тнвд 1,9 тди
Сообщений в теме: 89
#1 Роман виваро
Роман виваро
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Виваро
Отправлено 28 Апрель 2007 - 13:20
Произошла такая история в кратце.
перед морозами стал плохо заводится, не схватывало. Зато с толкача с метра заводился. Пробег 230 тысяч. я по сервисам поехал и везде давали разные рекомендации. В итоге поменял свечи, аккумулятор, масло в двигателе, топливный воздушный фильтр, промыл топливную систему вместе с баком. На опелевских сервисах не брали машину, типа нет программы т.к. официально не поставляется машина в Россию. А на реношных не брали мотивируя тем, что машины других марок не берут на ремонт. Нашел сервис который померил компрессию - сказали 16. И порекомендовали сдернуть голову и замерить зазоры. а там и переборочка двигателя нарисуется.
Потащил машину в регион, т.к. если уж перебирать то там будет дешевле на 30% на все виды ремонта.
Там посмотрели - тнвд хана, двигатель и машина в идеальном состоянии. Новый бош 1500 евро, восстановленный 1400, exist - оригинал опелевский 800 долларов, оригинал рено - 1400. Спасибо родственникам, проездом через Германию - 400 евро новый.
Что нибудь подобное у кого было - напишите
Сообщение отредактировал Роман виваро: 28 Апрель 2007 - 13:23
#2 AVG
AVG
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 100
Отправлено 28 Апрель 2007 - 23:46
А с компресией так ничего и не делал??? или он при 16 заводится?
#3 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 05 Май 2007 - 00:07
#4 Роман виваро
Роман виваро
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Май 2007 - 13:41
при 16 даже в -15 градусов заводился сам но иногда , когда потеплело до 0 с помощью толкача и холодного запуска потом вообще перестал - плунжерные пары накрылись.
Если ты про антикокс спрашивашь, то ничего не делал, и движку не вскрывал. новый тнвд тока поставил, компрессия появилась, и уже заводиться и работает, в данный момент форсунки на диагностику отдал, 2 нормальные, 2 требуют ремонта по цене 2500-6000 р. без гарантии.
Новые в exist 450 $ за штуку.
#5 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Май 2007 - 18:05
продавай машыну... она сыпится .. подшамань и в люди её!!!!
ато она с тебя все соки высосет
#6 Роман виваро
Роман виваро
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 Май 2007 - 11:07
Все, сделал, работает как часики (не китайские). Заводится с полоборота forever.gif flag.gif az.gif
#7 awww
awww
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 23:48
Так что была то?
#8 Роман виваро
Роман виваро
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 20:20
Цитата(awww @ 27.10.2007, 0:48) Просмотр сообщения
Так что была то?
плунжерные пары износились в тнвд, и форсунки забилсь, поменял и нормально стало.
#9 Kartes
Kartes
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:19
Всем доброго времени суток!Я здесь первый раз!
Бусик 2002г TDI 1.9 пробег 270тыс.
Перед заменой ТНВД решил проконсультироваться на нескольких тех станциях,
росказали что номер насоса имеет большое значение!При замене нужно искать насос с идентичным номером!Но меня до сих пор терзают сомнение в правдивости этой информации.
Также сказали что в некоторых запчастях номер тоже имеет значение!Например в различных датчиках.
Что думаете по этому поводу?
#10 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: movano
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 18:35
А зачем тебе менять тнвд, ты к компу подключал бус и проверял давление?по поводу номера,думаю нет проблем. у меня знакомый ставил б/у с другого буса на розборке. мой виварик пробежал 280 тыс и проблем с насосом нету.
Сообщение отредактировал Вася: 03 Ноябрь 2009 - 18:38
#11 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:20
Вопрос по номеру ТНВД лучше задать на форуме ремотников: http://www.carhelp.info/forums/112/
#12 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:19
привет такая же фигня компрессия 15 и хрен заводиться двиг 2,5dti что делал. спасибо
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:56
А Калита-моторс не берется помочь?
#14 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:24
адрес подскажешь
#15 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:41
В этой теме и Калита и еще один сервис для москвичей: http://forum.opel-cl...showtopic=39080
#16 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:49
Они за все берутся! 4 дня назад был у низ с заменой гидроподшипника сцепы.Стоял там Vivaro со снятым двиглом 2.5. Полная переборка будет.Тоже потерял компрессию...Спецы там класные,хотя сам сервис выглядит совсем задр...еным rolleyes.gif rolleyes.gif
#17 kon8560
kon8560
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:55
здрасте всем.народ подкажите что за косяк, у меня виваро 2001 1.9 пророблема в том что пару дней назад начал заводиться очень плохо, гонял стартером сек. 30 и заводился только когда педаль газа в пол вчера целый день ездил не глушил, приехал домой утром все не заводится хоть тресни. посмотрел топливо до тнвд все в норме снял трубку что от тнвд идет к топливной ремпе кручу стартером а то теда не чего! НАРОД ПОМОГИТЕ!
#18 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 22:11
Вообще с ТНВД, а особенно с его выходной частью лучше к спецам топливщикам обращаться. Там одна неквалифицированная разборка ведет к замене.
Но возможно дело не в самом ТНВД. На ТНВД стоит редукционный клапан (он на трех болтах). Возможно он сбрасывает все топливо в обратку вместо рампы.
Но лучше к топливщикам...
#19 kon8560
kon8560
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 09:16
возможно так как с трубочки обратки давление пальцем еле удерживаю. а что за клапан, тот что с проводами?
#20 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:33
Да, с проводами. Могли провода просто сломаться и окислиться у основания датчика.
А с насоса вообще ничего не течет ? Не стоит ожидать фонтана с насоса в рампу. Напор там небольшой (на глаз).
Если выявиться что все же насос барахлит, можно попробовать разобрать самому. Я разбирал. Он трех-поршневой, на каждом поршне стоят клапана - шарики с пружинками. При наличии ржавчины шарики могут западать, скидывая давление.
