Z17DTH ремонт,
z17dth дизель
Сообщений в теме: 44
#1 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 10:25
Здравствуйте, возвращаясь с гостей машинка начала чадить как паровоз, и появился не большой цокот как будто клапана не отрегулированы, так как ехать было ещё далеко 250км, а до ближайшего города ещё дальше, и было ранее утро только светать начало, принял решение ехать домой, до последнего, не доехал пару км, машинка закипела и заглохла, или наоборот, уже не важно.
Снял головку результат на фото, дальше пока не разбирал времени нет, работы много,
Склоняюсь к тому чтоб контрактник взять, но так как живу в Казахстане его у нас найти проблема а если и предлагают то просят цену не подъемную, есть по приемлемой цене с астры но я так понимаю ани не совместимы по навесному и там ещё чем-то не знаю точно, можно вообще с астры приспособить движок к нам на мериву?
Корса, Комбо вроде тоже как у нас? Совместимы?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 12:07
@S.Valera если модель двигателя такая же, то разница может быть только в навесных кронштейнах крепления навесного. Сами двигатели одинаковые.
  • O677ME и S.Valera сказали спасибо
#3 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 17:33
Маркировка одна, Z17DTH, но немного боезно, ошибиться не очень хочется, что потом с ним делать,если не получится на ДВС своё навесное прикрутиль
#4 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 19:42
модель двигателя определяет и все крепежные отверстия на нем. навесная деталь может иметь другую форму, но крепежные элементы будут определяться корпусом двс.
таким образом покупая мотор той же модели, но с другого авто вы не рискуете получить проблему с навесным оборудованием. даже если окажется, что какое-то отверстие не применяется в другом авто, то оно все равно будет и вы прочистив его поставите свою детать.
  • O677ME сказал за это спасибо
#5 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 18:48
Если ремонтировать своими силами то вопрос, блок растачивается? Или гильзуется? Поршневая стаит группы В, значит уже ремонтный?
Сообщение отредактировал S.Valera: 07 Сентябрь 2020 - 18:49
#6 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:24
это номинал. там несколько групп. а вообще такие выводы делаются после замеров. какой смысл лезть в высокотехнологичный агрегат без инструмета и без техданных.
#7 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 06:30
Нет сам я точно не полезу так как необходимых инструментов нет, замеры делать мастеру повезу, скорее всего расточка нужна будет, так как задир есть,но перебрать сам могу
#8 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 07:15
Вопрос, какие фирмы качественные поршневые производят? На какие можно братить внимания а какие лучше пройти мимо,
#9 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 18:37
Раскидал весь двигатель до винтиков, нашел хорший столбик только y17 а не z17 хочу всё переставить на него, думаю проблем не должно быть, как вы считаете? и ещё заметил что поршня немного в верхней точке выпирают из блока, так должно быть? Что то когда разберал свой на это не обратил внимания, думал за подлецо должны быть по этому и не посмотрел,
#10 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 21:28
это нормально. для этого и прокладки ГБЦ идут разной толщины
#11 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 11:07
Здравствуйте, встречный вопрос как теперь подобрать прокладку на моём стояла с тремя дырками на другом с одной, голову я собираюсь поставить свою
#12 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 18:07
производится замер вылета поршней и по результатам подбирается прокладка.
при всем многообразии выбора прокладок более 3 дырок не бывает.
отсюда вывод - нет желания заниматься подбором и ломать голову - ставим с 3 дырками.
голова плоская и не имеет выборок под камеру сгорания - сл-но ставим любую голову, она на подбор прокладок ни как не влияет.
#13 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 06:59
Хорошо спасибо, вчера начал разбираться с поршневой, мая родная 75kw, тут 55kw по размерам одинаково, но камера згарания немного отличается, теперь возникли небольшие сомнения по поводу обратной совместимости,
#14 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 07:08
а в чем сомнения?
#15 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 17:51
а в чем сомнения?
На Y17 юбка длинная,на Z17 короткая, да это наверное уже и не важно, разобрал я Y17 и сравнил с моим поршенем, оказалось это одни поршни только на моём предыдущий хозяин натпоршнях обрезал юбки, Вот как то так,
Возникла другая проблема я не знаю даже как и когда, на Каленвале стаит диск с ресками обороты Калевала сломались два зуба, а на Y17 стаит совсем другая, во тут я и попал, я надеялся что тут такая же
#16 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 18:41
это кольцо съемное и его без проблем можно поменять
#17 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 18:47
то что у поршней одинаковый диаметр это не значит что они одинаковые
#18 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 19:16
То что меняется я знаю, проблема его найти, у нас тут в KZ,
#19 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 05:47
Здравствуйте, нужна помощь всё встало из за ротора на датчик аборотов коленвала не где найти не могу, может у кого есть, или знает где можно купить с возможностью переправить в Казахстан, здесь у нас уже все разборы и магазины прошерстил, нет такой детали,
#20 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 13:43
Могу помочь с приобретением. Могу и отправить в Казахстан любым удобным для вас транспортом.
