Подогрев сидений
Сообщений в теме: 31
#21 uraltin
uraltin
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 16:58
всем спасибо
проводов не оказалось в жгуте
пришлось снять панель приборов
и за панелью в общем жгуте они были найдены
загнутыми и примотаны изолентой
все подключилось по штатному и все работае
#22 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 18:39
странно. завод обычно так с проводкой не поступал.
#23 djandy
djandy
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 12:45
Пардон за некропостинг. Хочу тоже установить подогрев водительского сидения, возник вопрос про блок кнопок управления. У меня сейчас там есть лок дверей, спорт, dds и заглушка. Стал смотреть какие существуют варианты - получается что либо брать (GM 6240304) - сохраняю 4 кнопки и теряю опцию dds, либо устанавливать блок на 6 кнопок (GM 13129293) - там добавляются подогревы сидений по краям, но в этом случае нужно менять лицевую панель..
А т.к. я хотел только одно кресло подогревать, то вопрос - мб есть возможность сделать гибрид из двух наборов, и только добавить одну кнопку обогрева вместо заглушки?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 12:50
все в твоих руках. сделать можно
#25 djandy
djandy
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 13:14
Т.е. там кнопки аналоговые? Каждая просто замыкает какую-то свою пару контактов в шлейфе? Почему спрашиваю - возился с кнопками управления громкостью на руле, и там они цифровые, кнопок больше чем проводов в шлейфе )
#26 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 15:05
здесь тоже самое.
вся машина собрана на основе блоков и шин.
не было вопроса как делать, был вопрос можно ли?
можно.
можно даже сделать без замены панели на 6 кнопок.
я делал.
#27 djandy
djandy
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 16:13
А какого масштаба там будут переделки? Вроде кнопки различались по номиналам сопротивлений, достаточно будет резистор заменить?
Был бы я в Москве - обратился бы лично за помощью, в Питере - не знаю кто за такое возьмется )
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 16:54
ну и прописать потом по мере необходимости. только делать одно сидение не советую. система на это не рассчитана
#29 djandy
djandy
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 20:41
прописать - это включить опцию подогрева сидений опкомом?
#30 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 22:16
заметь СИДЕНИЙ, а не одного.
#31 djandy
djandy
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 06:01
А что произойдет, если сделать только одно кресло? На драйве есть отзыв человека, который второе сделал спустя 4 года после первого, и судя по тексту - только по случаю и из-за чувства незавершенности.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 08:08
сделай как он
