Машинка с ключиком и "подходит срок сервисного обслуживания"
Сообщений в теме: 48
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 29 Май 2019 - 10:18
@olekor https://yadi.sk/d/mke3kXx00O3dQg
  • olekor сказал за это спасибо
#22 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 29 Май 2019 - 13:34
Спасибо, я  уже этот файл скачивал ранее, видать надо смотреть сам ор сом- коробочку
#23 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: .
Отправлено 05 Июнь 2019 - 22:16
считал, P0674-00 Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit
я так понимаю, свеча накала, вопрос - на турере 2.0 cdti, 130 лошадей - какой код этой свечи ?
#24 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 06 Июнь 2019 - 08:16
@michael_srv, elcats.ru совершенно бесплатен.
Вводим туда свой ВИН-код и в разделе ДВИГАТЕЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) выбираем 3 группу, на схеме свеча имеет №3, ее партнамбер там и покажет
  • michael_srv сказал за это спасибо
#25 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 13:19
ДД. Подскажите други, выскочило у меня сообщение "Подходит строк сервисного обслуживания". Я так понял по это как раз 30 тыс интервал. Как убрать сие чудо. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 29 Сентябрь 2020 - 13:25
#26 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 14:03
https://www.autocomp...12/lgnm/m28180/
  • Vlad_7919 сказал за это спасибо
#27 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 14:47
Ок, а это не есть сброс счётчика масла.
#28 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 249
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 15:07
@Vlad_7919, это сообщение говорит о какой-то неисправности в авто.  Не имеет отношения к замене масла или очередному ТО. Нужно почитать сканером ошибки. И побыстрее. там всякое может быть.
Сбрасывать счётчик ресурса масла просто так не стоит. Не узнаете, когда закончился ресурс.  Сбрасывать счётчик надо после замены масла.
Тут есть тема про счётчик, в FAQ есть раскладка по межсервисному пробегу для разных двигателей и пробегов.
http://forum.opel-cl...четчик +ресурса
http://forum.opel-cl...obsluzhivaniia/
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 17:40
Это если вы в европах, а у нас сервисный интервал всего 15 000 и то, много
#30 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 18:47
ну вы даёте,это же одно и тоже.Сервисное обслуживание это и есть замена масла и фильтров
из каких источников это придумано,с каких пор термин серв.обслуживание подразумевает неисправность авто
#31 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:04
Коро
Так никто с Вас и не догадался, эх, а задачка проста, может ресурс масла  0% (позавчера после прочистки сажевого ресурс масла стал 0), от сего и другое сообщение, о котором выше говорилось. Правильно написал только   Igrok1313, за что ему СПАСИБО.
#32 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:06
@igrok1313, иногда лучше всёж жевать :(
К сожалению данное сообщение не имеет отношения к периодическому ТО - у меня например оно появилось после смерти свечи накаливания.
И чтобы убедиться в этом - нужно нажать на кнопичку на левом рычаге которая ресурс масла показывает...
#33 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 249
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:18
@igrok1313, это не придумано. Сообщение "подходит срок технического обслуживания"  говорит о неисправности авто. Это достоверно известно, во-первых, из 11 летнего опыта эксплуатации двух автомобилей, у которых иногда появляется такое сообщение, во-вторых от достаточно квалифицированных сервисменов (в разных местах). Это сообщение иногда сопровождается другими значками (вплоть до джекичана). Иногда нет.  Никакого отношения к замене масла или прохождению ТО это сообщение не имеет.
ТО должно производиться в соответствии с регламентом: раз в 15 000км или раз в год. При этом замена масла в двигателе должна производиться не обязательно одновременно с ТО, а в соответствии с остаточным ресурсом масла. Этот ресурс показывает счётчик ресурса масла. Сообщение об этом самом окончании ресурса выскакивает при каждом пуске двигателя. Если ресурс близок к 0%. Я не помню точно, сколько именно процентов: то ли 10, то ли 5. И это сообщение задолбает так, что лучше поехать и заменить масло. Обычно ресурс масла кончается ранее 15 000км. У меня  - примерно 12000.  Есть владельцы, которые меняют масло чаще, чем советует счётчик ресурса масла.
Всё это написано в теме про счётчик.
Требования "поехать на ТО" нет никакого. Вообще. Никогда.
@Vlad_7919, ну, раз правильно, значит -правильно. Вам дали совет, о котором Вы просили. Следовать ему или нет - дело Ваше.  Удачи!
  • Borodator сказал за это спасибо
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:24
Из практики. Это ошибка перевода и часто именно так вылезают сообщения об ошибках. К сожалению. Так что, если она появится снова, ехать читать код ошибки.
Оба сообщения к сожалению, выглядят одинаково.
#35 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:37
Та в том то и вопрос, что ошибок лаунч не показал вообще (после замены масла и сброса ресурса). А сообщение о состоянии масла как то упустил а оно видать увидело что ресурс масла 0, и начало ругаться. Масло заменил, обновил счётчик ресурса масла. Все ок.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 29 Сентябрь 2020 - 19:42
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 20:55
@Vlad_7919 ну на будущее, имейте ввиду, если видите это сообщение, то либо надо глянуть на счетчик масла, либо есть ошибки по блокам управления.
#37 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 04:51
Сообщения разные - в одном срок "сервисного" в другом "технического" обслуживания - возможно в этом и разногласия
Я лично ни разу не выкатывал масло до 0%, поэтому никогда не видел сообщения от счётчика ресурса масла...
А вот второй тип сообщения видел, пару раз... ;-)
#38 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 09:38
вот тут я соглашусь потому и разногласия
#39 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 249
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 10:45
@Romanian, нет разногласий. Эти обе надписи не имеют никакого отношения ни к замене масла, ни к ТО. Я участвовал (в качестве зрителя) при поиске возможной напоминалки в недрах БУ, связанной с истечением года, с момента выпуска авто. Я был на ТО у офдилера и они рядом возились в этой надписью. Нет никакой напоминалки про ТО. Вообще нет.
Ну, вот например:
https://madcat.biz/u...iya-na-opel.php
Это достаточно квалифицированные специалисты говорят?
Этот вопрос выяснен уже давным давно.
#40 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 249
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 10:50
@Vlad_7919, Вам я советую внимательно отнестись к этой надписи. Кстати, на ютубе полно видео про эту надпись.
Удивляюсь, что не все знают про квадрат гипотенузы.
