ошибка AFL - ничего не работает
Сообщений в теме: 48
#1 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Insignia 4X4 Sport Tourer Cosmo 2.0 CDTI AT
Отправлено 08 Март 2019 - 23:45
Значит - ВСЁ РАБОТАЛО!!! Подсветка поворотов, поворот пучков света при повороте руля...
Купил Delphi DS150 - тестировал.
при диагнистики AFL была функция - Автоматическая корректировка фар
Нажал... работало... Потом выскочила ошибка - ОТМЕНА
Теперь нифига не работает!!!
и ошибка висит!!!
#2 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Март 2019 - 23:56
Лампочки все новые, всё функции при ручной диагностике работают- вверх - низ - право - лево, подсветка поворотов и т.д. а когда едешь не работают
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 09 Март 2019 - 08:36
@Alexis053, "не работают"  означает не светятся? Или не   работает адаптивность?Фары светят только вниз?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 470
Отправлено 09 Март 2019 - 09:32
прежде чем делать адаптацию надо решить проблему с датчиком.
потом уже калибровка.
#5 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Март 2019 - 14:59
Светятся, не работает адаптивность. Перестала работать подсветка поворотов, и пучек света светит в одном направлении. Когда открываешь машину пучек света гулят по сторонам и выравнивается.
прежде чем делать адаптацию надо решить проблему с датчиком. потом уже калибровка.
не было ни ошибок, ничего... Так только начал делать адаптацию, выскочило и вылетела ошибка...
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 09 Март 2019 - 15:12
@Alexis053 адаптация не закончена по причине наличия проблемы по датчику уровня.
#7 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Март 2019 - 15:47
Чем отличаются задний датчик  4х4 (gm13320661) от обычного переднеприводного?
gm13320661 - 140 евро стоит для 4х4
GM: 13320660 - 80 евро для переднего привода
#8 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 09 Март 2019 - 16:23
@Alexis053, не знаю про датчик, но, по-моему, номер датчика положения кузова от Зафиры/Инсигнии есть в ФАКе. Могу сказать, что, если фары исполняют диагностику при открывании машины, датчик положения кузова ни при чём. Этим датчиком определяется относительный горизонт, а не работоспособность поворотных фар. У Вас точно не установлен режим, блокирующий адаптивность. Например, включенные противотуманки. А буква "А" на приборке светится?
#9 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2019 - 10:21
#У Вас точно не установлен режим, блокирующий адаптивность. Например, включенные противотуманки. А буква "А" на приборке светится?#
Что это за режим? Противотуманки выключены. Буква А на приборке не светится и не светилась, когда всё работало...
Всё работало, пока не нажал адаптацию и не выскочила ошибка. Диагностика показывает ошибку датчика наклона на заднем мосту
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 12 Март 2019 - 11:19
Что это за режим?
Автоматический дальний свет.
#11 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2019 - 13:03
У меня нет автоматического дальнего света
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 12 Март 2019 - 14:02
AFL на инсигнии без автоматического дальнего????? Это как?
#13 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 12 Март 2019 - 15:22
Да ладно Вам ?!  :roll:
#14 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2019 - 16:11
Я машину купил пару месяцев назад. Я читал что должно быть, и пробовал рычажком два раза дальний включить но А так и не загорелась. Включаешь зажигание фары фары гуляют по сторонам и выравниваются, но на приборке не зажигается А при проверке системы. Ошибки только две скрин выше. Ближний сам включается ночью и в тонелях и выключается.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 470
Отправлено 12 Март 2019 - 18:53
он и не включится при ошибке датчика уровня.
поворот фары при включении зажигания это просто тест. это не показатель функциональной полноценности системы и ее работоспособности.
#16 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2019 - 18:54
С чего всё началось!
Загорелась как то ошибка AFL и пропала и не беспокоила. Через пару недель загорелась опять, ну я вышел смотрю не горит подсветка поворотов. Ну всё ясно!!! Заменил обе лампы Н11 Osram 5000K Cool Blue как то так... ну думаю раз лезу в фару, заменю и ближний свет D2S. Всё заменил, всё работало. Через пару часов, ехал по трассе - выскочила ошибка AFL, остановился вышел смотрю, перестала работать боковая подсветка, думал пипец за два часа опять перегорели лампы. доехал до дома, машину заглушил, пошёл за диагностикой. Вернулся включаю зажигание ошибки нет и всё работает. Дигностика Delphi DS150E ошибок не нашла никаких. Ну и лазя дигностикой  увидил функцию - автоматическая настройка AFL - решил нажать на нее... И тут то и выскочила ошибка - ОТМЕНА и всё перестало работать...
Диагностикой проводишь тесты по отдельности каждой фары и подсветки поворотников ВСЁ работает... А на ходу ничего не работает!
#17 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Март 2019 - 21:18
Или я не знаю как он активируется. Два раза рычажком пробовал, ничего... на трассе ручками включаю всегда и выключаю...
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 833
Отправлено 12 Март 2019 - 21:41
@Alexis053 он активируется только при условии, что переключатель света в положении "авто", а на улице уже достаточно темно, чтобы включился (и был включен) ближний свет.
#19 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 186
Отправлено 13 Март 2019 - 09:22
@Alexis053,  задний датчик положения кузова Инсигнии (13320661), по-моему, не имеет "опорной пластины", как передний (она называется плата возбудителя). Датчик "светит" во что-то ещё, скажем, деталь кузова. Там могут быть варианты с плохим контактом в разъёме или  тем, что датчик просто отвалился (он там на винтике). У самого датчика ломаться (в электрическом смысле) нечему,  его можно только механически сломать. Если у Вас периодически возникала ошибка заднего датчика и всё кончилось с сообщением об этой ошибке, надо туда залезть (на подъёмнике) и осмотреть состояние датчика, разъёма и проводки. Заднее левое колесо. С автоматом дальнего разъяснится.  :)
#20 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Март 2019 - 09:42
Под машину лазил, датчик снимал крутил в руках, цел. При его отключении ошибка горит постоянно. Его подключаешь - ошибка пропадает и через минуту опять выскакивает и не гаснет.
