Перестала греть печка. Замерзаю
Сообщений в теме: 61
#41 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Omega B 2002 Y22DTH
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:06
Ну у меня есть две фишки не подключённые . Первая под расширительным бочком , вторая (которая большая) возле правого ланжерона, но на сколько я понимаю это скорее всего под вебасту.
#42 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 10:43
Проверь на ней питание,при включении печки и когда она выключена,появляется пропадает значит она!
#43 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 12:18
Первая фишка, которая на два контакта, под расширительным бачком - это разъем под датчик уровня охлаждающей жидкости. Он пристегивается к датчику, если он есть в расширительном бачке снизу. У вас по видимому бачок без датчика, а машина без БК, поэтому он не пристегнут ни к чему.
Вторая фишка, на 10 контактов, это фишка для установки круиз-контроля. Но у вас по видимому на машине его нет, поэтому фишка не присоединена ни к чему.
Фишка под доп помпу - другая.
Вот ссылка на эту помпу у меня на сайте
https://fineparts.ru...a-a-b-1992-2001
#44 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:53
БК - если я правильно понял ,что это бортовой компьютер - он у меня есть .Круиз-контроль тоже есть и работает .  Такая же помпа у меня стоит на радиаторе .
Я ездил к человеку с такой же омегой , у него фишка на два контакта подключена к насосу который идет на заводскую вебасту .
#45 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 14:37
Если БК есть , то неподключенный этот разъем должен постоянно давать ошибку на экране БК - низкий уровень охлаждающей жидкости. Владелец бы давно уже полез выяснять что за ошибка, нашел бы этот неподключенный разъем и подключил бы его.
По поводу большого разъема - не знаю, надо смотреть. Но очень уж похож на круиз-контроль.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 766
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:24
и подключил бы его.
Может он замкнут под изолентой?
#47 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:41
Ну ошибка у меня только висит одна Remlich Control , это по тормозным колодкам, у меня нету датчика . А так больше ничего .
Я когда нашел этот датчик сразу полез искать под бочком разъём куда его вставить , но ничего не нашел .
Сообщение отредактировал proxxx: 18 Декабрь 2018 - 15:42
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 766
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 16:03
Это о перегоревшей лампочке стопов
#49 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 17:07
Попутал. Не то . Горит Rem Voeringer , вродебы так пишется
#50 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 12:32
Датчик износа тормозной колодки стоит рублей 300. Как говорится мелочь. Давно бы уже поставил бы и надпись бы исчезла.
#51 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 09:32
Это понятно , так получилось когда покупал омегу, была вторая машина , и сразу ее отдал отцу , он на ней катался , и хрен что делал кроме первого ТО , сейчас только продал вторую и сел на омегу , да , есть много мелких косяков , но очень холодно в ней капаться сейчас , т.к. все делаю сам . Наступит весна , буду доводить до ума .
По поводу печки , тяжело сказать точно , т.к. последнее время катаюсь на короткие дистанции . Вчера ездил на дальняк на ней , вроде бы все хорошо , и простоял около получаса на холостых , дул более менее тёплый воздух . Видимо была пробка .
#52 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 11:19
Пробок воздушных в отопителе омеги Б НЕ БЫВАЕТ! Она так устроена. Ну не бывает их. Это проверено многократно.  Воздух изо всех мест выходит легко и непринужденно при наличии антифриза в расширительном бачке в достаточном количестве.
#53 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Январь 2019 - 12:22
Хотел бы еще задать пару вопросов .
Возможно ли что печка слабо греет из-за плохого утепления печки ? В комплекте с новым радиатором был уплотнитель, я его приклеил , да и еще чуть затолкал поролона когда устанавливал. Но вот чувствую, что  у меня дует холодный воздух из щели между прикуривателем и центральным тоннелем .
И еще вопрос.
В режиме Auto должен ли дуть воздух из центральных воздуховодов ? Сколько не включаю режим авто дует всегда в ноги на лобаш и по бокам ,из центральных воздуховодах никогда не дуло. Если включить просто обдув в лицо , из них дует без проблем . Я как понимаю что климат сам выбирает куда дуть, но странно что он эти воздуховоды не задействует .
#54 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Январь 2019 - 13:15
В режиме авто на лицо не дует. Особенность климат-системы. Чтобы люди за рулем не засыпали при длительной езде.
насчет утеплителя - не знаю, в оригинале вообще поролона нет. Там просто резиновая прокладка и все. Если там щели толщиной в палец и через эти щели убегает воздух во все места, кроме того куда надо, то может быть конечно. Но я с такими случаями не встречался. И это видно невооруженным глазом. Легко проверить.
#55 proxxx
proxxx
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Январь 2019 - 13:21
Просто сейчас мне не хватает скажем так напора воздуха. Фиг с ним ,что дует не прям кипяток , но в принципе терпимо, просто включаешь максимальный обдув(вентилятор шумит, тоесть работает нормально ),но кажется что могло бы и сильнее дуть , особенно на лобовое .
#56 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Январь 2019 - 14:51
попробуйте убрать фильтр совсем. Если напор воздуха существенно прибавится, то фильтр забит.
#57 Olenka 1986
Olenka 1986
Отправлено 10 Февраль 2019 - 12:54
Поменяла радиатор отопления. Проездила месяц. И вдруг задул холодный воздух.. Грешу на термостат.. Правильно ли я думаю или ошибаюсь?
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 766
Отправлено 10 Февраль 2019 - 14:27
@Olenka 1986 есть еще клапан печки, который тоже может быть вполне себе неисправен.
#59 Olenka 1986
Olenka 1986
Отправлено 10 Февраль 2019 - 15:14
А где он находится?
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 766
Отправлено 11 Февраль 2019 - 15:33
@Olenka 1986 так а мотор какой?Климат или кондиционер? Тут не клуб веселых телепатов.
