Не вытаскивался внутренний шрус, в чём состояла проблема
Сообщений в теме: 6
#1 daki
daki
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra F ( X16SZ )
Отправлено 12 Июль 2020 - 12:23
Потребовалось вынуть большую полуось
все стандартные методы по инструкции не сработали
ось наглухо клинит
решение проблемы в итоге такое:
- снять поддон дифференциала и слить масло
- открутить все болты шестерни и сбить её в бок
- снять стопора с цилиндра сателлитов
- вынуть цилиндр
- вставить толстый пруток через отверстие малой полуоси и бить кувалдой
фотки пакости прилагаю
 что это такое??????
какие то частички металла попали со смазкой и вплавились?
или это чьё то коварство?
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Июль 2020 - 13:57
Судя по приварке оси ко внутреней обойме подшипника, подшипник люто подклинивало. Но подшипник редкого типоразмера и найти его новый, помнится, нашему форумчанину не удалось.
— Можно баночку будущего?
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Июль 2020 - 11:26
Вижу это так: По всей видимости внутри коробки образовались кусочки выкрошившегося металла. Могу предположить что это из шестерен дифференциала, из зубьев выкрошилось. Когда оно выкрошилось - оно стало перемещаться по внутреннему объему вместе с маслом и в итоге попало на вал привода. И там пришкварилось. Ну и стало клином. Клин - значит нагрев. Нагрев - еще большее приваривание.
Объяснение только такое. По видимому еще и коробку придется менять.
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Июль 2020 - 11:52
Не думаю. Формально там вращения нет, (но маслосгонная канавка есть). Вращаться должна обойма подшипника. Вот в него частички попасть могли и вызвать клин, после чего вращение с сильным трением началось в обойме.
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Июль 2020 - 12:01
Частицы металла-то откуда там взялись? Если они туда попали, значит где-то их уже нет.
#6 daki
daki
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Июль 2020 - 18:43
собственно на данный момент проблема решена
замена шруса, масла, шаровой опоры и подшипника ступицы устранили шум при движении машины свыше 30 км в час
но теперь появилась другая проблеме, но это уже повод для создания новой темы
#7 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Август 2020 - 00:08
Тут скорее всего, так как хозяин не первый, кто то до @daki любил повыписывать восьмёрку на ней...или просто круговую, тут видимо не что иное как перегрев и приварка без каких либо вкраплений металла, плюс масляное голодание, но не по тому что масла было мало, оно ведь не вечное хоть и заливается на весь срок службы, ни кто я думаю не даст гарантии маслу трансмиссионному после 250-300т.км, перепады температуры, конденсат, испарение, деградировало и смазывать как следует перестало, в критической ситуации с сильно вывернутыми осями и высокими оборотами дало большую осевую нагрузку пар трения дифа, пошёл перенагрев одной из осей(внешней по повороту), подшипник начало подклинивать, собственно у вала шруса с внутренней обоймой меньше рычаг взаимодействия чем у них обоих с внешней обоймой, началось трение вал-внутренняя обойма , перегрев-приварка, а частицы металла вряд ли, осели бы на дно поддона или на магните оказались, а крупные бы туда не попали, абразив и пудра да частично в масле многолетнем будет однозначно, свою роль тут видимо тоже сыграло.
