Стук на горячем двигателе Z18XER, на холостых
z18xer zafira стук в двигателе
Сообщений в теме: 47
#21 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:06
как однозначно определить умирающую шестерню
методом технической пальпации с применением технических средств диагностики.
снимается клапанная, блокируется РВ и смотрится люфт шестерни.
Стоит ли заморачиваться измерением давления масла?
скорее всего нет. это не является определяющим факторм хотя и очень важный параметр.
т.е. это не единственное обязательное условие возникновения проблемы
Сообщение отредактировал berkut: 11 Февраль 2021 - 22:07
  • O677ME сказал за это спасибо
#22 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:12
@O677ME, обратите внимание на ваше масло. возможно громкость работы напрямую связана с "масляным голоданием"
#23 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:19
berkut почитал тут об этой проблеме...народ клапана ковыряет(в корпусе фильтра и в районе гены...ну и ещё куча всего) голова болеть начала.Или пока поменять масло и забить на это дело? Если я правильно понял,без стопорения распредвала люфт выявить невозможно? И ещё про сетки на электроклапанах-стоит ли х трогать- убирать-промывать?( Не в курсе,может их и до меня уже сняли).
уровень в норме. Возможно ли,что "износ" масла вызывает этот стук?
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Февраль 2021 - 22:19
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:45
Вполне. Сильно изношенное масло может даже падение давления вызывать.
Правда, это больше применимо к моторам с большими пробегами
#25 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:53
@O677ME, если шестерня застучала из-за люфта, то ковырять клапана уже нет ни какого смысла, тем более делать ужасное действие по убиранию сеточек. это агония.
и побыстрее
#26 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Февраль 2021 - 22:56
Амбр,berkut спасибо,принято! На днях поменяю масло.
#27 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 20 Февраль 2021 - 07:50
Товарищи опелеводы,всем доброго. Похоже и у меня шестерни постукивать стали....( Стал замечать на прогретом постукивание-цокот на холостых.Причем,если выключить печь и радио,то слышно даже в салоне. Вопрос,сколько ходят шестерни,какой у них ресурс? Чем грозит? С чего начать? Пробег 83 ткм. Как с этим бороться? Думаю начать с замера давления масла...всем заранее спасибо!
отписываюсь по данной проблеме. Замена масла помогла(в этот раз залил 5-40). Стук ушел. Остался лишь при запуске 1-2секунды. На предыдущем Арал 5-30 накатал 10000км. Для него и моих условий это перебор. Вывод такой - замена через 5000,на крайняк через 7000км и всё будет гуд!) Благодарю за подсказки!
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Февраль 2021 - 07:51
#28 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Май 2021 - 22:06
вопрос по модернизированным клапанам фазорегулятора (55567050). есть смысл сменить установленные на модернизированные? пока с мотором всё ок. не дожидаясь выхода из строя системы, хочу обновить клапана.
по производителям. только оригинал? или какие заменители? что идет в оригинальной упаковке? по фото в сети оригинал это INA. но цена в сети как-то колеблется сильно. автодок дает их по 6600(INA 427 0014 10). а гугл выдает 2500-3000 у продавцов. упаковка INA, мэйд ин германия оригинальные номера и т.д. но номер именно INA (427 0014 10)отличается от автодоковского. точнее его на упаковке вообще нет. подозрительно.
так же встречал оригинал GM но корейский. как он по качеству?
Сообщение отредактировал александр51: 17 Май 2021 - 22:24
извлечение car-pass.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Май 2021 - 00:36
оригинал действительно от INA.
номер оригинала и все замены можно отследить на их сайте.
#30 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Май 2021 - 08:30
Только эта Ина с китая. На коробке мэйд ин германия.
На клапане чайна.
#31 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 18 Май 2021 - 15:52
Нет
Надо менять. Желательно каждые 50 т.км, Меняйте все, пока оно работает
Только эта Ина с китая. На коробке мэйд ин германия. На клапане чайна.
В фирме Ина работают бездельники, свою работу перекладывают на плечи криворуких китайцев
#32 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Май 2021 - 18:36
Нет
Нашел оригинал в запаяной упаковке. С оригинальной коробкой. Тоже ина но германия. Эти как-то не вызвали доверия. Везде ина мэйд ин германия.а тут ина мэйд ин чайна. И цена в три раза ниже яем ина мэйд ин германия
#33 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Август 2021 - 20:28
извлек клапана. снаружи ну очень сильно поржавели. внутри вполне чистые. сетки на месте были.
для извлечения хватило пассатиж и прокручивания, хотя казалось что сидят мертво.
на старых вот состояние какое было.
новые инна мэйт ин германия. наклейки такие же как в снятых.
купил на авито за пол цены на каких-то распродажах онлайнмагазинов. в герметичной упаковке и с голограмами и наклейками джиэм.
после запуска секунду стук и тишина. хотя и до замены не стучали шестерни.
для профилактики решил. пробег 220
Сообщение отредактировал александр51: 18 Август 2021 - 20:31
#34 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Август 2021 - 20:59
и что?
#35 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Август 2021 - 13:37
и что?
и итог клапана новые или брак или подделка.
тяги нет и ошибка по впускному.
вернул старые обратно, заменив колечки.
вопрос.
такое может быть например из-за недоконца вставленных и не до конца притянутых?
Сообщение отредактировал berkut: 19 Август 2021 - 17:46
#36 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Август 2021 - 17:50
это авито за пол цены.
#37 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Август 2021 - 18:39
да у меня еще при покупке мысль была, что развод.
был опыт покупки нового оригинала с авито. у частника. в профиле у него только телики шапки ботинки и т.д. т.е. реально купил не то что надо. или купил но пока собрался менять машину продал/разбил/ заменил крупным узлом.
а тут магазины онлайн с непонятной распродажей остатков сомнительно, что подделывают голограмы и упаковку.
вероятнее дельцы с автосервисов. аккуратно извлекают оригинал и ставят клиенту. а в эту упаковку китайщину. ну и бирку на изделии аккуратно переклеить. на одном кст наклейка отошла уже на углу. на тех что стоят даже сквозь ржавчину дкржатся обе.
попадос крч на два по пол цены.
буду со старыми ездить. шестерни менялись тысяч 50 назад. клапана не знаю. но чистые. сетка даже цвет не поменяла от масла, белая.
для профилактики зря это затеял
#38 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 20 Август 2021 - 10:22
александр51 деньги на ветер. Что поделать,тоже опыт.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Август 2021 - 19:07
у новых ни когда нет пятна контакта от винта на пластинке крепления
#40 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Август 2021 - 19:18
да новые они. только или подделка на потоке или оригинал поставили на авто, а в его упаковку заложили китай с алиэкспресс ценой 1000р. и на авито за пол цены оригинала.
Темы с аналогичными тегами: z18xer, zafira, стук в двигателе
