Стук на горячем двигателе Z18XER, на холостых
z18xer zafira стук в двигателе
Сообщений в теме: 47
#1 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006 Z18XER
Отправлено 15 Январь 2019 - 21:02
Доброго вечера, форумчане.
Автомобиль Opel Zafira B 2006 года, двигатель Z18XER.
Пробег 180тыс.
Недавно появился стук где-то в двигателе, появляется только на прогретом двигателе, и только на холостых. Если дать оборотов, то пропадает.
Прилагаю видео, стук слышен на 5, 7, 11, 14, 17 и 20 секунде.
Посмотрел на ютубе видео других владельцев Z18XER с похожими стуками, но вроде как все же у них они другие. Шестерни вроде по другому стучат.
Может у кого-то был именно такой стук? На что можно еще подумать?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Январь 2019 - 21:38
а приложить ухо и определить зону звука из района дроселя трудно?
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 15 Январь 2019 - 22:55
и что это означает?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 16 Январь 2019 - 00:41
а ни чего. это или ванос впускной или сам дросель.
  • plox99 сказал за это спасибо
#5 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2019 - 07:31
Приложить то не трудно, определить что и откуда - да.
Благодарю
#6 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2019 - 07:46
Не подскажите проверенные сервисы, куда можно обратиться с этой проблемой?
#7 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 16 Январь 2019 - 11:26
А что такое ВАНОС?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 16 Январь 2019 - 16:13
А что такое ВАНОС?
Это безымянная система фазовращателей от Opel. Все ее как то называют - У BMW это ванос и биванос, у хонды втек и ивтек, а опель решил не называть, чтобы мы тут мучались )
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 16 Январь 2019 - 17:14
А что такое ВАНОС?
Понятно, а то подумалось, что это какое-то явление. Типа кирдык.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 16 Январь 2019 - 17:38
а кто сказал, про проблему?
#11 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Январь 2019 - 09:24
Ну, когда что-то стучит - это ненормально, следовательно - проблема)
#12 51356
51356
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 16 Февраль 2019 - 20:15
Проверь крышку пластмасоваю или сними ее на время и слушай думаю поможет
#13 Yakov90
Yakov90
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 20:14
Ну как, что с двигателем делал? Какая причина?
#14 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 20:51
обычно не отвечают.
а стучит это фазовращатель.
#15 Yakov90
Yakov90
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 22:18
Скинул фишки с клапанов, гремит впуск, а одну шестерню и один клапан можно менять или нужно комплектом ставить?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 07:01
можно
#17 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 905
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:22
Товарищи опелеводы,всем доброго. Похоже и у меня шестерни постукивать стали....( Стал замечать на прогретом постукивание-цокот на холостых.Причем,если выключить печь и радио,то слышно даже в салоне. Вопрос,сколько ходят шестерни,какой у них ресурс? Чем грозит? С чего начать? Пробег 83 ткм. Как с этим бороться? Думаю начать с замера давления масла...всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2021 - 21:24
#18 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:31
это очень маленький пробег для них. они ходят очень по разному. есть случаи маленьких пробегов, а еслть и большие пробеги. анпример пробег под 300ткм для родной шестерни не предел.
какое масло и фильтр пользуется?
интервал смены?
частота использования авто?
примерно средний суточный пробег?
  • O677ME сказал за это спасибо
#19 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 905
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:47
berkut фильтр Манн,масло Арал 5-30. Проехал на нём уже около 10тык(перебор уже). В сутки проезжаю обычно не более 100км.Езжу практически ежедневно. Звук конечно не такой,как на видео в начале этой темы,но просто как то громче работать мотор стал.Заметил это с приходом морозов к минус 30 последние неск дней.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2021 - 21:49
#20 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 905
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:52
Масло конечно давно менять пора,но по холоду пока не лезу. Потеплеет хоть до -15,тогда поменяю. Стоит ли заморачиваться измерением давления масла? И как однозначно определить умирающую шестерню? Ошибок никаких нет,мотор тянет норм и ест,как обычно. При запуске грохот есть первые 2-3 секунды(уже больше года).
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2021 - 21:54
Темы с аналогичными тегами: z18xer, zafira, стук в двигателе
