Щиток приборов, дисплей коробки (робот)
робот щиток приборов погас
Сообщений в теме: 35
#1 RomanKarman90
RomanKarman90
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:24
Добрый. На щитке ке приборов погас дисплей акпп (мерива а, робот,2003). Просто погас и все. Менять щиток в сборе или дело может быть в роботе?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 11 Январь 2020 - 13:59
@RomanKarman90 пропали символы или подсветка?
#3 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 11 Январь 2020 - 16:36
дело может быть в подсветке
#4 NoF3X
NoF3X
Отправлено 15 Январь 2020 - 18:50
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужно ли менять масло в коробке изитроник? пробег 91к
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Январь 2020 - 21:39
@NoF3X нужно. Изик это обычная механическая коробка передач с электрическим приводом. А еще в изике надо каждые 30 000 км менять жидкость гидропривода и делать адаптацию. Тогда он проживет долго
#6 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:23
На этой неделе себе менял. CHEVROLET 9117175- ждал около 2х дней..
<p>Z16XEP 2008г.
#7 denis7.7.7
denis7.7.7
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva 1.6 AT Cosmo пробег 270000
Отправлено 12 Май 2020 - 22:43
две недели назад также погас дисплей, заменил лампочку подсветки,причем лампочка хитрая,с большим светорассеиванием,то есть не просто лампочка,вот ее номерок 9117175 .
  • Амбр сказал за это спасибо
#8 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 15:54
Сюда напишу. При неловкой разборке щитка приборов (хотел smd светодиоды на плате проверить) от платы отошёл шлейф, идущий к экранчику показаний одометра. Шлейф прилепил на его место на плате, полоски совпали, но показаний нет. Кто сталкивался - или он одноразовый, и надо менять всю плату панели приборов? Резиночка там прижимная есть, не забыта. Чуть прижать плату - появляется несколько сегментов цифр общего пробега, но не более того.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Сентябрь 2021 - 15:55
#9 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 15:55
аккуратно подпаять
#10 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 16:11
Ох! Шлейф полиэтиленовый! Думаю, он всё же одноразовый. Заказал б/у щиток, буду из двух один делать.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Сентябрь 2021 - 16:15
#11 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 16:30
Интересно - надо ли отшивать старую плату и пришивать новую? Там ведь пробег забит и прочее...
#12 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 17:23
тогда придется чип перепаивать. а он большой
проще шлейф приклеить и кинуть тонкий проводочек в пропай.
#13 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 22:09
Посмотрел видео, чип умельцы перепаяют, есичо. Пока едет вторая плата попытаюсь пропаять шлейф сплавом Розе
#14 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 22:46
ну перепаять чип в общем не так и сложно
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 23:16
@berkut Если есть паяльный фен, без него будет боль
#16 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 00:12
@Амбр, понятное дело, что он нужен. когда он есть проблем и вовсе нет. но можно и без него. боль не сильная, но работа будет кропотливая
#17 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 10:59
Фен нужен, конечно. Но заказ на Авито на новую плату продавец отменил, буду реставрировать штатный шлейф. Там по полиэтилену не металлические полоски идут, а, как бы полимерные. пайка не вариант. Попробую в автомагазине купить состав для восстановления дорожек обогрева задних стёкол и промазать точки контакта.
#18 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 13:24
к экрану шлейф как крепится? приклеен или резиной прижимается? дорожек сколько.? трудоемко и ювелирно но пустить поверх шлейфа голые медные жилки. к плате припаять а к экрану резинка прижмет. может так? когда мастерил датчик уровня фриза тоже повредил и несколько сегментов потухли. уже не помню конструкцию но что-то хлипковатая. всего тни раза аккуратно разобрал приборку.
извлечение car-pass.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 14:23
там два шлейфа на два экрана. один шлейф почти прямоугольный, второй косой. шлейфы припаяны и к экрану и к плате. просто все сделано фабрично и аккуратно. есть прижимные подушечки на экраны, но они скорее упорные, но точно не токо проводящие.
у меня сейчас от меривы панель лежит прямо в ногах, завтра ставить на авто.
только разбирать не хочу, вот только собрал.
#20 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:20
Шлейф один (у меня ручная коробка), косой. Подушечки - да, только упорные. В пайке не уверен. Шлейф полиэтиленовый, дорожки на нём точно не металлические. На шлейф, например, подрулевой, не похоже совсем. Там медные полоски, я к ним припаивался на раз-два. Пока тайм-аут, на неделе, возможно, сниму приборку, посмотрю, что можно сделать.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Сентябрь 2021 - 16:34
Темы с аналогичными тегами: робот, щиток приборов, погас
