Подогрев сидений
Сообщений в теме: 31
#1 Андрей 56
Андрей 56
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель зафира б
Отправлено 23 Август 2019 - 12:39
Всем привет!!!! Вопрос такой: хочу поставить подогрев сидений в штатную проводку.Купил и устоновил заводскую кнопку. Работает))) Поставил обогревающие маты на сидения.Подключил функцию обогрева сидений в бк.Под сидением в разьеме три провода: Черный - постоянный + Коричневый- это минус,И желто зеленый это от кнопки.Кто подскажет как их подключить к матам нагрева?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 23 Август 2019 - 12:51
если проводка и все остальное штатное, то проблем нет с подключением. все фишки встают в свои места.
в чем проблема?
#3 Андрей 56
Андрей 56
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Август 2019 - 14:07
в чем проблема?
Проводка есть. Подогрев не оригинальный. Просто  маты с али эксспрес. Может нужен какойто блок управления?
#4 Андрей 56
Андрей 56
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Август 2019 - 14:13
На проводе он кнопки идет напряжение 12 вольт при выключенной а когда включаешь режим обогрева показывает на первом режиме 9 в. на втором 6 в на третьем 1 в
#5 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 25 Август 2019 - 11:03
Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос
Собрал штатный подогрев сидений в штатную проводку с штатными матами и кнопками, прописал оп-ком функцию в заднем блоке установил реле и предохранители. кнопка включается а подогрев не работает (маты целые)
кнопки включаются по странному - сначала максимальный режим а потом уменьшение
Может кто подскажет что не так???
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 871
Отправлено 25 Август 2019 - 12:14
ЕМНИП как раз так и должно быть - сначала на полную, а потом с каждым последующим нажатием на одно деление сила нагрева уменьшается.
#7 Андрей 56
Андрей 56
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Август 2019 - 13:32
Я тоже столкнулся с такой проблеммой))) Вроде нужен еще блок управления. Вот ищу выход чтоб сделать все без него
Он дорогой зараза)))
Сообщение отредактировал berkut: 25 Август 2019 - 23:29
#8 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Август 2019 - 16:19
блоки управления есть с штатной проводкой с матами в комплекте
они стоят по штатному
#9 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Август 2019 - 16:31
и еще вопрос
маты астра и зефира и разъемы одинаковые????
#10 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 25 Август 2019 - 23:20
Прикрепленный файл  схема обогрева сидений.pdf   204,2К   191 скачиваний
зефира
ЗАФИРА
это управление режимами блока
и еще вопрос
там и внутри модели полно разновидностей. о каком номере речь?
Сообщение отредактировал berkut: 25 Август 2019 - 23:39
#11 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 31 Август 2019 - 21:04
все провода по цвету совпадают
все подключено
прописано опкомом а ниче не работает
нет напряжения в разъеме под сиденьем
#12 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 18:57
управляющего или силового?
#13 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 17:59
силового
#14 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 18:10
я же схему выложил. там все прописано. смотрим предохранитель. питание на нем и провод от него до сидения.
если в машине не было штатного подогрева, то есть вероятность того, что в схеме в каком-то жгуте или жгутах просто отсутствует провод и питание в итоге просто не доходит.
такое бывает.
39 пред в заднем модуле, затем от него 21пин разъема XR4 провод черного цвета, далее по главному жгуту он идет до сидения в 8пин разъема.
на правую сидушку питание идет по такому же черному проводу только с 40преда и с 22пина заднего монтажника разъема XR4.
Сообщение отредактировал berkut: 02 Сентябрь 2019 - 18:17
#15 MITRICH0011
MITRICH0011
  • Автомобиль: АСТРА Н ZAFIRA B
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 16:25
проходил только на астре.не хватает двух проводов от кнопок до разьема в ногах водителя.проложил 2 провода и все заработало.
#16 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 09:27
раньше не было времени проверить
не подскажите на каких пинах должны быть провода на кнопках на панели
по схеме не понимаю
где-то читал что 3 и 9
так это или нет
заранее спасибо
#17 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 09:51
на панельке обычно жгут в полной раскладке. функционал кнопок программируется
#18 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 16:15
по комплектации кнопок подогрева не было
поставил панель с кнопками
по цвету даже таких прводов к кнопкам не подходят
в жгуте проводов на этих пинах нет
но кнопки включаются
но в разъемах под сиденьями проводка вся есть
#19 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 22:35
@uraltin,  левое сидение:
с панели кнопок 3 пин коричнего-серый провод, далее в центральный жгут на  48 пин (коричнего-серый провод) большого разъема и потом с него на 7 пин колодки под сидением.
правое сидение тоже самое но с 9 пина панельки черно-желтый провод и через 49 пин (черно-желтый провод) на 7 пин под сидение.
#20 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 14:15
спасибо сегодня полезу смотреть
если нет прийдется прокидывать на прямую провода через тоннель
