ошибка AFL - ничего не работает
Сообщений в теме: 48
#41 igorsky
igorsky
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 13:01
Ошибок никаких нет
Ошибок нету в блоках или на приборную панель не выкидывает?
Нету ошибок.Один местный знаток Opelей зказал мне что просто отсутствует данная опция с завода.
#42 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 17:34
@igorsky, так где нету ошибок? На приборке или в блоках. МДИ подключали?
Вот нашёл файл с набором опций и пакетов на Инсигнию 2010г.  Там написано:
Адаптивные фары SMART BEAM (доступно только с Sight Pack):
-Омыватели фар высокого давления;
-модернизированный  информационный дисплей;
-автоматическая регулировка фар;
-автоматическая система дальнего света.
Это, конечно, для РФ и дорестайла. но тут думаю, с Европой должно быть согласие.
Функция  автодальнего, как я понимаю, программная (ведь у Вас две камеры на лобовом?)  Т.е. автодальний просто часть "адаптивных" фар.  Ооооочень странно, что не работает автодальний при наличии адаптивности. А просто дальний поворотником включается?
  • igorsky сказал за это спасибо
#43 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 18:10
@igorsky, вот ещё. "два раза рычажком от себя" надо делать достаточно быстро. Чтобы пауза между нажатиями была меньше секунды. Если Вы будете не спеша нажимать, машина просто решит, что Вы включили/выключили дальний. Ведь при манипуляциях с рычажком на приборке загорается синяя лампочка дальнего?
Итак:
-тёмное время суток (должен включиться ближний);
-выключены противотуманки;
-свет в режиме авто;
-быстрые два нажатия поворотника от себя. Насколько я помню, лампочка автомата дальнего на приборке должна загореться, даже на стоячей машине. А вот собственно дальний включится только на ходу (40+кмч), отсутствии встречных и  попутных огоньков и отсутствии уличного освещения. Дальний тоже следует за рулём.
Если всё равно не работает - к доктору. :(
У вас Инсигния рестайл/дорестайл?
#44 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Insignia 4X4 Sport Tourer Cosmo 2.0 CDTI AT
Отправлено 19 Январь 2020 - 17:04
Ну чем дело закончилось с автодальним? потому что у меня такая же проблема... все работает, (считыватель знаков, съезд с полосы и т.д) фары двигаются все включается, но автодальнего нет!
#45 Alexis053
Alexis053
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Февраль 2020 - 09:52
Всем привет. У меня перестал гореть треугольничек сбоку фары... Раньше горел тускло... Что там и как поменять лампочку или что там?
Сообщение отредактировал Alexis053: 20 Февраль 2020 - 09:54
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Февраль 2020 - 13:06
@Alexis053 если фара как на фото, с адаптивным биксеноном, то там используются диоды. Но все разом они не должны перегорать. В этом случае Вам лучше обратить внимание на состояние контактов и проводки самой фары.
#47 Le'Mon
Le'Mon
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0 дизель
Отправлено 11 Май 2021 - 16:18
@Alexis053,а Вы из какого города? Есть в Москве пара сервисов, которые могут помочь найти и новую и б/у запчасть. Но придётся им заплатить за работу.
Ещё. а куда направлена плоская часть самого датчика? На небольшом расстоянии (5-10мм) от этой плоскости должно быть что-то металлическое. Насколько я понимаю, датчик с опорной пластиной  образуют контур. И из  расстояния между датчиком и опорной пластиной получают сведения об положении кузова.
Привет! Я сам тоже в Москве, скинь пожалуйста контакты сервиса, попробую б/у купить передний датчик. У меня 50/50 электрики сказали, либо датчик либо проводка. Нужно поставить, проверить.
@Alexis053, переставить передний назад. На весу. Но ошибка должна перемести
Привет! Это точно, датчик будет же висеть далеко от пластины? И ошибка будет возникать из за этого.
#48 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 11 Май 2021 - 16:32
Le'Mon,  сервис, например АБС маркет. На нём свет клином не сошёлся, я других и не вспомню, но наверняка есть и другие.
Б/у датчик чего?  Положения кузова? Это просто железка, типа уголка. В оригинальном виде покрыта пластиком. У меня на Инсигнии уже лет 9 стоит такая железка, сделанная из какого-то бросового куска железа. Но, конечно, без подъёмника её затруднительно открутить. Хотя и можно.
Может другой датчик? Фары "упали"? Если светят ровно и гуляют при старте, то дело не в датчике.
Проводка к чему? Если к фаре, то там, снизу установлен блок розжига. Он просто вставляется в ответный разъём фары (снизу). Между блоком розжига и фарой нет никакой проводки. Добраться к блоку розжига можно только сняв фару (ну и бампер). Если фара вообще не горит, то может быть блок розжига. тогда будет на приборке ошибка "проверьте лампу....".
проблема-то у Вас какая?
Тут есть фото датчика и опорной пластины.
http://forum.opel-cl...rera/?p=1785636
  • Амбр сказал за это спасибо
#49 Le'Mon
Le'Mon
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Май 2021 - 16:39
Привет! Б/у датчик положения фар, передний, нужен. Фары светят, не упали, они не регулируются по высоте, по сторонам работают. Фары при старте гуляют. Проводка к датчику, переднему, возможно в ней повреждение. У меня рестайлинг, блок не снизу, а сбоку. Ошибка по переднему датчику положения фар.
