Щиток приборов, дисплей коробки (робот)
робот щиток приборов погас
Сообщений в теме: 35
#21 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:30
на али видел очень похожие шлейфы в продаже. обратил на них внимание потому что только что видел их в живую на панели, но не открывал вкладку и точно не уверен. но искал по словам опель. так что возможно это тот шлей и был.
#22 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:33
Может, пайка и есть, тогда фен надо.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:44
Кусок IDE 66 шлейфа не подойдет для замены?
#24 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 16:48
попробуй паяльником немного погреть основу шлейфа с краю и посмотри что будет. дорожка шлейфа покрыта припоем снизу и прижата в распай к плате. если удастся прогреть припой снизу основы шлейфа, то он законтачит с платой. феном же будешь делать тоже самое. если есть паяльник с регулируемой температурой, то это вполне реально. температура жала чуть выше температуры плавления припоя.
судя по фото контакт потерян на верхних дорожках. значит есть возможность приподнять шлейф и подобрать температуру плавления заводского припоя даже опытным путем
#25 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 19:38
Пропаял нежно сверху по шлейфу. Паяльник на 180 градусов и через бумажку гладил, гладил... Большая часть сегментов появилась. Затем поставил пальник на 200 и пропаял каждую дорожку до видимого расплавления припоя. Материал шлейфа не расплавился!  Остались те же сегменты. Видимо есть повреждения дорожек в шлейфе - в паре мест он замят. Буду с Али новый заказывать. Теперь опыт есть, не страшно, если знаешь, что и как.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 20:37
вопрос в том, как этот шлейф мог замяться?
конструктивно шлейф закрыт корпусом панели и ни с чем не контачит. повредиться он ни как не может.
#27 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Сентябрь 2021 - 21:44
Видимо, я его рукопопо извлекал.  :ab: Всё равно, пока новый не придёт, старый доставать уже не буду. Доконала меня эта эпопея! Вынуть-вставить. Пробег виден - и ладно.
#28 guroff69
guroff69
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 19:43
bercut, подскажи, как на али эти шлейфы найти, у меня аналогичная проблема...
#29 guroff69
guroff69
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 20:06
...пардон, уже нашел...
#30 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 21:51
На днях пришли шлейфы. Заменил не спеша. Все сегменты светятся, счастью нет предела  :ab:  :ab:  :ab:
#31 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Июль 2023 - 09:46
Появился плавающий дефект- отключается спидометр.
Было два раза такое.
Завелась, поехала- показаний нет.
Первый раз показания вернулись минут через пять после начала движения, во второй раз минут через пятнадцать.
Ошибок никаких нет, АБС работает.
Куда копать в этом случае?
Есть предположения?
На корсах люди подпаивают что-то в приборке, но там спидометр не работает совсем, а тут периодически.
#32 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 04 Июль 2023 - 15:18
У меня так иногда бывает после стоянки в сильную жару. С работы еду - нет показаний, через пару минут появляются понемногу. Забил и не переживаю, на скорость не влияет. Иногда по жаре тахометр врёт минус тысячу. Заглушил, перезавёл - показывает верно. В чём дело не знаю, живу с этим.
#33 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Июль 2023 - 16:42
@Хатуль Мадан читал, что если приборка умрёт то и машину не заведёшь.
Боюсь как бы не встрять где-нибудь с такой поломкой.
Мне как бы без проблем без показаний спидометра кататься, а жена переживает, что не видит с какой скоростью едет.
На корсах датчики АБС на левой ступице меняют из-за такой проблемы с показаниями и что-то паяют в приборке.
Ну раз не у меня одного такая пляшущая поломка то и я забью, пожалуй!))
#34 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Июль 2023 - 17:25
У меня такая же беда только в очень сырую погоду (не когда дождь, а когда типа тумана, особенно после ночной стоянки). Тоже не работает спидометр, нет индикации передач, нет температуры. Есть уровень топлива, мигают стрелки поворотов, работает подсветка и все сигнальные лампы. Насчет тахометра не помню, но вроде работает. Лечится через время или когда просохнет немного.
#35 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 04 Июль 2023 - 18:31
Вот это проблема вскрылась.
Оказывается не я один такой, нас уже трое!))
И как лечиться не понятно
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2023 - 00:08
@nevus если тот же опком в момент когда стрелка не работает, читает показания скорости, то путь один - в приборку.
Темы с аналогичными тегами: робот, щиток приборов, погас
