Кондиционер
заблудший_ShmallS_*
, 20 Мар 2007 11:21
Сообщений в теме: 1831
заблудший_ShmallS_*
Отправлено 20 Март 2007 - 11:21
Добрый день, всем!
Случился у нас дождь, температура за бортом +8 градусов. Садимся в машину втроем - моментально запотевают окна. Включаю обогрев и осушку, как рекомендовано в руководстве, лобовое стекло нормально, а вот боковые как-то не очень: передние отпотели наполовину, а задние еще меньше.
Кто как борется с этим? Может я что-нибудь неправильно делал?
Отправлено 20 Март 2007 - 11:37
Было так: село 4 очччч. пьяных ченловека, остановила милиция, пока 5 минут с ними общался в машине запотело все что можно
Обдув на 4 без никакой осушки, на заднее стекло обогрев и через пару минут все было нормально.
Может задние пассажирские и не отошли (тем более там была чрезмерная концентрация спиртовых паров
), но мне то они и не нужны: лобовое, заднее, боковые были в норме.
Ну и шторки проверь, может закрыты на боковые стекла, у меня как кто посидит кроме меня в машине, так и норовят позакрывать, сразу и не заметишь.
Отправлено 20 Март 2007 - 15:17
в рекомендациях так же написано, включить внутренний режим и кондей (правда при +8 он работать не будет наверно) - отпотевает моментально. так же рекомендовано во влажную погоду перед запуском двигла переключить воздух в ноги, тогда конденсат из системы уйдет вниз, а потом перенаправить на лобовое стекло, сам так делаю.
#9
Отправлено 21 Март 2007 - 08:43
Отчего же - будет, я думаю. По крайней мере, ему ничто не мешает работать. Кстати, вчера вечером включил кондейку - работает, все ок
Больше для эксперимента, конечно
Уже не Опель. Пересел на Кашкай.
#10
заблудший_ShmallS_*
Отправлено 23 Март 2007 - 09:21
Дело в том, что в инструкции как раз и написано, что при низких температурах окружающего воздуха кондиционер автоматически переходит в режим осушки. Но вот как-то осушка плохо у меня отработала.
Кстати, потом, когда я ставил машину в гараж, у меня долго не гас свет в салоне. Может это как раз и связано с тем, что вся машина отсырела
Сегодня поеду на сервис, там определимся
#12
Отправлено 26 Март 2007 - 08:18
Как бороться - рассказываю:
При пуске двигателя (по утряне) перевидите переключатель направления обдува в положение "обдув ног". И используйте этот режим циркуляции воздуха до полного прогрева двигателя. Как правило, конденсат и влага удаляются и практически не должны оседать на стеклах авто.
#13
Отправлено 26 Март 2007 - 15:41
Надо запомнить, попробовать.
#15
Отправлено 27 Апрель 2007 - 08:54
Коллеги, заметил, что при включении кондиционера, в правой части панели (ближе к правой двери) возникает шум, напоминающий работу плохо смазанного мотора. Довольно тихий, но достаточный, чтобы быть услышанным даже с водительского места.
Вопрос: это какая-то неисправность или штатный шум работающего кондиционера?
#17
Отправлено 27 Апрель 2007 - 13:34
Так же работает. На форуме астраклуба сравнили со звуком Икаруса
Если прислушаться - сходство есть
#19
Отправлено 21 Май 2007 - 14:12
Доброго дня, уважаемые!
Жара, лето, включённый кондей, небольшая пробка.
Нажимаю на газ.
Мать моя женщина! такой рёв из под капота...
Была полная уверенность, что вся "пробка" огляделась в поисках лихого стрит-рейсера.
А это я на своём колобке.
Не подскажите, что делать? Обрашаться уже в сервис или ...? Или фиг бы с этим?
Может у кого-то такая же проблема? Поделитесь...
И ещё, при включённом кондиционере, мощность уменьшается на 30% (по ощущению), это при движке 1,6. Что же тогда делается у Мерив с 1,4?
У меня до этого Сценик был 1,4, даже там так мощность не уменьшалась...
И ещё, тут писали уже, но тема была не развита.
Странное бурчание от работы кондиционера, справа, под панелью... Норма?
Нажимаю на газ.
