.
Утром аккум полный. :ab:
Разбор и обсуждение аппарата: https://www.oil-club...attery-charger/
  • Амбр сказал за это спасибо
#37 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 14 Апрель 2021 - 17:27
Кроме заряда, нужно еще и дистиллированной воды доливать, даже AGM аккумулятор этого требует.
Вот моё зарядное сделанно из китайских компонентов и блок питания от ноутбука. цена 10-30$
Сообщение отредактировал jinix: 14 Апрель 2021 - 17:32
#38 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 515
Отправлено 15 Апрель 2021 - 06:13
некуда доливать - необслуживаемый аккум сегодня в ходу
#39 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Апрель 2021 - 06:52
так это смотря какой покупать. есть и обслуживаемые
#40 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Апрель 2021 - 14:56
Вскрытие
Сухие маты
После долива дистилированной воды 50мл
После разряда для замера емкости (слилось 60Ач) и зазряда током (0,8А) емкости прибавилось 5Ач при очередном разряде .
и внутреннее сопротивление уменьшилось, вырос пусковой ток и улучшился SoH с 51% до 58% . Аккум был на таком уровне 1,5 года назад.
