Подвеска
стук при проезде неровностей
Сообщений в теме: 29
#21 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Март 2020 - 08:31
Что с сальниками?
ну а что с ними может быть?Потекли.У меня на прошлой зафире б потекли на 160 тысяч,меняются легко
#22 @ВАЛЕРА@
@ВАЛЕРА@
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.8 МТ cosmo
Отправлено 03 Март 2020 - 14:53
День добрый. Потек правый сальник ,на пробеге примерно 120т.км, потом перестал ,видимо уровень масла упал ниже уровня сальников. Замену производил на 129т.км. Слил 1литр, залил 1,8л. до пробки контрольной. Да коробка D 20. Менять не особо сложно, но необходимо запостись куском трубы с диаметром внешней обоймы сальника (без нее у меня не получилось). Длинна трубы для заколачивания слева и справа удобней разная, отрезайте по месту примерив, а то я отрезал для одной стороны и для другой пришлось наращивать.
  • Амбр сказал за это спасибо
@валера@
#23 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 03 Март 2020 - 16:44
...залил 1,8л. до пробки контрольной. Да коробка D20....
А какое масло заливалось свежее?
#24 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Март 2020 - 07:36
это важное дополнение,я тоже так делал
#25 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 513
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 06 Май 2020 - 13:01
Решил заказать их XFBS-VWBJB-001 FEBEST (больше ничего не нашел) цена 160 руб. Но самое интересное было при получении на коробочке было написано WV Passat В5 97-05г. Установил подошли.
сколько отходил пыльник ?
я тоже порвал...
#26 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 513
Отправлено 15 Май 2020 - 06:35
Когда менял передние амортизаторы, также попросил поменять порванный пыльник шаровой.
Почитав перед этим драйв и т.п., закал 2 пыльника - FEBEST VWBJB001 и MASUMA MO2113
Размеры пыльников разные, первого 31х18х24, второго 16x33x31.
Про Фебест мастер на СТО сразу отозвался нелестно, поставили Масума - пыльник подошёл.
#27 Sergey Smirnov
Sergey Smirnov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 19 Февраль 2022 - 23:22
Комрады, подскажите, пожалуйста, приходилось ли кому-то менять втулки стабилизатора? Официалы говорят, что они впаяны и менять только со стабилизатором, но имхо это ересь какая-то, т.к. по нынешним ценам стаб в сборе стоит ~40 тыс. Знакомый мастер сказал, что можно поменять втулки, но проблема их подобрать, т.к. в офиц каталоге нет такой позиции, а следовательно не подберешь аналог.
Короче говоря, если приходилось менять - киньте где и какие заказывали - буду очень благодарен!
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Февраль 2022 - 14:36
Не знаю за какой мотор вы говорите, для разных двигателей на Opel Zafira Tourer может идти разного диаметра стабилизатор, но для того же A14NET и A20DTH диаметр стабилизатора 25 мм. что совпадает с диаметром стабилизатор Insignia каталожный номер втулок стабилизатора которых 13281782
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
#29 Sergey Smirnov
Sergey Smirnov
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Февраль 2022 - 20:50
Да, речь о A14NET. Т.е. можно смело брать эти втулки от Insignia - встанут как родные?
#30 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Февраль 2022 - 21:02
проще замерить штангелем диаметр вала стабилизатора и определиться
