Кондиционер
Сообщений в теме: 1850
#1821 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 28 Май 2024 - 09:12
Contitech 5PK1546
#1822 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Май 2024 - 12:17
@Stason8321 обычно, ролик и ремень меняют в паре.
#1823 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Май 2024 - 06:39
Contitech 5PK1546
Надо ставить японский ремень BANDO в размере 1544.
#1824 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Май 2024 - 18:33
у всех стоит родной ремень 1546, стоит ролик и ни чего не пищит.
так может надо просто разобраться в причине свиста.
надо разобраться почему при повышенной нагрузке происходит прослабление ремня.
многие меняют ролик без натяжного механизма, который прослабляется от времени, еще может быть перегруз по гене, который тормозится и происходит натяг ремня в одном месте и прослабление а другой стороне, вот и писк
#1825 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Май 2024 - 06:52
В теме Ремень навесных агрегатов я выкладывал фото что с такими ремнями происходит . В оригинале у меня стоял именно такой BANDO. Я поставил такой же. Проблем нет. Качество отличное. Он очень эластичный в отличии от поганого GATES, По Конти не знаю но  думая что это такой же мусор.
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#1826 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Май 2024 - 15:53
Вот и об том толкую. Что натяжной механизм я не менял. А может он вообще родной стоит с 2008 года... Вот и хотел спросить фирму нормальную, может кто- то уже сталкивался с такой заменой...
Возможно тоже поможет, просто до свиста ездил 3 года и ничего такого не было. А тут началось, я подумал что ремень залил антифризом- вымыл его- не прошло; купил новый, такой же как стоял- не прошло. Вот на натяжитель стал думать...
#1827 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 30 Май 2024 - 18:38
Что думаете на счёт Gates?
Сообщение отредактировал Stason8321: 30 Май 2024 - 18:39
#1828 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Май 2024 - 19:56
его и конти ставили на заводе
Сообщение отредактировал berkut: 30 Май 2024 - 19:56
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#1829 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июнь 2024 - 09:17
Ролик берите ина. Гатес и иже сними сейчас пошли ужасного качества за такие деньги. При замене ремня сразу нужно менять еще и помпу, что бы еще раз туда не лазить. Ну и проверить генератор не мешает при таком возрасте (подшипники)
#1830 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 24 Июнь 2025 - 22:03
если по оп-кому давление в системе 540 кПа, то компрессор не включится? (на заправке был - объём фреона в норме). Ставил резисторы в разъём датчика давления - показывало 1700 кПа, вертилятор радиатора включался на третьей скорости, но муфта не срабатывала. Где больше вероятность неисправности - датчик давления или муфта?
ЗЫ: ещё не добрался с вольтметром к разъёму муфты.
#1831 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Июнь 2025 - 06:43
@Cyclops В муфте горит термопредохранитель. Давняя болячка.
#1832 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июнь 2025 - 08:48
он просто так не горит. как и любой пред
#1833 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 20 Март 2026 - 15:55
Мужики, доброго здравия! Скажите пожалуйста, чтобы поменять двухрядный шариковый подшипник на компрессоре кондиционера, надо снимать компрессор или можно сделать эту процдуру без снятия?
#1834 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Март 2026 - 20:53
без снятия компрессора можно поменять только муфту и шкив
#1835 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 20 Март 2026 - 21:00
@Stason8321 Пару лет назад интересовался этим вопросом, чтоб не снимая ни как, а если не отручивая шланги и на весу, то вот вариянт, гля сюды: https://www.drive2.ru/l/7051152/
#1836 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2026 - 12:59
Насколько я понимаю, подшипник стоит внутри шкива?
#1837 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Март 2026 - 13:19
@Stason8321 Да, именно он внутри шкива... он постоянно работающий от роду машины и вот от старости и сухости начинает шуметь, а если тупо забить на него типа "на потом" и проморгать нарастающий шум, то  так и славливают клина и жжут ремень.
#1838 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2026 - 15:45
Это хорошо, что внутри шкива. Значит, должно получится без отсоединения трубок, спокойно снять шкив и заменить в нём подшипник.
#1839 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Сентябрь 2026 - 17:08
Задачка. Нажимаю на кнопку кондея, лампочка на кнопке светится, звука срабатывания релюшки нет, соответственно на фишке муфты кондея напряжения нет, прицепил Оп-ком, пишет реле активно, по давлению при неработающем кондее кажет 120 кПа, т.е. почти атмосфэра, вместо 5-6. Потыкал отвёрткой в клапанчуки под чёрным и красным колпачками - ничего не пшикает оттуда. Итого - весь фреон куда-то делся! Два года назад заправлял полностью, радиатор в 15 году поменял, по идее, не должно быть утечки, но....
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 26 Сентябрь 2026 - 17:39
#1840 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Сентябрь 2026 - 19:21
фреон не интересуется вопросом когда что-то делалось, он просто улетучивается
