Z17DTH ремонт,
z17dth дизель
Сообщений в теме: 44
#41 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 19:35
Здравствуйте, ну всё разобрался, на что ушло почти два дня, вся проблема оказалась в маленьком сальнике, одевается на болт стяжки фильтра, такая маленькая ерундовина а столько проблем и времени отняла, я даже по началу на тнвд грешить начал,
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 20:51
@S.Valera можно поздравить?
#43 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 21:33
Надеюсь да, остались некоторые недочёты кое где сопливит масло и антифриз, всё так плотно друг к другу, от этого не видно от куда, самая проблема с трубкой на выжимной, трещина проявилась, как отреставрировать её не разбирая машину не пока знаю,
#44 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 16:30
После нескольких дней эксплуатации,скажу следующее, есть непонятный стук грохот или как его ещё назвать при запуске на холодную, (машина зимует на улице) но после того как прогреется исчизает, стук районе четвёртого целиндра маховика точно не определил, работает немного громче, на мой взгляд чем раньше, устранил некоторые утечьки,
#45 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Февраль 2021 - 07:42
Здравствуйте, небольшой финансовый отчёт по ремонту двигателя, цены указаны в тенге, у нас по курсу 1р=5.65тг,
GENERAL MOTORS 5616023 - Кольцо датчика оборотов коленвала                         -  40,612  х1
GOETZE 0830760000 - Кольца поршневые (STD)                                                         - 25,271  х4
TAIHO R187ASTD - Вкладыши шатуные комплект (STD)   взял со скидкой                - 2,391    х1
TAIHO M194ASTD - Вкладыши коренные комплект (STD)                                            - 10,506  х1
PATRON PG2-0241 - Прокладка гбц  1.55        - 10 517  x1
PATRON PG6-0158 - Прокладка клапанной крышки                                                      - 3 660   x1
Stellox 01-23225-SX - Впускной клапан        - 4,726   х2
Stellox 01-23225-SX - Клапан впускной        - 5,184   х2
VICTOR REINZ 71-35562-00 Прокладка коллектора впускного                                      - 2 641   х1
Elring 403.730 Колпачки маслосъемные        - 4,496 х16
Elring 490.800  - Сальник насоса масляного, 18x32x6                                                     - 3,088   х1
Elring 733.240  -Сальник колен.вала передний, 40x52x6                                                 - 2,702  Х1
Elring 060.110 -Сальник колен.вала задний, 87x100x8                                                     - 2,754 Х1
Elring 809.400  -Прокладка клапанной крышки  нижняя                                                   - 2,699  х1
Filtron OE648/4 -Фильтрующий элемент масла        - 2,014  х1
PATRON PSE3099 -Опора двигателя        - 7 243  х1
Sachs 3182 654 193 - Подшипник выжимной гидравлический                                         - 22,639 х1
        итог  153 143 тг
  • Амбр и Алексей L. сказали спасибо
