Машинка с ключиком и "подходит срок сервисного обслуживания"
Сообщений в теме: 48
#41 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 793
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 14:40
... Нет никакой напоминалки про ТО. Вообще нет..,
Есть напоминалка про ТО.
В моей машине есть.
Как только остаточный ресурс масла по счётчику достигает 3% и менее, на БК появляется сообщение - подходит срок обслуживания. И это же сообщение на БК при каждом запуске двигателя, пока не будет сброшен счётчик ресурса масла (после замены масла).
Об этом вроде и в инструкции так написано.
#42 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 793
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 14:57
Но если с сообщением и машинка с ключиком горит, (а ещё может и пьяная машинка гореть) - тогда однозначно на сканер, читать ошибки.
#43 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 249
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 15:34
@ZafiTur, я об этом чуть выше написал. Это указание о необходимости замены масла, а вовсе не ТО! Это не связанные вещи. Поскольку (в стописятый раз) ТО - раз в 15 тык и раз в год. А масло - по счётчику. А счётчик  ресурса масла учитывает  "год без замены масла", но в третью очередь. В том случае, если машина просто стояла год на месте. Тогда будет указание о замене масла, хотя пробег равен нулю.
#44 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 20:45
@Vlad_7919, Вам я советую внимательно отнестись к этой надписи. Кстати, на ютубе полно видео про эту надпись.
Удивляюсь, что не все знают про квадрат гипотенузы.
Спасибо, но я Вам уже писал, ошибок нет, как таковых, поэтому сюда и написал, думал мож что-то подкинете, а Вы только дров подкинули. А вопрос решился заменой масла и обновлением ресурса масла, все ок. И, уще раз уточню - ОШИБОК НЕТ.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 30 Сентябрь 2020 - 20:47
#45 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 15 Апрель 2021 - 15:31
Ошибки по двигателю хорошо читает ELM327 + OPL DTC или  GMProg
Если кто из Минска могу помочь.
Есть OpCom и ELM327
Надпись  Подходит срок технического обслуживания может означать что перегорела одна из свечей накала. Или другие нагревательные элементы. И даже термостат.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 16 Апрель 2021 - 00:45
И даже что пора менять масло. Кривой перевод
#47 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 16 Апрель 2021 - 06:17
На правах рекламы :ak:
Трое тут из Минска
#48 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 793
Отправлено 30 Май 2021 - 18:32
В итоге, что, скорее всего, будет правильно, есть два сообщения:
1. "Подходит срок технического обслуживания" и машинка с ключиком - в машине неисправность, требуется компьютерная диагностика, далее ремонт по результату выявленных кодов ошибок. Да, здесь кривой перевод программистов.
2. "Подходит срок замены масла в двигателе" и масленка - сработал счётчик ресурса масла и требуется масляный сервис (замена масла с фильтром), см фото и фото выше.
#49 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 30 Май 2021 - 21:42
Причём сообщение про срок замены масла можно скинуть кнопкой на левом переключателе при включённом зажигании, но не заведённом двигателе.
А вот сообщение про "Подходит срок технического обслуживания" ничем не убрать, пока ошибку не скинуть.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
